A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1348208 раз)
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1143
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Галактики
« Ответ #12240 : 21 Апр 2020 [13:49:51] »
Не было доверия к этой китайской конторе, я про фильтры, но тут они себя реабилитировали)
Svbony это же не производитель фильтров, а только торговая марка. Фильтры  видимо производит тот же Optolong по OEM.
Оффлайн Asafan
  • Благодарностей: 129
  • Андрей
    • Skype - Asafan1931
    • DeepSkyHosting: asafan
    • Сообщения от Asafan
    • Фотогалерея
Re: Галактики
« Ответ #12241 : 21 Апр 2020 [14:32:45] »
гружу звездный каталог Гайя до 21m (34 Гб), но похоже есть на снимки звезды и с 23m
Можно не захламлять диск гигабайтами, если использовать базы в Аладине, там можно идентифицировать произвольный участок.
Ньютон 150/750, Ньютон 270/1060, DS 80/480 APO, HEQ5 Pro, 120MC-S, 533MC PRO, ASIAIR, ASIAir+, ZWO EAF
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Re: Галактики
« Ответ #12242 : 21 Апр 2020 [18:55:51] »
Всем спасибо)
Зеркало диафрагмировали, зачем? очень пухлые лучистые звезды?
Были мощные блики видимо по грани зеркала (см. вложение). Летом попробую экранировать только самый край, сейчас пока жалко ясного неба на эксперименты.
Взял самые дешевые чтобы хоть как-то снимать цвет на моно камеру и потренироваться в LRGB, и вроде пока хватает. Вот только меня смущает, во-первых, L-фильтр непонятного качества, возможно к осени докуплю например Baader для самоуспокоения. Во-вторых непонятная полоса пропускания у цветных фильтров. У продавца заявлен промежуток между R и G для фильтрации ртутных ламп, но когда я смотрю через R и G вместе, лампы фонарей, и ртутных, и светодиодных, прекрасно видны, только немного тускнеют. Разве они не должны почти полностью отфильтровываться?
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн alesterre
Re: Галактики
« Ответ #12243 : 21 Апр 2020 [19:05:13] »
Еще совсем забыл важный момент про фильтры Svbony! У них лютые кольцевые блики на ярких звездах. Такие же я видел на дешевых темных ND-фильтрах для объективов.
Вот например что происходит с красным фильтром вокруг Меропы и Альционы. В других каналах не так плохо, но и в L немного заметно
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Галактики
« Ответ #12244 : 21 Апр 2020 [19:32:00] »
Ду́рит видимо?.. Или он, или производитель... Посмотрел кривые и не понял, а что в них такого ртутнода́вного.
Решил вспомнить старину, и взял фотки ртутного спектра времён второго курса, когда я на лабах баловался. И положил туда же длины волн, которые мы тогда на гониометре наизмеряли.
В лучшем случае там отсекается жёлтый ртутный дублет? Все остальные линии вполне себе в полосах пропускания. Разве что кроме ещё фиолетового, ну так он и там слабый...
Если верить этому графику, то в принципе, лаба удалась.  :)
Оффлайн pal45
  • Благодарностей: 545
    • Сообщения от pal45
Re: Галактики
« Ответ #12245 : 21 Апр 2020 [21:17:07] »
Не советую использовать фильтры разных марок. Намучаетесь с перефокусировкой, ..если ночью в середине сессии :facepalm:, но, если в разные ночи разные фильтры - тогда пофиг)
Да, не совет.. а так, скорее мнение: можете не использовать L. Делайте синтетический L из RGB. Мне мощный вклад L в распухание звезд и замыливание деталей совсем не нравится.
SW Newton 250P F/4,8;  Sky Rover 72F/6
SW Neq6, OnStep EQ mount
ASI1600MM Pro, ASI2600MC Pro
немного тут: https://www.astrobin.com/users/Pal45/
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Галактики
« Ответ #12246 : 21 Апр 2020 [21:22:08] »
Однако. :-[ Без L съёмка broadband на монохром теряет всякий смысл.
Я видел всё небо !
Оффлайн alesterre
Re: Галактики
« Ответ #12247 : 21 Апр 2020 [22:06:54] »
Я и так перефокусирую по маске Бахтинова при каждой смене фильтра, они не парфокальны. Наверное тоже надо было уточнить)
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #12248 : 21 Апр 2020 [22:17:42] »
Та не, у него гид внешний:
Телескоп-гид: Svbony 60/240mm
Камера-гид: Qhy5L-II-c
Поэтому с перефокусировкой меж фильтрами проблем не возникнет.
Я как-то снимал RGB на дипскайные стекляхи, толщиной 0.6мм, а L, Ha, O3 были баадеры (2мм толщиной). Внеосевик приходилось подкручивать при переходе с баадеров и обратно.
А если внешний гид, то какая разница? Оффсет ставишь нужный и всё. У меня это было 5..10 шагов меж соседними фильтрами и 210 шагов меж группами.
От силы 5..10% распухания. И то, если оптика плохо сведена и хроматит (плохой корректор комы, раз ньютон).
Однако.  Без L съёмка broadband на монохром теряет всякий смысл.
Не согласен.
Съёмка в RGB на ч/б камеру даёт чуть бОльшее разрешение в L, чем съёмка через байер.
Ну и остаётся возможность при Луне поснимать узкополосно и в том же bin1 высоком разрешении. В том плане, что раз чб камера и колесо уже есть.
モ - mo
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #12249 : 21 Апр 2020 [22:53:03] »
Олег, если с этой автоматикой, пожалуй да, ты прав.
У меня на 8" стоит шаговик, но я пока не разбирался как настроить это (оффсет и шаги) в Максиме, а часто нужно подстроить фокус по фильтрам (разнобой определенный есть).
Может потом стукнусь в личку спрошу детали..
А по поводу распухания.. в моем болоте  очень паршивая атмосфера и L кадры- ну очень "сочные"(, ..и все время тянет снимать в узкополосниках.
Но для галактик это конечно не  вариант
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Галактики
« Ответ #12250 : 21 Апр 2020 [23:21:46] »
Не согласен.
Ключевое слово я выделил. Недавно же в отдельной теме разбирали выигрыш при съёмке в моно. Без вклада Л-канала смысл стремится к нулю.
Я про (L)RGB съёмку, узкополосники не рассматриваем.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Галактики
« Ответ #12251 : 21 Апр 2020 [23:29:28] »
Ссылку на тему можно? Не читал, но сильно сомневаюсь ;D Пример https://deepskyhosting.com/0q2AcED
Гантель по 20 мин на канал в RGB. Да, коряво, но речь идет о смысле жизни?
Есть у кого живая ссылка в цвете на ~20 мин сравнить осмысленность?
« Последнее редактирование: 21 Апр 2020 [23:35:15] от p.v. »
Оффлайн _Konstantin_
  • Благодарностей: 303
    • Сообщения от _Konstantin_
Re: Галактики
« Ответ #12252 : 21 Апр 2020 [23:52:55] »
М 82.  Оборудование: телескоп Ньютон 380 F/3,5, EQ8, на QHY163М Lum 3 часа субами по 5 мин. и фильтр  CLS. Место съёмки в 1 км от МКАД. А ночи всё короче... успеть бы в цвет одеть.
Кроп 50%
Ньютон 380 F/3,5 EQ 8
QHY163M,QHY183M, QHY163C, QHY178m, QHY290С
WO 66ED, RASA 8 и так далее...
https://www.astrobin.com/users/+Konstantin+/
Оффлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2053
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Галактики
« Ответ #12253 : 22 Апр 2020 [00:46:49] »
Четенько прорисовалась
Оффлайн alesterre
Re: Галактики
« Ответ #12254 : 22 Апр 2020 [02:21:54] »
Если кому очень интересно, можно сравнить сумму в L (18 апреля) и в RGB (19 апреля)
https://yadi.sk/d/OfkG6mIHhfQoAw
Логи гидирования прилагаются (там примерно одинаково, во вторую ночь чуть хуже).
L: 61x180сек, гейн 15 из 51, -35°C
R: 41x180сек, гейн 30 из 51, -35°C (большая часть при полупрозрачной облачности или в сумерках)
G: 24x180сек, гейн 30 из 51, -35°C
B: 26x180сек, гейн 30 из 51, -35°C
(суммарно 91x180)
Засветка думаю примерно желтая, дальний пригород. Сложение в обоих случаях с каппой 3.2
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #12255 : 22 Апр 2020 [12:17:30] »
Ну прям очень хорошо и цвет и свет. С таким L приятно иметь дело.
По цвету шума кажется побольше.., хотя кадров набрано много.
Просмотрел - монтировка какая у вас?
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #12256 : 22 Апр 2020 [12:38:45] »
Вариант Трио Льва.
Три ночи март-апрель.
На 130й ньютон F/5 (такой же как и у alesterre).
Камера: zwo1600mm. Монти: Eq6.
12 с лишним часов  в фильтрах RGB 5ти минутками немного в Ha (но в водороде вклад минимальный)
И добавил 5 часов на 8” ньютон – это попытка немного повысить разрешение в Гамбургере (уже на этапе постобработки)
Оффлайн alesterre
Re: Галактики
« Ответ #12257 : 22 Апр 2020 [12:39:04] »
Черная HEQ5 с китом SynScan, покупал б/у
Re: Галактики
« Ответ #12258 : 22 Апр 2020 [12:52:02] »
Вариант Трио Льва.
Красота! С приходом новых камер раскрываются возможности даже малых телескопов.
П.С. Деградирую, как наблюдатель, несколько минут пытался понять, что такое Гамбургер. :)
Оффлайн pal45
Re: Галактики
« Ответ #12259 : 22 Апр 2020 [14:11:28] »
Олег, спасибо)
Но запомнить проще -"котлета"))), чем -ngc3628 -  кажется, вообще нереально с моей памятью :facepalm:
