A A A A Автор Тема: Ньютон 275мм f/3  (Прочитано 16620 раз)
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Ньютон 275мм f/3
« Ответ #160 : 04 Июл 2018 [12:47:30] »
Ну все равно ведь есть какое-то соединительные кольца, иногда достаточной длины и есть вероятность, что банально не хватает жесткости. Фокусер скорее всего и ни при чем. Передняя и задняя стенка колеса фильтров имеют не большую толщину и могут тоже выгибаться, к сожалению можно лишь гадать, но проверить поэлементно надо. Ну хотя бы сначала взять и крутнуть вокруг оси всю сборку с камерой и колесом, на 90 градусов и проанализировать...
Ну на счёт колеса фильтров скажу, что вряд ли.А вот почему, у меня на 80ЕД с 0,85 редьюсером никаких перекосов нет. Только небольшая потянутость по углам из-за недостаточной степени коррекции редьюсера. Возможно проблема в отрезке. Но в ньютоне творился кошмар. Один угол острый,остальное потянуто. Чёрти чё творилось. Юстировку я не осилил. Продал. Но мен больше юстировка бесила,а не углы. Из-за этого и продал. Углы обрезать можно :)
EQ6 Pro/HEQ5
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #161 : 04 Июл 2018 [13:20:12] »
К сожалению, ньютоном не владел, но на рефракторе тоже проблем нет, причем с той же конфигурацией, кроме удлинительной втулки после корректора. Меня все же смутили потянутые в центре звезды у Алексея. Нужно это поправить  или понять причину, а затем идти дальше.
Онлайн Поляков АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
« Ответ #162 : 04 Июл 2018 [23:46:43] »
Тут ещё такой фактор мог примешаться, эти кадры я снимал с огорода товарища, прямо на сыром грунте ноги у монти стояли, до этого наводил на Юпитер, так вот грунт заметно ходил ходуном, когда я проходил рядом с монтировкой, в любом случае сейчас не до эксперементов, похоже опять на машине проскочили метки ГРМ, причём это после замены самого ремня, роликов и натяжителя.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #163 : 05 Июл 2018 [11:35:56] »
Проверь также постель распредвала на зазоры и состояние шпонки зубчатого колеса.
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
Re: Ньютон 275мм f/3 .
« Ответ #164 : 06 Июл 2018 [16:12:32] »
   Алексей, юстировка может меняться от "времени суток". Если по-простому, то начинаем снимать на востоке, к примеру, и заканчиваем после прохождения меридиана. Если юстировку проводили в положении "на восток", то надо проверить её и в положении "в зенит" и "на запад". ГЗ может гулять в своей оправе.
Мои рассказы
Доб
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #165 : 07 Июл 2018 [01:48:25] »
Влад, вроде испытание поездкой в багажнике юстировка прошла, поправлять не пришлось:) У меня зеркало играет совсем чуточку, зазор я подобрал небольшой и вроде криминальных смещений не замечаю при перекладке трубы. Сегодня отъюстировал телескоп по бликам на шляпках винтов соседнего дома, вечером поехал в гараж к товарищу, где моего пилота ремонтируют, за одно совместил приятное с полезным, установил сетап и отстрелялся по 40 минут в Ha и Olll субами по 100сек. по серпу. Ура, звезды не сосиски, а вполне себе кругляши! Одиночный фит в Ha тут: https://cloud.mail.ru/public/HyFk/hYATc7tKF Сложил совсем на скорую руку по дороге обратно.
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #166 : 07 Июл 2018 [12:25:27] »
Да, теперь все ровненько, класс. Тоже теперь хочу f3. Получается, все же юстировка была виновата, желательно, чтобы она не уходила при перевозке, если это вообще возможно в ньютонах. А то так приедешь в Кош-Агач и где брать блики от шляпок винтов с дома напротив?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #167 : 07 Июл 2018 [14:26:08] »
Не, там юстировка была чуть хуже, но в пределах нормы, я все таки грешу на колебания грунта при хождении рядом с телескопом, в паре метров ещё ХЕК стоял, вокруг которого мы ходили втроем, так что по любому ноги растут оттуда. В этот раз сетап был на асфальте и посторонних вибраций рядом не было.
« Последнее редактирование: 07 Июл 2018 [15:18:34] от Поляков Алексей »
Оффлайн EvgeniyM
« Ответ #168 : 07 Июл 2018 [18:32:48] »
Ну здорово, что разобрался и коли до гаража приятеля доехал, а юстировка уцелела, значит все норм.
Давай теперь фотки вселенной.
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #169 : 08 Июл 2018 [08:20:50] »
Да, теперь все ровненько, класс ... Получается, все же юстировка была виновата
А я вот смотрю на "ловкость рук (фотощопа), и ... никакого мошенства!" и думаю: "Получается так, что оптика тут совсем ни при чём - можно и через "мыльницу" (точнее, хоть и кривое, но большое "корыто") вести съёмку!"
Собственно, именно так в 1930-х через обычную, не ахроматизированную, линзу и был сделан снимок Андромеды - без всякого Ф-шопа, а путем рукопашного сложения 100 негативов туманности. Парадокс? - но факт!
« Последнее редактирование: 08 Июл 2018 [09:37:48] от ekvi »
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #170 : 09 Июл 2018 [13:55:11] »
Потихоньку собираю фотоны М27. Набралось 2часа 20минут в кислороде.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #171 : 11 Июл 2018 [22:09:40] »
Выложу пару фотографий с позапрошлой ночи. Рано светает в 3 часа гид теряет звезды.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #172 : 12 Июл 2018 [04:13:40] »
Выложу пару фотографий ...
Что значит мастерство! - и пепельный отсвет, и детали по всему полю.
Оффлайн LI
  • Благодарностей: 72
  • Пусть всегда будет Небо!
    • Сообщения от LI
« Ответ #173 : 12 Июл 2018 [06:38:28] »
Блин, М27 просто супер!
Я понимаю, что это часть спектра, однако очень детально. очень.
мне нравятся иногда именно ЧБ-вариант
Ну и картинка с поля определённые чувства навивает - с кем то вместе проводили съёмку или в одиночку?
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #174 : 12 Июл 2018 [07:10:30] »
Спасибо! Думаю в водороде еще больше деталей вылезет, но уже в августе буду снимать, сейчас КПД съемки низкий, только 2 часа более менее темно. В 80% выездов один катаюсь, мне по кайфу, а людям, особенно далеким от астрономии, сложно объяснить, что сейчас мы будем тусоваться 4-6 часов на одном месте, пока сетап копит фотоны)))
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #175 : 12 Июл 2018 [08:59:18] »
Да, потом они начнут тонуть в ночной влаге, потом усталость накатит, наступит жуткое напряжение,
потом скажут: и на хрена это вам надо...  :D
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #176 : 12 Июл 2018 [09:02:08] »
Я распечатаю это фото. Никогда раньше в таком виде её не встречал - стоило того!!
Как инструмент так и работа. Успехов и много терпения!
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #177 : 23 Июл 2018 [12:46:27] »
Я распечатаю это фото ...
... на 3D-принтере и рассылайте ЛА, как сувенир!
Оффлайн LI
    • Сообщения от LI
« Ответ #178 : 24 Июл 2018 [08:25:44] »
распечатал ЧБ-фото форматом 15х21см, безо всяких приколов и 3д-принтеров с сувенирами...
Отличный снимок и будет висеть на стенке строящейся обсерватории, как пример высокого класса
и большого труда Алексея!
