A A A A Автор Тема: Галактики  (Прочитано 1435967 раз)
Оффлайн lris
  • Благодарностей: 672
    • Сообщения от lris
Re: Галактики
« Ответ #11740 : 25 Окт 2019 [20:23:01] »
Мягко
Значит удалось, т.к. это и было целью.
Забыл перевернуть фотографию. Исправил.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Галактики
« Ответ #11741 : 25 Окт 2019 [21:23:49] »
у меня тоже есть галактика
А цвет куда дели ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3405
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Галактики
« Ответ #11742 : 25 Окт 2019 [22:01:19] »
 про галактику NGC 7479.
Первую ночь я попробовал по 30 секунд поснимать, сложив 30 секундные кадры я понял что света очень мало.
На следующую ночь я уже по 60 секунд стал снимать, но блин, черт возьми, в ту ночь был дым приличный, тока начал снимать первые пол часа, как дым усилился не на шутку >:(, все из-за пожаров за городом который был в сентябре :( и получилось снять более менее нормальных кадров всего 59, если бы не дым то смог бы снять за 200 кадров примерно, но дым ни чего не дал.
У трубы фокусом 1200мм + 178 камера масштаб не реально большой, и ставя выдержки больше 1 минуты даже с гидированием, сразу заметно все проблемы ошибки гидирования ( и от любого легкого дуновения ветра, ветрозащиту ставлю, но она 100% не может помочь ) , конечно я могу ставить выдержки по 2 и 3 минуты, но много бракованных кадров потом будет. Вот и нашел пока золотую середину в виде выдержки 1 минуты и не дольше.
а так, я мало света накопил, пришлось вытягивать из того что было.
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Re: Галактики
« Ответ #11743 : 25 Окт 2019 [22:02:03] »
А цвет куда дели ?
Всё при ней, ничего не убирал, посмотрите внимательнее :)
Хотя я допускаю, что для любителей насыщенных картинок, она и впрямь может показаться сероватой.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн lris
    • Сообщения от lris
Re: Галактики
« Ответ #11744 : 25 Окт 2019 [22:05:36] »
Ух ты, не знал, что на шестерках с гидированием могут возникать настолько сильные ограничения по выдержкам.
Canon 10x42L IS WP
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Галактики
« Ответ #11745 : 25 Окт 2019 [22:28:16] »
Даки 2.4 пиксель с фокусом 1200 .
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Re: Галактики
« Ответ #11746 : 25 Окт 2019 [22:44:05] »
Круче сиинга всё равно не прыгнешь. При разрешении на камере в 0.4125296125"/пикс (при 2.4 мкм пикселе и 1200 мм фокусном) в галерею загружен файл с масштабом 1.01 arcsec/pixel (ресолв кадра из галереи
http://nova.astrometry.net/user_images/3149556#annotated ).
FWHM на жпеге не померяешь, но видно, что кадр мутный. То есть сиинг был не на пять, а в районе стандартных 2.5 ... 3".
Ориентируясь на результирующий масштаб и снимать нужно соответственно. Если с камерой не повезло и пиксель у неё мелковат, а в бининге по каким-либо причинам снимать не хочется, то требования к гидированию должны включать в себя не начальный масштаб в пол секунды на пиксель, а итоговый примерно в полторы.
Я к тому эту длинную речь завёл, что нет никакой разницы в размере пикселя основной камеры, не меняется качество гидирования от этого. Т.к. в итоге всё равно картинка будет уменьшена. Уменьшены (и усреднены) будут и ошибки гидирования / ведения.
У шестёрки (и ньютона 250ф5) с гидированием, в основном, ограничения по силе ветра :(
モ - mo
andrey_chest
Re: Галактики
« Ответ #11747 : 25 Окт 2019 [22:52:26] »
Юра, ну тут еще и атмосфера может внести свои коррективы.. На последнем массовом астровыезде сентября (ты там тоже был) у нас с Яшей около часа расколбас с амплитудой в 3-4" был и даже AZ-EQ6 не спасала с гидежом. У Олега в его доб 12" даже шаровики расплывались из-за сиинга, правильно @mo говорит, выше сиинга не прыгнешь.. Тут только адаптивная оптика поможет, ИМХО.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2019 [22:58:04] от andrey_ch »
Оффлайн Sanni
  • Александр Андреев
Re: Галактики
« Ответ #11748 : 25 Окт 2019 [22:55:48] »
Монти норм, но снимать на таком масштабе, любой огрех в ведении, в гидировании, и от дуновения ветерка, как сразу заметно что звезды не ровные а вытянутые.
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
Re: Галактики
« Ответ #11749 : 26 Окт 2019 [00:28:48] »
Не -а. Луна с обратной стороны.
Хотя, если тугрики карманы прожигают, то мозг уходит в тень (народная примета). ИМХО.
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
Re: Галактики
« Ответ #11750 : 26 Окт 2019 [03:08:09] »
Галактика NGC 7479.
Телескоп SW 250\1200, монтировка NEQ6 Pro
Камера QHY 5III 178C, Корректор комы Baader Mpcc Mark3. Съемка в SharpCap.
112 кадров по 30 секунд Gain 29, Offset 100, и 59 кадров по 60 секунд Gain 25, Offset 100.
Гидирование искателем 8х50, камера QHY 5L-II-M в PHD2
Межкадровые подвижки в PHD Dither Timer.
DeepSkyStacker, FITStacker, Astra Image, PS.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=13502
Саш, интересно для сравнения...
SW 200\1000, HEQ5 Pro.
SBIG ST-402ME.
52 кадра по 2 минуты. Без подвижек. MaximDL.
Канал на youtube.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
Re: Галактики
« Ответ #11751 : 02 Ноя 2019 [16:05:43] »
Галактика IC342 - очень низкая поверхностная яркость.  Камера тоже для меня новая, первый раз попыталcя работать на максимальном гейне 3800 ( 1.5 часа по 2 минуты ), но чтобы не пропал ранее отснятый материал на гейне 130 ( по 10 минут ), его сложил тоже. В сумме интегрирование 4 часа 16 минут.
Складывал пока по классической схеме в ДСС без разделения каналов.
Интересно было ваше мнение по цвету этой галактики - она почему-то у меня получается конкретно желтой.
Ссылка на полный формат немного позднее.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2019 [17:14:26] от vivid_grey »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
Re: Галактики
« Ответ #11752 : 02 Ноя 2019 [20:32:59] »
Сереж, причина ее желтизны - в низкой галактической широте, +10 градусов.
PS. Снимок очень нравится.
Ловлю себя на мысли, что эта спираль похожа на наш МП.
« Последнее редактирование: 02 Ноя 2019 [20:39:42] от diant »
Онлайн Reactor
  • Благодарностей: 884
  • ... привычно отозвалось эхо
    • Сообщения от Reactor
Re: Галактики
« Ответ #11753 : 02 Ноя 2019 [21:03:31] »
Действительно, мы смотрим на нее сквозь грязюку Млечного Пути. А так, был бы, наверное, второй по яркости внегалактический объект после М31.
Снимите еще H-a для нее.
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #11754 : 02 Ноя 2019 [23:31:24] »
Ага,  тогда понятно, значит с цветом все более-менее ОК.   А аш-альфа для галактики-то зачем ?  Да и камера у меня цветная... Хотя некоторые говорят, что  в бин2 можно, но я не пробовал.
Спасибо, Антон.  И за советы по съемке тоже, реально помогло.
Как обещал - ссылочка на 70 % ресайз полноформатного кадра
https://drive.google.com/file/d/1s21vpvpCBRNsWu8XmbYmvvgrkQeI0pWm/view?usp=sharing
Прошу извинить за "светофоры", теперь, когда мне стало ясно куда идти, сделаю обработку с разделением каналов.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2019 [00:02:59] от vivid_grey »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Галактики
« Ответ #11755 : 02 Ноя 2019 [23:58:15] »
Как зачем? Чтобы водород проявить!
Можно даже и не в бин2. Я на QHY8L снимал и в единичном бине.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #11756 : 03 Ноя 2019 [00:26:18] »
Да, я тоже заметил, когда обрабатывал, что в этой галактике как-будто мало водорода.  Раньше, когда субы были по 10 минут про аш-альфа фильтр даже не думал ( хотя он у меня в колесе фильтров ждет :-) ), сколько же тогда, 30 мин, ставить  :o  ?  А сейчас, как суб 2 минуты, в самом деле, можно аш-альфа минут по 8 - 10 зарядить. Спасибо за идейку !
Оффлайн don_iguanodon
  • Благодарностей: 64
  • Алексей
    • Сообщения от don_iguanodon
Re: Галактики
« Ответ #11757 : 03 Ноя 2019 [01:50:09] »
С цветом у нее действительно все непросто. Тоже снимал в этом году, не оставляет ощущение, что с цветом что-то не так, но у меня получилось желтого меньше (выкладывал тут https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,51569.msg4830760.html#msg4830760) Жаль, что такой шикарный объект "пропадает" в пыли)
Оборудование:
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Галактики
« Ответ #11758 : 03 Ноя 2019 [16:16:10] »
То что желтят и галактика и звезды с переднего плана указывает на проблемы с ББ, которые вполне исправимы - см, например https://www.astrobin.com/226969/?nc=all
Тут правильно советовали Н-а доснять
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн vivid_grey
  • Сергей
Re: Галактики
« Ответ #11759 : 03 Ноя 2019 [20:01:12] »
 Насчет ББ -  тут заглянул в каталог Gaia DR2  и нашел, что звездочка нр 1 ( см картинку ) имеет класс А0, она отчетливо голубая у меня и есть ( правда самый центр пережжен малость ).
 А по звездочкам 2 и 3 привел данные каталога по зв. величине в RGB и рядом - мои замеры пипеткой в ФШ. В приципе все очень близко, я бы  сказал, что тут даже есть перекос в голубизну.   Совсем небольшой.
                   2                          3
R       10m59   247           10m57    241
G       11m05   255           11m33    241
B       11m38   242           12m00    205
ЗЫ  -  сейчас делаю процессинг с разделением каналов, а то звездочки немного светофористые.
« Последнее редактирование: 03 Ноя 2019 [20:24:39] от vivid_grey »
