A A A A Автор Тема: Ньютон 275мм f/3  (Прочитано 16616 раз)
Оффлайн Поляков АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 896
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Ньютон 275мм f/3
« : 26 Мая 2018 [15:27:41] »
Думаю пришло время сделать тему о постройке "быстрого" Ньютона 275мм f/3(Паракорр его "замедлит" до 1/3,5)
 Зеркало я купил у Андрея Смирнова ( Андрей Смирнов ), светлая ему память. История у оптики не простая, сделали его мастера на Западной Украине, изначально проект задумывался как Кассегрен, но известные события на Украине помешали до делать вторичку, она и сейчас лежит у меня, необходима только ретушь, но сделать её пока не кому. Сам Андрей на мой вопрос, зачем продаешь ответил: -Чувствую что меня скоро убьют, не смогу я уже построить телескоп своей мечты, пообещай что ты его построишь. Теперь я могу сказать, Андрей, я выполнил свое обещание, хотел тебе скинуть фотографии, когда фокусер поставлю, но не успел.
 Вот тест ГЗ в подвале ВАГО, штреля там намерили 0,88, что при такой светосиле, мне показалось более чем достаточным:  http://www.fidgor.narod.ru/Observers/Test_2/test_487.html
 Ньютон или Кассегрен? Вот каким вопросом я задавался когда купил оптику, поскольку долгая переписка с различными мастерами ни к чему не привела, и учитывая, что последние полтора года меня потянуло на съемку Deep-sky, я решил сделать выбор в пользу первого, тем не менее оставив возможность для реализации второго варианта. Покрытие ГЗ сделали на НПЗ.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
Re: Ньютон 275мм f/3
« Ответ #1 : 26 Мая 2018 [15:46:37] »
Дальше встал выбор трубы, метал, карбон, ферма... Долго курил форум, присматривался, приценивался и сделал выбор в пользу карбона. Заказывал у Клауса в Германии, кто решит пойти по моим стопам, вот его почта: info@klaushelmi.de
Поскольку способ крепления ГЗ я выбрал за центральное отверстие, боковых лапок нет и саму трубу я решил делать немногим больше ГЗ,  внутренний диаметр трубы 288мм, длина трубы 840мм, вес 2,9 кг, толщина стенок 7мм. Про стенки нужно сказать отдельно, это сэндвич, слой карбона-слой вспененного полимера-слой карбона, жесткость чумовая, я сажусь на трубу своими 90кг и она не прогибается, т.е. никаких дополнительных ребер жёсткости труба не требует.
Стоимость: 275 евро за трубу, 55 евро доставка до Новосибирска.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #2 : 26 Мая 2018 [15:53:26] »
Теперь про железо, не долго думая я заказал все работы у Сергея Фрезерные работы на трехосевом обрабатывающем центре с ЧПУ
Я не владею программами для 3D моделирования, я просто рисовал эскиз с размерами деталей, а в ответ получал от Сергея красивые 3D картинки, готовые к тому что бы вскоре воплотится в дюрали.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #3 : 26 Мая 2018 [15:59:38] »
И вот прошло совсем немного времени и Сергей мне шлет фото уже готовых деталей! Это особое чувство, когда твои мысли и эскизы обретают настоящую форму, подумать только, две-три недели назад я рисовал эту крышку у себя в голове, продумывая где будут какие отверстия, размеры, и вот она, настоящая, блестящая, так и говорит, давай поставим меня в трубу)))
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #4 : 26 Мая 2018 [16:05:04] »
Настала очередь всяких мелких деталей крепежа, тут не долго думая, я обратился к Владимиру (Сатурн) https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=16324
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #5 : 26 Мая 2018 [16:08:06] »
И вот стадия предварительной сборки завершена, небольшая фотосессия на память.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #6 : 26 Мая 2018 [16:17:32] »
Дальше телескоп обретает хороший фокусер и TeleVue VIP-2010 - Paracorr Coma Corrector, который рассчитан на светосилу f/3, правда небольшая ложка дегтя в бочке меда, коэффициент редукции у него 1,15Х, т.е. фокусное расстояние стало 960мм из 833мм, а светосила упала до f/3,5.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 210
« Ответ #7 : 26 Мая 2018 [16:23:38] »
Круто!+1. Интересно, на ф/3 фокусироваться тяжело наверно?
Бинокли БПЦ и Pentax.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #8 : 26 Мая 2018 [16:35:56] »
И вот тот самый момент, ради чего все затевалось, картинка которую дает телескоп! Настал самый жуткий момент, юстировка этого фаст-ньютона! По привычке я взял киндерсюрприз и от юстировал телескоп... Навожу на антенны соседнего дома... Ммм, как бы это получше объяснить, вроде фокус есть, но его нет, буквы не могу прочитать, точнее могу, но с большим трудом и немалой долей фантазии.
Ставлю ASI1600 и делаю пару сотен кадров, кормлю стекеру(результат №1) Беру Ньютон SW200/1000 и делаю такую же серию по антеннам.(результат №2)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #9 : 26 Мая 2018 [16:42:01] »
Фокусироваться проще чем штатным фокусёром на SW200/1000, у JMI нет люфта и плавный ход, даже не смотря на то, что он односторостной это не вызывает дискомфорта.
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #10 : 26 Мая 2018 [16:50:34] »
И так, паника-паника-паника, проверяю опять юстировку киндером, все ок, но картинка просто фу... В чем дело, кривая оптика, кривые руки, где слабо звено? И вот я вспоминаю, что такой же быстрый ньютон есть у Влада (Якут), после его инструкций и пары часов основательной подготовки я отъюстировал трубу близко к идеалу, по шкале от 1 до 10 я бы дал 9,5(все таки есть крошечная несоосность, в дальнейшем попробую и ее устранить). Спасибо еще раз огромное, Влад, без твоих инструкций я бы дальше ломал голову, откуда растут ноги. Вот для сравнения, картинка вчера и сегодня.
« Ответ #11 : 26 Мая 2018 [16:51:01] »
Так это я и имел ввиду, сфокусироваться без всяких АСИ муси, под визуал под окуляр... Меня астрофото не интересует.
Интересна инструкция юстировки
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #12 : 26 Мая 2018 [18:22:20] »
Аси-муси, поясни плиз зачем для визуала F3? Это ж чисто фотографический инструмент. Ну то есть да, я видел феррари в пробке на садовом кольце. Но подозреваю её владелец планировал другой расклад.
Алексей, этот момент мне очень интересен:
Как именно был достигнут прорыв в юстировке?
Отлично выглядит труба, да пребудет с тобой светосила :)
モ - mo
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #13 : 26 Мая 2018 [18:48:31] »
По качеству картинки в визуале могу сказать, не хуже SW200/1000, правда максимум что у меня было под рукой 180х, так что ни о каких 2D, а тем более 3-5-8D речи не идет, в общем Олег прав, это астрограф, для визуала у меня есть другие инструменты, да и сам по себе визуал меня давно не вдохновляет, хочется оставлять на память картинки, а не:"вот помню в 2012году на плато Ассы-тургень был тааакой Юпитер", цитата моя и Юпитер был бомбический через 400мм ньютон от Астросиб, но кроме воспоминаний 6ти летней давности, ничего нет.
Спасибо, Олег! Да банально в общем то, тот же принцип "киндера", но с перекрестием в фокусере. Сначала выставил ось самого фокусера, потом нанёс метку на диагоналку, выставил её четко по перекрестию, дальше поставил ГЗ и докрутил юстировочными винтами ГЗ, все это под чутким руководством Влада в личке.
Оффлайн Palomar
  • Благодарностей: 61
    • Skype - live:astromechanicsgroup
    • Сообщения от Palomar
    • ASTROMECHANICS
« Ответ #14 : 26 Мая 2018 [20:20:01] »
Чертовски круто смотритесь вместе! :)
Отличный проект!
Разработка оборудования для любительской астрономии
Light Pollution Meter PRO - измерение засветки ночного неба
ASCOM Canon Lens Controller - управление фокусом и диафрагмой объективов Canon EF/EF-S
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #15 : 26 Мая 2018 [20:26:25] »
Отличный проект!
Спасибо Сергей, наше общее детище, если бы не твоя работа, долго бы еще не соединились бы зеркала с трубой воедино! К осени отдам на анодирование. Кстати перед этим еще несколько небольших штук закажу у тебя. На днях нарисую. ;)
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2115
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
« Ответ #16 : 27 Мая 2018 [00:45:54] »
Красота! :)
  • Поляков Алексей
    • Instagram: NSK365
« Ответ #17 : 27 Мая 2018 [05:50:02] »
Красота! :)
Спасибо, Алексей! :)
Онлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #18 : 27 Мая 2018 [15:59:44] »
   Да я тут так, просто под руку подвернулся.  :)
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #19 : 27 Мая 2018 [18:40:47] »
Правильное решение. Сначала Ньютон, а там если получится, то и вторичку для Кассегрена...Однако сразу необходимо заложить размер центрального отверстия в ГЗ. Независимо от того, будет Ньютон сначала или Кассегрен потом...Отверствие в ГЗ должно быть в наличие изначально.
