A A A A Автор Тема: Ньютон 275мм f/3  (Прочитано 16422 раз)
Оффлайн Поляков АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 894
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Ньютон 275мм f/3
« Ответ #40 : 29 Мая 2018 [20:12:09] »
Ну вот, можно сказать первый технический свет состоялся, внезапно дали кусочек неба, но как обычно не без оказии, утащил машину на СТО и пульт оставил там, так что ведения не было и пришлось ограничится сверхкороткими экспозициями.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #41 : 30 Мая 2018 [15:51:24] »
Опять облака, продолжаю изучать соседок антенны. Первый кадр в главный фокус+паракорр= 960мм+ASI1600MM. Второй кадр 100% кроп.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #42 : 30 Мая 2018 [15:54:26] »
Затем поставил Барлоу ~3,5х, снимал в режиме ROI на ASI1600 100% кроп
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Ньютон 275мм f/3 .
« Ответ #43 : 31 Мая 2018 [11:35:59] »
   Алексей, звезда здесь - в центре кадра? Если так, то мои поздравления. ;)
Но ещё можно немного точнее сделать.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2018 [12:37:58] от Якут »
Мои рассказы
Доб
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #44 : 31 Мая 2018 [12:24:21] »
По моему лучше некуда!
Хорошо потрудились и показали возможность такой реализации +
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #45 : 31 Мая 2018 [16:23:47] »
Так точно, Влад, по центру! Да, я вижу еще можно подкорректировать, просто сейчас на меня большую работу бросили, пока не до перфекционизма + головной боли с машиной добавили, в строй введу не раньше чем через 2 недели. Но у меня от сердца отлегло, он показывает, причем хорошо, я не ожидал что ньютон f/3 может построить приличное изображение в "планетном" режиме, причем не ожидал от слова совсем, я склонялся что для наблюдений на нём врядли стоит пониматься выше равнозрачкового увеличения, а он отлично показывает и на 150 и на 280Х, по крайней мере контрастное изображение антенн, космос еще впереди, но думаю там все то же должно быть неплохо.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #46 : 31 Мая 2018 [16:24:16] »
Спасибо! :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #47 : 31 Мая 2018 [16:50:19] »
Снимки отличные! А какое расстояние до мишени? Можно было бы оценить разрешение. Чтобы это точно сделать, надо бы миру снимать. По «планетному» должно быть такое фокусное чтобы на единицу разрешения приходилось 2-3 пиксела. Это если планеты снимать.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #48 : 31 Мая 2018 [17:53:33] »
Спасибо! Дистанция не очень большая, около 80м до дома +разница в высоте, я на 4м этаже, антенны на крыше 12ти этажки, думаю дистанция около 100м. Сегодня заглядывал в гости товарищ, офигел от того что можно увидеть на тех антеннах. В 70мм АПОшку на 180Х не вижу цифры на штрихкоде, хотя саму гребенку штрихкода различаю. Видно примерно как на этом снимке №1. Еще приложу №2  100% кроп этой области на 70-200(200)2,8(6,3) на Canon 5D marklll
Оффлайн kryptonik
« Ответ #49 : 31 Мая 2018 [18:57:34] »
Со ста метров по Релею должны быть видны детали 0,2мм. Просто по снимкам оценить разрешение сложно. Навскидку с 3,5 барлоу что-то близкое.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #50 : 31 Мая 2018 [19:33:58] »
Да, знать бы еще размер этих деталей, было бы проще. Но в любом случае, мне кажется не плохо, ожидал я на голову меньше.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 288
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #51 : 31 Мая 2018 [21:57:46] »
Винты на крышке со штрих кодом, вроде Мх4
Посмотреть габариты можно по ссылке
https://usermanual.wiki/Huawei-Technologies/RRU3908-850/html
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #52 : 01 Июн 2018 [06:13:47] »
Спасибо за ссылку, действительно М4, значит шляпка винта 6,5мм, на расстоянии 100м=13". Вооружившись линейкой фотошоп промерял по пикселям, что ноль на штрихкоде 1"
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #53 : 01 Июн 2018 [07:29:13] »
Алексей,  респектище за самостоятельное приключение в деле телескопостроения!
Вопрос:  будет ли реализована и кассегреновская схема?  (если можно,  то в личку сообщите,  плз).
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #54 : 01 Июн 2018 [08:33:48] »
Такой же опыт имею с РК Ф240/14, но с расстояния ~120 м. Хотел спросить: куда турбуленцию девали? Но присмотрелся.
Что без "магии" Фотошопа не обошлось, видно по теням вокруг букв и цифр Таблички.
Зато поверхности винта М4 и символьных картинок остались в естественном, размытом состоянии.
ИГ, о которой выше шла речь, закрыта ЦЭ на половину, но видно, что "воротник" вокруг ЦЭ склонен перейти к центру в обширное "жабо". Так что не обольщайтесь: в будущем придётся каждый кадр вот также рафинировать в Фотошопе,т.е. дорисовывать (преукрашать) объекты, выхолащивая из них естесство.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #55 : 01 Июн 2018 [11:17:27] »
Валерий, благодарю! Пока не знаю на счет кассегрена, с одной стороны у меня предусмотрено все для её реализации, от резьбы под "морковку" отсекателя, до быстросъемной площадки(предполагалось, что смена оптической системы займет несколько минут, было изготовлено два крепления с фиксацией в определенном положении, блок со вторичкой ньютона за 15 сек меняется на блок с кассегреновской вторичкой, благодаря "памяти положения" мы сводим последующую юстировку к минимуму). Но штука в том, что мне не удалось найти оптика, который возьмется за ретушь вторички. А сейчас думаю, так ли мне нужен кассегрен, в голове нарисовался проект 14" планетного Ньютона весом 12-13кг, но это не в этом году, пока на полгода вперед лимит на астрономию исчерпан.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #56 : 01 Июн 2018 [11:32:21] »
Тут все в наших руках. Если нужна «естественная картинка» надо поумерить прыть и применить небольшое фокусное расстояние. Тогда образуется запас по разрешению, картинка выглядит естественно, как фотография с обычного фотоаппарата. Практически без всякой обработки.
Но если интересуют детали (а на кой черт тогда телескоп, если детали не интересуют?) придется работать на дифракционном пределе, а здесь детали уже искажены. И приходится биться с атмосферой снимая и обрабатывая ролики, это тоже привносит артефакты. При умеренном подходе допустимые, главное, чтобы артефакты не подменяли собой реальные детали.
Роль же собственно Фотошопа самая благородная - вернуть картинке естественный вид, но это дело вкуса.
Влияние ЦЭ на картинку должно быть, но выявить это трудно. На данном фото есть блики с выраженными колечками. У неэкранированной апертуры они будут немного другие. Ничего криминального.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #57 : 01 Июн 2018 [16:28:35] »
Пока сочинял ответ, Криптоник так хорошо сказал, что и добавить особо нечего. Единственно что
Но присмотрелся.
там фотошоп использовался только для кадрирования, больше ничего в нем не делал)))
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #58 : 01 Июн 2018 [21:30:29] »
kriptonik, спасибо!
Вопрос о ЦЭ был поднят не в связи с дифракционными явлениями, искажающими изображение, а в связи с тем, что у ИГ была закрыта - не умышленно, как объяснил Фидель, - центральная часть зеркала, качество поверхности которой осталось в неизвестности.
Но снимки, действительно, нереально чёткие: они устраняют всякие сомнения в качестве оптики.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #59 : 01 Июн 2018 [21:49:41] »
У меня тут неба кусочек дали, так что второй технический свет, снимал через лёгкую облачность. И еще на моем балконе с хеком не просто развернуться, полярку выставить не удалось, из за этого ограничился экспозициями по 5сек, в сумме набрал 7 минут. Отрезок не выставлял ещё точно, но на сколько видится мне, поле не плохое.
