Они все практически одинаковые из этой серии https://yadi.sk/d/ZJybsLs_VkrFnw
Цитата: andrey_ch от 07 Ноя 2019 [00:02:14]Они все практически одинаковые из этой серии https://yadi.sk/d/ZJybsLs_VkrFnwПо одному кадру не получится оценить шумы и подобрать оптимальную выдержку. Нужно два некалиброванных.
mike, ракурс бы правильный ей для начала придать...
А, ну ОК. Вот еще один https://yadi.sk/d/DKEUhC3-PUeMMwПоделитесь методикой расчета оптимальной выдержки?
Цитата: andrey_ch от 07 Ноя 2019 [00:51:31]А, ну ОК. Вот еще один https://yadi.sk/d/DKEUhC3-PUeMMwПоделитесь методикой расчета оптимальной выдержки?Кадры оказались не очень похожими (огромный сдвиг - откуда он при гидировании? Плюс среднее по кадрам - 1651 и 1374 - небо сильно переменилось).Но не важно, посчитал по этим двум кадрам - у вас там далеко не серая зона, как вы думаете. И скорее всего даже не синяя.Для вашего сетапа при ваших параметрах 1 мин выдержка кадров уже достаточна. Вы ничего не потеряете в сумме, зато выиграете более 3 стопов дин. диапазона и звезды не будут так пережигаться. Методика тут.
Не, перекладки там не было, кадры ориентированы одинаково.Почему "кажется"? У вас же для оценки SNR на самых слабых объектах все шумы в руках. Сравните их между собой. Их в сущности только два - шум чтения и да шум фона неба. (Темновой у вас мизерный, вы кстати снимали при -30).
По измерению шумов я в той же методике могу узнать?
Да и можно ли что-то сделать со звездами, чтобы уменьшить их яркость?
P.S.: но кажется мне, что минутками мне потребуется гораздо больше времени, чтобы накопить такое же SNR на стэке, согласно расчетам Юрия Торопина
Попробуйте снять тот же объект 2-минутками (те же 5 часов 20 мин).
Нельзя применять тот эксперимент, с той камерой, на том небе к этому небу и другой камере, к сожалению
Если монти с гидом уверенно снимают десятиминутки и их набирается достаточно для эффективного сигма-клипинга, то это и есть оптимальная выдержка.
Надо снимать через кадр. Одну десятиминутку и 5 по две минуты. Тогда можно сравнивать суммы из них.
Тогда еще время съэкономите - можно будет по часу на каждую стратегию взять (6 десятиминуток и 30 двухминуток).
На одиночниках явно есть несколько пережженых, и хотелось бы этого избежать
А вот это кстати тема. Надо попробовать в следующую ясную и темную ночь наснимать хотя бы по 2-3 часа суммарно на каждую выдержку и сравнить стэки.
Но что лучше сделать, дабы звезды не пережигались?
Цитата: andrey_ch от 07 Ноя 2019 [11:52:16]Но что лучше сделать, дабы звезды не пережигались? Использовать HDR, снимая серию из максимальных выдержек для вытаскивания слабых частей объекта - и серии из небольшого числа кадров (но ~>10) для проработки звёзд.Я использовал выдержки с шагом в 4 раза, например, 15 сек - 1 мин - 4 мин - 16 мин, с ними PixInsight хорошо справляется при сложении HDR.
... через пару недель, когда Луна ночами доставать не будет и небо дадут
Цитата: andrey_ch от 07 Ноя 2019 [19:04:47]... через пару недель, когда Луна ночами доставать не будет и небо дадутСвятая наивность .
Пример.
