A A A A Автор Тема: Долгосрочные перспективы цивилизации: сингулярность или коллапс  (Прочитано 56092 раз)
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Биогенетический закон имеет в биологии далеко не универсальное применение. Тем более в области эволюции поведения. Разнообразие форм социального поведения у близкородственных форм и конвергенция у дальних - как правило гораздо выше чем по прочим фентипическим признакам.
Тем не менее дележка территорий - это именно наследие животного мира.
Она не происходит совсем как у людей. Даже скорее совсем не так.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Отличия чисто технические и церемониальные... А по сути все то же: обозначили границы и делаем вид что мирно сосуществуем... Нарушителям границы даем по шапке :)
    • блог
Отличия принципиальные, когда речь об организованном захвате.
Вот древнегреческое расселение с не такой уж болезненной натяжкой можно уподобить. Новые полисы как правило сотрудничали с местными.
Что осенью прошлого года снова подтвердилось раскопками в районе городка Ахтопол - никаких следов войн, зато богатый обмен чем угодно, вплоть до женихов и невест (захоронение двух супругов в одно и то же место, в одно и то же время по двум обрядам и причитающейся могильной утвари, он из местных тракийских племен, она - из колонистов, явно похоронены под домом, который обитали).
Антропоцентрическое восприятие природных явлений очень подводит.
Но зато прежирно откармливает демагогемы и идеологемы, оправдания всякого сорта всяких сортов гадостей.
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
Вообще вопрос источников железа и затрат для его получения крайне интересен!
Какие тут могут быть варианты.
1) Биохимическое выщелачивание из глин.
Теперь лимиты. Ограничение очевидно — это объём производства крахмала. Сейчас производство зерновых в мире 2,5 млрд. т. Положим, что с учётом всех фосфорных проблем будет в два раза меньше, т. е. 1,25 млрд.т. Далее и везде будем принимать, что на одну задачу (т. е. скажем получение железа) может уходить не более 10% располагаемого ресурса. Задач и потребностей ведь много и затраты на них суммируются. Тогда около 125 млн. т. зерна можно пустить на производство железа. С учётом сделанной оценки 4,3 т зерна/ тонну железа это даст 29 млн. тонн железа. Плюс надо будет изыскать дополнительно ~290 тыс.т. серной кислоты. Если оценить численность населения как 5 млрд., то получается ~5,8 кг/человека. В общем этот способ много металла не даст. Хотя тот что даст скорее всего по достаточно разумной цене.
Можно обойтись без биотехнологий, заодно и пищевые ресурсы съэкономим.
Выщелачивание:
Fe2O3 + HCOOH + 4HCl = 2FeCl2 + CO2 + 3H2O
Необходимые для этого реагенты получаем из поваренной соли электролизом (UI):
2NaCl + H2O + UI = 2NaOH + H2 + Cl2
H2 + Cl2 = 2HCl
NaOH + CO = HCOONa
HCOONa + HCl = HCOOH + NaCl
Если взять за основу диафрагменный метод электролиза (ртути у нас по идеи очень мало, а мембранный метод дорого, пусть и высокоэффективный, идем от худшего), затраты электроэнергии на 1 моль соли в промышленности равно 0,13 кВт*ч. На растворение 1 моля Fe2O3 надо затратить 5 молей HCl, т.е. на растворение 1 моля Fe уйдет 0,326 кВт*ч.
Муравьиная кислота гораздо более сильный восстановитель и у нас бактерии участие в процессе не берут, так что можно получить вполне концентрированные растворы FeCl2 от 100г/л, вполне пригодные для электропластики:
FeCl2 + UI = Fe + Cl2
Потенциал на аноде такой же, как и выше, на катоде должен быть на несколько десятых вольта больше, так что можно принять что на моль Fe тут уйдет 0,3 кВт*ч.
В сумме на 1 моль «сырого» железа (потом конечно же еще электропечь и дальнейшая металлообработка) придется затратить 0,63 кВт*ч, или 11 250 кВт*ч на 1 тонну. Плюс придется затрать 0,25 т CO (методов получения очень большое). И получить побочные продукты 1,43 т NaOH и 1,27 т Cl2. Это все на 1 т железа. Найдется, где применять.
Из-за непроизводительного расхода кислоты на растворение щелочных и щелочноземельных металлов – несколько больше, но не на очень много.
Для получения 20 кг железа в год на человека на эти цели придется тратить 26 Вт/человек среднегодовой мощности выработки электроэнергии.
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Olweg
А что такое «человеческое стадо»?
Это как стадо павианов, горилл или шимпанзе, только из людей. Самая примитивная организация человеческого общества, не отличающаяся от таковой у животных. Гуглите/яндексите/викайте по ключевым словам "Первобытное человеческое стадо"/"праобщина"
Безнадёжно устаревший и заплесневелый термин из 19 века, от которого уже давно отказались. Древние люди не жили стадами. Как и шимпанзе с гориллами.
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
В сумме на 1 моль «сырого» железа (потом конечно же еще электропечь и дальнейшая металлообработка) придется затратить 0,63 кВт*ч, или 11 250 кВт*ч на 1 тонну. Плюс придется затрать 0,25 т CO (методов получения очень большое). И получить побочные продукты 1,43 т NaOH, и 1,27 т Cl2. Это все на 1 т железа. Найдется, где применять.
Кислоты несколько больше потребуется. Железа в пересчёте на Fe2O3 в средней глине 6,1% (беру данные для кайнозойских глин русской платформы), однако лишь ~40% из них в форме оксидов и гидрооксидов железа (остальное - примесь в силикатных минералах), т.е. таким методом с одной тонны глины получится извлечь ~17 кг железа. При этом та же усреднённая глина содержит карбонатов в пересчёте на СO2 - 5.2%. Для их нейтрализации уйдёт  43 кг хлороводорода на тонну. Т.е. непроизводительные потери HCl при таком подходе будут  2,5 тонн на тонну железа. Соответственно расход энергии получится в 3 раза выше. Это даст дополнительный расход энергии к рассчитанной Вами 8900 кВт*т. Т.е. в сумме около 20 000 кВтч/т.
Однако в целом согласен, тоже вариант.
P.S. Чувствую самым дешёвым металлом - будет магний. :) У него затраты ~15 МВтч/т, и при этом с существенно меньшим количеством операций и простым аппаратным оформлением. Сырьё - хлорид магния можно извлекать из морской воды путём естественного упаривания. Механистические свойства и коррозионная стойкость у него так себе, сталь везде не заменит, но ряд не нагруженных деталей можно делать и из него.
« Последнее редактирование: 20 Мая 2018 [17:55:19] от AlexAV »
Nucleosome
уже есть более точные альтернативы:
однако редактировать геном взрослого они никак не помогают, ну и написанно там про них мало.
Не так уж и хаотично
если совсем, то это будет просто новым мутагеном.
мемы, напротив, есть продукт именно разумного планирования
ну да, в таком контектсве опять получается - а что есть разумное?
Если этот субъективный фактор убрать - то различие полностью стирается.
всё-таки не полностью: основа муравейника это семейные отношения в конце концов, и "верховенство" там если вообще есть то наверняка не то, что у нас. то етсь тут в самом деле скорее "каждый знает своё место", а не "каждый умее всего по немножку, только объединяется с подобными ему" то есть иерархичесеская структура как у нас. хотя конечно и от такого положения:
Муравейник все же правильнее сравнивать с многоклеточным организмом, а не цивилизацией в основе которой культура.
далеко: клетки всё-таки клоны и могут обычно размножаться сами. муравьи в массе так не умеют. также, языка как сугубо культурной наработки у муравьёв тоже скорее всего нет: они конечно учаться его вариантам, но рзавивить их, изменяя из поколение в поколение вряд ли способны, всякий раз видимо отправляясь от некой довольно широкой наследственной базы. хотя, то, что некоторые муравьи не умеют основывать колонии de novo а только почковать старые может говорить о том, что структурирование внутри семьи надстраивается накоплением навыков очень серьёзно.
Оффлайн AlexAV
Коммунизм, как его видели философы-утописты, по сути. :) Ну и пример видимо показывающий, почему у людей так не получается. У муравьёв - муравейник одна семья, а любой человеческий город - много разных.
Оффлайн sharp
Так муравьи в одном муравейнике тоже клоны, нет?
Таки да, я уже давно говорю, что коммунизм - это форма самоорганизации гипотетических разумных эусоциальных существ. Проапгрейженный улей или муравейник. Именно поэтому попытки построить его для лысых обезьян фундаментально обречены на провал.
Онлайн Olweg
Почему? Речь идёт о терапии наследственных заболеваний. В оригинале так и называется - «New genome-editing method»:
https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180205092918.htm
Оффлайн Fall63
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Fall63
Много - это да , но в конечном счете все упирается в органику - а в данной теме мы постулируем , что всю доступную по сколь-либо разумной цене ископаемую органику уже сожгли. Электричество в принципе известно где взять - гидроэнергия на худой конец , а вот первичная продуктивность биосферы имеет определенные лимиты для конкретных площадей. И определенно , что этим источником возобновляемой органики древесина не станет - слишком медленное возобновление. Добыча метаногидратов со дна моря - сомнительно...  ??? Так что пищевые ресурсы однозначно расходовать придется. Ацетатный метод дает всего несколько кг на человека. При таких объемах железо не будет уходить на военные нужды разве только в одном случае - если эта затея будет не столь эффективной ( например , в военном деле будет целесообразнее применять какие-нибудь яды/микробы... >:D) Вот из этого нужно исходить ^-^.
Оффлайн AlexAV
Интересно также, что в в рамках такого техпроцесса с побочными продуктами будет.
В раствор при выщелачивание таким способом будут идти помимо железа очевидно марганец и вся кислоторастворимая часть тяжёлых металлов. Однако при электролизе все металлы в электрохимическом ряду правее железа осядут вместе с ним. Соответственно из более менее представленных малых компонент в растворе останется марганец, цинк, ванадий и хром. Впрочем кислоторастворимая часть общего хрома в глинах весьма мала, часто вообще около 1% и менее (неслучайно, что живые организмы его используют в очень небольших количествах даже на фоне микроэлементов :)). А вот у цинка обычно она достаточно значительна. Т.е. из значимых побочных компонент будет получаться видимо много марганца, заметное количество цинка и намного меньше хрома и ванадия (все они будут накапливаться в отработанных растворах).
Оффлайн гравицап
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от гравицап
в таком контексте провеяется опытом
например я вкладываю в конверт записку с некоей проблемой и запечатываю . после чего проектирую соответствующий звездлет. вы рассматриваете проект а потом вскрываете конверт - и о чудо - это ж было задумано с самого начала! налицо разумный ЗАМЫСЕЛ.
пс . звездолет не обязательно полетит
Оффлайн Fall63
Самый мощный солнечный шторм в Голоцене. Гораздо сильнее чем событие Кэррингтона. Если нечто подобное случится в наши дни - энергетика медным тазом не накроется? Ибо событие Кэррингтона - это одно дело , оно не сказать что было намного сильнее самых мощных штормов 20-го века , его пережить можно будет. А вот как подобного рода супершторм повлияет - вопрос... ???
Оффлайн AlexAV
Все ресурсы будут лимитированы, электричество тоже. :) Причём в варианте с ядерной энергетикой его будет ещё сравнительно много, а вот без неё картина совсем становится кислая... Тут вопрос как их правильно распределить, чтобы получить наибольший выход чего-то полезного. В случае с есть ЗЯТЦ - нужно конечно напирать на электроэнергию, как самый доступный ресурс. Без него... уже не факт.
Вот не сказал бы. При оптимальном ведение лесного хозяйства совсем не мало. Сосна скажем 5,5 м3/га в год (усреднённое), тополь вообще до 20 м3/га в год (http://science-bsea.bgita.ru/2010/les_2010/carev_otbor.htm). Это больше, чем у любого иного источника органики, кроме быть может всяких быстрорастущих трав вроде мискантуса.
Это тоже ресурс практически невозобновляемый. И количество его совсем не бесконечное, по современным оценкам около 1,8 трл. тонн (сейчас их количество по сравнению с более ранними данными переоценили в существенно меньшую сторону, если в работах конца 80-х давалась цифра 11 трл.т, то сейчас - меньше 2-х трл. т.).
Nucleosome
нет, вы что: самцы рождаются без оплодотворения, но они гаподидны, самки, а никаких самцов на постоянной основе в муравейнике нет (кто им даст?) - рождаются обычным образом. то есть не клоны ни не ни другие, хотя партеногенез там имеет место.
это да, отсутствие эусоциальности мешает...
только это совсем не создание фенотипа какого надо. а исправление оибок существующего, притом в случаях когда речь идёт о том, что одни клетки могут вытеснить других. а не то что была кожа обычная, стала - чешуйчатая (например)
ну и в чём тогда "разумность"?
Оффлайн Fall63
Цитата: Fall63 от Сегодня в 19:11:22
метаногидратов
Ну значит получается ситуация в точности как здесь:
Соответственно выплавка железа будет возможно только с опорой на древесный уголь. При этом, как известно в Англии 17-го век при выплавке железа около 20 кг на человека попросту закончился весь лес.
Что-то металлическое получится построить только при крайне неравномерном распределении металла... :o :(
Онлайн Olweg
Понятно, что об этом пока речи нет. Но - пока. Где есть спрос, будет и предложение. Вон, биохакеры уже развлекаются:
https://hightech.fm/2017/10/16/edit-own-dna
Оффлайн Fall63
А в принципе интересный вопрос - может ли появиться эусоциальность у млекопитающих? Землекопы вроде демонстрируют проявления эусоциальности , но в весьма упрощенном виде по сравнению с теми же термитами.
Оффлайн AlexAV
Ну, то было написано мной относительно ситуации тотального коллапса, когда вообще ничего не осталось, т.е. средневековья без электричества. :) При наличие электропечи ситуация может быть заметно лучше. Правда в долгосрочной перспективе ситуация будет сильно осложняться тем, что железо придётся извлекать совсем из "несъедобных" источников. Как видно необходимые затраты  энергии и материалов это увеличивает чрезвычайно. Так что и с электричеством можно снова в эти 20 кг в конце концов упереться... Если ещё с наличием атомной энергии - то всё выглядит ещё не так уныло,  без - уже совсем кисло...
