A A A A Автор Тема: Техника для вакуумно-атмосферных межпланетных пилотируемых полётов (к Венере)  (Прочитано 191260 раз)
  • Благодарностей: 729
Кстати, а до какой скорости должен тут разогнаться крылатый космоплан, что бы зацепиться за крюк? И что там с необходимыми материалами для крюка?
5 км/с... Гм... Я надеялся хотя бы на 3 км/с... 5 - многовато... Да.
По поводу материала:
Предельная линейная скорость вращения конца троса определяется его способностью противостоять центробежной силе и зависит исключительно от плотности и прочности материала троса (толщина троса в оптимальном случае должна быть переменной). Для самых прочных и легких промышленно выпускаемых материалов (некоторые марки высокомолекулярного полиэтилена) эта скорость составляет около 3 км/сек.
Ну да. 5+3 =8. Это - оно. Ну хорошо что материал - вполне реальный не волшебный (как у Лифта) монокристалл какого-нибудь алмаза...
Там же:
Для Земли, рассчитанный авторами отчета вариант системы выглядит так:
длина троса 630 км;
высота перигея центра масс – 580 км;
общая масса системы (трос + спутник-противовес) – 380 тонн;
полезная нагрузка, которую система может закинуть за раз – 5 тонн;
скорость кончика троса – 2.5 км/с (меньше предельно возможной, для того, чтобы обеспечить трехкратный резерв по прочности троса);
горизонтальная скорость, до которой должен быть разогнан груз до подхвата крюком – 5 км/с (при старте с экватора);
высота, на которой происходит подхват – 150 км;
наивысшая орбита, на которую может быть выведен груз после сброса с крюка – высокоэллиптическая с высотой апогея 144 тыс.км. (а также орбиты с любым меньшем апогеем, поскольку конечная скорость груза регулируется углом поворота троса в момент сброса).
Так мало, 380 тонн - это если каким-то образом каждый подъем 5 тонн (это наверное не полезная нагрузка а масса ВСЕГО цепляемого крюком космоплана)  потом  обязательно (возможно долго) компенсировать. Ибо энергия ниоткуда не берётся. Посчитанная тут игрушка - бесполезный демонстрационный вариант.  Поэтому по-взрослому, настоящему НЕБЕСНОМУ КРЮКУ нужна масса системы в МИЛЛИОН тонн и соответственно тогда всё будет работать вообще идеально (компенсировать потерю орбиты всё равно придётся, но тут и масса позволить разместить большую энергетиу для этого в возможны "сезоны" то есть нерегулярность, брать энергию в долг, потом отдавать, в общем всё будет за счёт огромной массы крюка решаться лучше). И поднимать можно будет конечно же не 5 тонн, а скажем 50 или даже 500...
Но опять же. Это решение не снизу вверх, а сверху вниз. Сначала мы КАК-ТО там завоёвываем космос. Находим там массу. Притараканиваем ее к Земле. Делаем такую вот низколетящую (600 км!!!!) искусственную Луну и тогда получаем...
Карусель, карусель, начинаем рассказа!  Это сказки, песни и веселье!
Кстати. Для Венеры (если там когда-то таки появятся летающие в облаках города) такое решение тоже было бы идеальным.
Зы. Дошло до меня 5 тонн - это можно взять из грузового отсека космоплана. Сам космоплан полетит назад, к Земле уже без 5 тонн груза!
Ну да. В таком виде можно летать в космос на крыльях. С взлётной полосы и одной ступенью. Хотя 5 км/с это всё равно уже ракета.  Но суборбитальная. И это - реальный шанс на истинную многоразовость.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2025 [15:04:17] от alex_semenov »
Оффлайн Андрей 2Автор темы
  • Благодарностей: 195
    • Сообщения от Андрей 2
У людей занятых не спеша и вплотную занятых Управляемым Термоядерным Синтезом тоже в итоге всё начинает уже "получаться". И пол линии магнитного удержания и по линии зажечь лазером миллиграмовую капельку DT топлива.
Но глядя на то КАК у них это получается... Берут сомнения, а будет ли овчинка стоить выделки? То есть получить то СПОРТИВНЫЙ (научный) результат они получат. А ВЫХОД от этого будет? Не потеряется ли на всех "оврагах" первоначально ожидаемый "в теории" профит?
Ну зачем вы сравниваете такие разные вещи, сейчас всё пойдёт быстрее, как раз доведут дт двигатели, столь нелюбимые вами, и установят их на эти аппараты, их же не просто так разрабатывают, они уже испытывались и вне стенда, результаты оказались хорошими.
« Последнее редактирование: 28 Июл 2025 [19:31:13] от Андрей 2 »
Оффлайн Изобретатель
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от Изобретатель
Была тут как-то тема:"Новая стратегия развития космонавтики.
  Разгон космолёта в трубе с водородом  до 3км\сек на обычном ТРД,можно доразгон до5-6 км\сек на нём же с форсажной камерой и запиткой от баков.Жемчужиной является дальнейший разгон ЭМ  торможением оБ очень длинный спутник до орбитальной скорости и дальнейший разгон в трубе подобной наземной.
Ну и фокус с лунным грунтом ,который выбрасывается сначала на ЛОО,затем к Земле посредством такой же трубы и спутника. Ну и тормозится по прилёту Об околоземный спутник ,разгоняя его,также как разгоняет лунный спутник космолёт прилетевший с Земли. При ретроградном торможении космолёт просто падает с высоты орбиты с начальной нулевой скоростью.
  При наличии "хвостов"длиной тысячу-две км с радио или лазерным наведением выход на орбиту спутников будет проще посадки на аэродром.
Там есть ещё много "сладостей.
Сейчас она вроде в Клубе общения
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
*Нет. Приделать систему спасения к крылатому космоплану можно. Катапультируемую кабину... Но вся концепция крылатого аппарат по-сути делает такое решение "неэстетичным". Максимум - катапультируемые кресла.
   Кресла не прокатят, сами понимаете, люди сгорят в атмосфере... Отделяемый нос к примеру, где все сидят, куда еще не шло. Защищенная кабина в носовой части. И дублирование термозащиты если кабину всеж придется и от носа отделить. Но, это опять же минус ПН.  Как вариант, на отделяюмую часть более мощную термозащиту поставить, чтоб уж наверняка. Парашут придется еще все время таскать за собой. Тут сразу приходит вариант с отделением кабины после прохода атмосферы , в нижних слоях на низких скоростях, чтобы парашуты минимальные были. Чисто кабину уже опускали. А носовая часть пусть падает камнем кому-нибудь на голову ))) :)
Наличие крыльев - это шанс только первые 30-20 км. А там еще минимум 180-280 км "пустоты". И масса самых разных нештатных ситуаций. Всё-таки космический аппарат это БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ аппарат как не верти и бльшую часть времени крылья ему - обуза. Бесполезность.
И обе катастрофы шаттлов это очень наглядно показали.
Если в первом случае они ничем не могли ему помочь, то во втором случае именно крылья аппарат и людей и
  Вот! Правильно все говорите! И крылья обуза, в верхней части полета , и опустевшие баки, и хвост, и много много чего еще!  По этому есть смысл отделять все это на высоте где это не нужно, и отправлять обратно на авиабазу, все в сборе))) Т.е специальный самолет-разгонщик все равно напрашивается, без вариантов.
  Эт считай, какой огромный плюс в ПН, если все это не тащить на орбиту!
  А разделение ступеней, этим уже никого не испугаешь,до 5 ступеней иной раз используется в обычных ракетных запусках. Это мелочь жизни. Им важнее все в один старт все впихнуть. Без всяких там стыковок, дозаправок, и прочего бреда!)
  По сути, уже сколь времени в подобных темах обсуждаются "мусорные" варианты, давно отброшеные профессионалами и реалистами. И все время  каким то чудом разные люди все еще пытаются вдохнуть жизнь, реанимировать эти идеи. Но, для начала надо понять почему пошли тем или иным путем, не смотря на то что некоторые варианты выглядят "проще" и "выгоднее"!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
   5км/с - как раз такая дурная скорость, где все горит , если приходится на соответствующий по плотности слой...  Ну и проблему с термозащитой это не упраздняет. Все те же дурацкие плитки нужны будут, или другие недолговечные варианты!
  Вообще, вся проблема истиной многоразовости заключается именно в этом самом програре при обратном входе в атмосферу! Потому что там трек другой, не как при ввзлете и выходе на орбиту, график полета по скорости и высоте.
 И именно в этом вся загвоздка. В торможении атмосферой. Консервно-баношники решили этот вопрос сменным обтекателем. Поменяли защитную  крышку "консервной банки", чуть там ее обслужили и снова на орбиту закинули...  Хорошо пристроились)))
  А управляемую планирующую версию нормальную так и не додумались сделать. Простую в обслуживании.
  Вот интересно, в чем проблема сделать сменное днище для космоплана. Как раньше галоши для валенок были сьемные))).  Вообще проще некуда. Тупо перекинул защиту и снова полетел!) А может быть ее и на несколько запусков хватать будет. + Покрытие расходуемое какое то дополнительное наносить, увеличивающее ресурс "подошвы", как когда-то лыжи смазывали свечкой))) :)
  Почему до этого не дудумались!? В чем подвох!?)
 По сути, получился бы космический пит-стоп! Быстрая смена защиты, заправка, диагностика, погрузка на самолет, и снова в полет))) Грузы доставлять такой космопорт сможет гораздо веселее и чаще, чем то что сейчас Маск делает!)
Оффлайн Vavanzer
  Вот всем местным обитателям подарок!))  :)
 Читайте, верстайте. Там про все, в тч и про аэродинамику ракетного полета есть)  ;D
 https://djvu.online/file/Ejam0gW22HScb
"Основы техники ракетного полета"  В.И Феодосьев.
Можно даже скачивать и оффлайн читать.  ;)
Онлайн MenFrame
  • Благодарностей: 214
    • Сообщения от MenFrame
Эта книга о баллистических ракетах.
Оффлайн Vavanzer
Оглавление изучите для начала. Полностью!)  ;D
 Глава 6 и глава 7 , ищите там!)
« Последнее редактирование: 30 Июл 2025 [20:39:51] от Vavanzer »
Во времена Н.С. Хрущёва руководство страны было настолько увлечено ракетами, что пустило на металлолом множество артсистем, в том числе и перспективных, военные были этим крайне недовольны и называли между собой эти процессы " всеобщей ракетной психопатией", это явление проникая в сознание умных людей приобретает черты хронического , неизлечимого заболевания, с ним очень трудно бороться, почти невозможно.
Ну то чёрт с ними, задачка так и не решена,  хоть обдумали примерно на чем можно слетать хотя бы к Луне, раз с Венерой вам слабо, хоть что то из ныне
существующего способно доставить туда людей и вернуть их обратно живыми  не покалеченными???
М-19, тот самый.
Воздушно-космический самолёт М-19 ЭМЗ В.М. Мясищева
k_mironov
6435.5
10 лет назад · 11004 просмотров
17 февраля 1976г. ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление No132-51 «О создании многоразовой космической системы в составе разгонной ступени, орбитального самолета, межорбитального буксира-корабля, комплекса управления системой, стартово-посадочного и ремонтно-восстановительного комплексов и других наземных средств, обеспечивающих выведение на северо-восточные орбиты высотой до 200 км полезных грузов массой до 30 т и возвращения с орбиты грузов массой до 20 т».
https://m.fishki.net/1699216-vozdushno-kosmicheskij-samolyot-m-19-jemz-vm-mjasiweva.html
« Последнее редактирование: 31 Июл 2025 [09:18:29] от Андрей 2 »
Оффлайн Vavanzer
  Так потому что у ракет есть ряд мнимых преимуществ перед "самолетами"! Вот и повелись на них.
 Но проблемы все те же, какие то в большей степени, какие то в меньшей. Корочь, читайте книгу, которую я выше скинул!) :)
Да я в общем в курсе этих ракетных дел, что то лучше знаю что то хуже, раньше мне это было очень интересно, а теперь, так отдельные моменты читаю чтобы просто принять к сведению.
В целом спасибо за книгу.
Онлайн MenFrame
Основное преимущество в том, что одноразовая ракета дешевле чем одноразовый самолет.
Оффлайн Vavanzer
  Книга хорошая,нормальным языком написана, да еще и сформулами. Для адекватных людей. Не то что нынешние "комиксы", которые и обовсем и ни о чем))
   Эт не самое главное. Скорее, наверное, просто все по инерции идет, "на всем готовом", по привычке, а вкладываться во что-то новое никто не в состоянии уже. Готовая отработанная технология, ничего изобретать не надо.
  А тут целое направление нлвое создавать надо. Кучу регламентов, всяких там норм и правил выдумывать. Сами самолеты 1-й ступени будут стоить мильярды по разработке. Космоплан надо заново изобретать. Всем влом просто уже думать. Ну кроме тех кто хочет вырваться в клуб продвинутых.
  Вообще так то давно уже ничего крупного и нового не строили. Уже не первый десяток лет лишь модификации старого, в лучшем случае . А тут надо тяжелый сверхзвуковвой самолет городить. Кто то должен еще и профинансировать всю эту эпопею... Двигать дело, контролировать, пробивать дорогу, и отбиваться от закоренелых ракетчиков "старой школы", которые обязательно будут палки в колеса вставлять! :)
Постоянные модернизации одних и тех же изделий - это приводит к отставанию, причём серьёзному.
Как мы видим на примере истории с М-19 , там же всё или почти всё было рассчитано и предусмотрено, оставалось уточнить детали и создать ЯРД с необходимыми характеристиками, так нет же, захотелось то же что и в Америке, из-за этого весь труд пошёл псу под хвост.
Воссоздать, может не всё ещё растащили, хоть какие то
Наработки остались, хотя бы на бумаге.
Это не о M-19 а об "Энергия"- "Буран".  Это и было постановление УБИВАВШЕЕ весь Королёвский космос. Вернее ДОБИВАВШЕЕ. Убийство началось в 1974-м. Руками Глушко. Но Глушко начал погром H-1 искренне веря, что сейчас он придёт на место Мишина, наведёт свои порядки и быстренько за 6 лет к 1980-му создаст свою, еще более лучшую ракету "Вулкан" на которой развернёт в 80-х завоевание Луны, прописанное еще хрущёвским постановлением в 60х. Буквально было так. Было нарисовано масса планов. Но... картинки так и остались картинками. Старые наработки "порезали" (говорят, даже документацию уничтожали), а  новые.... успели только в красивых картинках нарисовать.
В 1976-м, как гром среди ясного неба пришло постановление об отмене любых работ по Луне (вот тебе Бабушка и Юрьев день!) и переход на новую задачу. Создать крылатую систему точь-в-точь как строят американцы! Это - требование военных! Требование времени!
Всё! Хваит играться в дурака. Луна... Не нужна! Есть задачи обороны! Шаттл, может совершить нырок над Москвой и сбросив атомную бомбу уйти боковым манёвром... бла-бла-бла... Нужен АДЕКВАТНЫЙ ответ! (про бомбу  - абсолютный кретинизм, да и как наш ответ мог отменить их "нырок"?) Не шуточки! Не в "бирюльки" играем"! бла-бла-бла.
Говорят, про нырок "шаттла" - дурная байка.
И я могу поверить. Скорей всего, надо было тупо отменить любые претензии на Луну согласно тайным договорённостям с Никсоном и вообще любое первенство в космосе перед американцами. Надо было стать им в кильватер. Следовать строго за ними. Повторяя всё, что в космосе делают они.  Сразу, когда руками Глушко уничтожали H-1, этого нельзя было озвучивать. Глушко развели как "лоха ушастого". И поступили с ним очень некрасиво. Он наследие Коралёва уничтожил, ожидая, что ему дадут сделать своё такое же и лучшее. Но ему через два года не дали. А заставили делать тупое и беспросветное "задание Партии и Правительства" которое вы тут цитируете.
Совсем такой мощный коллектив как "Энергия" без работы оставить было нельзя. Нельзя было даже сделать намёка на то, что мы теперь никуда не летим и не спешим. Нужно было создавать впечатление бурного прогресса. Окна зашторить. Вагоны качать. Создавать впечатление движения. Вот в "Энергию"- "Буран" всё и вбухали. Повторяя и приумножая (ясный пень, надо сделать лучше) всё что сделали Американцы. Они освоили жидкий водород? И мы освоим (при этом сразу в закрытом цикле)! Они освоили фрезерованную вафлю из алюминия для несущих баков? И мы освоим! Они придумали крылья и термо-плитки? И нам этой морокой надо себя занять!
Всё - логично!
Хотя тот же Лозино-Лозинский предлагал ДРУГИЕ, не такие как у американцев решения. Ту же "Спираль". Но Партия и Правительство были непреклонны (даже после смерти Брежнева). Даже не особо разрешили менять аэродинамику аппарата (сколько бы Лозино-Лозинский не доказывал что "лапоть" - лучше!) Делать как у Американцев! Не выходя, не отклоняясь от кильватера! Да, можете чуть-чуть посвоевольничать. Так появилась вместо бака урезанная версия "Вулкана" - "Энергия" (сам космоплан остался без многоразовых маршевых двигателей). И концепция совсем стала полным маразмом (что меня еще студента сильно удивило). Но главное - соблюсти ПАРИТЕТ в общепланетарном маразме!
Приказали? Сделали!
После такого НАСИЛИЯ над космосом... грех жаловаться что там что-то едва теплится и тут - полный НЕПРИЗОВИТ. Болото и застой полные. Так на королёвских "семёрках" по-сути и летают уже сколько?... И не надо рассказывать что это другая ракета. Дураков тут нет.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2025 [09:39:56] от alex_semenov »
Ну крылья придумала природа, если на то пошло,  и что вы взъелись на эту плитку? Это хорошая вещь, на том же Буране применялось как минимум 2её вида: жёсткая и мягкая, на подвижных элементах крыла, киля и створках грузового отсека, сами разработчики как то обмолвились что ТЗП получилось хорошее, но есть ещё лучше, но подробностей не привели. Кратко пройдемся по её свойствам: материал с очень низкой теплопроводностью, сравнимый разве что с пенопластом, имеет структуру похожую на вспененную керамику, это жёсткая, мягкая даже не знаю как сказать , на губку смахивает, как то по тв показывали. Что она делает на поверхности корабля?  Ну первое - защищает его от перегрева при входе в атмосферу, второе - защищает от солнечного  перегрева в космосе, где нет смягчающего действия атмосферы, третье - защищает корабль от переохлаждения в ночной стороне планеты, формируя "шубу" корабля, это очень важное свойство для космических кораблей, в какой бы части системы они не находились, именно ТЗП не позволит возникать температурным перепадам каверкающим конструкции корабля, тем самым сохраняя его целостность и обеспечивая безопасность экипажам этих кораблей. Так что отказываться от этого средства считаю очень неразумным решением, они используются как на одноразовых так и многоразовых кораблях, без нё не обойтись, хоть она и имеет свои недостатки в том что касается их механической прочности и способов монтажа, всё можно доработать.
« Последнее редактирование: 01 Авг 2025 [12:22:33] от Андрей 2 »
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 711
    • Сообщения от Инопланетянин
Всё ли с вами в порядке?
Во время орбитального движения вокруг планеты корабль попадает в её тень и не получает тепла от Солнца, что тут может быть не в порядке.?
Оффлайн Vavanzer
Модернизация и оптимизация готового изделия всегда намного проще, чем изобретаить и испытывать с нуля .
Да даже просто , вылечить "децкие болезни " какой нибудь машины или мотоцикла посильно любому гаражному энтузиасту, шарящему "в теме"... Причем может сделать гораздо лучше чем разработчики дурные...
Проблема вся в том, что при входе а атмосферу разогрев достигает 2000+°С. И изза этого все извращения с термостойкими пористыми "губками" и прочей лабудой.
По факту, внсь этот возврат космоплана с торможением атмосферы - в этом вся загвоздка.  Наверное, стоит все таки томозить заранее. Бортовым топливом. Частично.
