A A A A Автор Тема: 14" планетный Кассегрен  (Прочитано 12331 раз)
Оффлайн ValentinoАвтор темы
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: 14" планетный Кассегрен
« Ответ #60 : 29 Мая 2018 [19:54:41] »
Да, в идеале это должен быть планетный кассегрен в ферме типа вот такого CFF
http://cfftelescopes.eu/planetary-cassegrain-400mm/
Непонятно только что там с оптикой но цена в любом случае зашкал.
Однако, хендмейд-вариант такого дивайса думаю обойдётся в 2-3 раза дешевле.
Для перевозок думаю он тоже достаточно компактен, но нужно постараться чтобы он не вышел за 30кг, обычно бОльший лимит багажа сложно найти в не-бизнес классе самолёта.
Только работа по оптике такого диаметра в Тидексе (если они возьмутся) обойдется вполовину продажной цены этого телескопа. Ситалловая заготовка - еще 100 тр. Плюс ферма, фокусер. Так что не знаю, как тут можно сделать хотя бы в 2 раза дешевле, примерно то на то и выйдет. Конечно, можно взять стекло попроще, оптику заказать у частников, ферму самому изготовить, тогда может быть..
А вообще интересный вариант, вес всего 35 кг, F/20, экранирование 21%. Интересно бы его вживую пощупать. Мельком прочитал отзывы владельцев на Клаудях - вроде хвалят,  вот пример Юпитера, снятый на CFF350. Хвалят качество изготовления фермы, удобство коллимации. Человек перешел на него с С14 - доволен.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
  • Благодарностей: 1111
« Ответ #61 : 30 Мая 2018 [10:47:25] »
Связываться с Тайдексом с их ценами это нонсенс.
Если есть варианты в разы дешевле.
А если труба от Клауса и ситалл за 100 то готовый CFF будет даже выгоднее)
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #62 : 30 Мая 2018 [13:16:44] »
например где?
« Ответ #63 : 30 Мая 2018 [13:46:18] »
например где?
Прислал пару вариантов в Лс, т.к. это неоплаченая реклама)
« Ответ #64 : 10 Окт 2018 [16:06:39] »
Итак, заготовка отправлена на изготовление зеркала, а пока продумываю схему оправ.
Т.к. в сети готовых решений по Кассегрену не нашел, начал изобретать сам.
Прошу критики и идей по улучшению конструкции. Чертежик пока предварительный, чтобы в целом оценить приемлемость конструкции.
К трубе крепится Опорная пластина 1, к которой на Юстировочных винтах крепится Опорная пластина 2.
К этой пластине на 6 винтах крепим Посадочную втулку, на которую уже садится Главное зеркало, фиксируется Крепежным кольцом. Сверху накручивается Бленда-отсекатель ГЗ. Посадочная втулка сквозь отверстие в Опорной пластине1 выходит наружу с резьбой М50,8, к которой уже крепим переходник и фокусер.
Суть в том, что при юстировке ГЗ наклоняется вместе с осью фокусера как единое целое.
На картинке плохо видно - Переходник к фокусеру не касается Опорной пластины1.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2018 [16:15:40] от ValX »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 941
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #65 : 10 Окт 2018 [20:52:38] »
 А посадочная втулка в ситалловом зеркале из инвара? Или, думаете, алюминиевая сойдет? :-[
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #66 : 10 Окт 2018 [21:13:23] »
А это хорошо? Надо полагать есть практика юстировки кассегренов. Возможно, юстировать зеркало относительно фокусера все равно придется.
Оффлайн Клевцов Юрий Андреевич
  • Благодарностей: 152
    • Сообщения от Клевцов Юрий Андреевич
« Ответ #67 : 11 Окт 2018 [09:12:49] »
Передавите главное зеркало при такой конструкции оправы.
Оффлайн EvgeniyM
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от EvgeniyM
« Ответ #68 : 11 Окт 2018 [10:01:05] »
Почему не использовать уже изобретенное Юрием Андреевичем: http://www.freepatent.ru/patents/2475788
« Ответ #69 : 11 Окт 2018 [10:50:24] »
В диаметре 300 - 350 мм требует доработки, состоящей в том, что механический узел с цангой и её крепежом целиком
вклеивается в центральное отверстие. Это, понятно, потребует экспериментальной работы.
« Ответ #70 : 11 Окт 2018 [18:45:35] »
Понятно, у меня просто в МАКе Интесовском похожая схема (впрочем, не разбирал), по-моему там ГЗ как раз прижимается кольцом.
А какую конструкцию тогда использовать? Может быть, классическую Ньютоновскую?
Это слишком сложная конструкция, тут где-то выше Фидель Викторович писал, что в любительских условиях такую конструкцию изготовить нереально.
Нету практики. Поэтому и хочется исключить один свободный параметр. Если отверстие просверлено перпендикулярно с высокой точностью, и втулка выточена точно, должна быть достаточная соосность, мне кажется.
« Ответ #71 : 11 Окт 2018 [18:53:41] »
Представляется разумным ГЗ, обсуждаемого в теме планетного кассегрена, разгрузить обычным образом - см. схемы МК.
А где их посмотреть?
« Ответ #72 : 15 Ноя 2018 [14:59:05] »
Возможно, будем делать схему Д-К.
параметры:
h1=178мм (световой полудиаметр ГЗ)
R1=-2600 (радиус кривизны ГЗ)
e1=-0.751 (эллипсоид)
d1=1020 (расстояние между зеркалами)
h2=41.5 (полудиаметр вторички)
R2=-710.77 (радиус кривизны вторичного)
e2=0 (сфера)
d2=1320 (расст. от вершины вторичного до экв фокуса), т.е. вынос фокуса за вершину ГЗ=300 мм.
В связи с этим вопрос: каковы положения фокусов эллипса, если известен его радиус при вершине (2600мм) и кв. эксцентриситета (0,751)? Что-то не могу сходу вспомнить зависимость :-[... точнее, чему равен радиус кривизны при вершине
« Ответ #73 : 15 Ноя 2018 [17:43:50] »
решил все-же крепить ГЗ не за центр отверстие, а обычным образом, но до конца не уверен, правильно ли это. С одной стороны, крепеж за отверстие, как пишут, может пережать зеркало и вызвать астигматизм, с другой  МАКи и ШК крепят за центр отверстие.
Как лучше сделать?
Оффлайн kryptonik
« Ответ #74 : 15 Ноя 2018 [18:34:32] »
Тут на форуме принято выслушать все советы, но сделать по-своему. С классической схемой это можно сделать почти без проблем, с креплением за центр следует скрупулезно повторить чью-то заведомо рабочую конструкцию. Уж больно много нюансов в этой «простой» конструкции.
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #75 : 15 Ноя 2018 [19:21:10] »
Положения фокусов  F1=2Fгз/1-е    F2=2Fгз/1+е, где е - эксцентриситет (не путать с квадратом эксцентриситета) эллиптического ГЗ.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #76 : 16 Ноя 2018 [15:38:15] »
спасибо, выходит дальний фокус почти 20 м от вершины :( это я насчет схемы контроля.
Оффлайн yas
  • Благодарностей: 85
    • DeepSkyHosting: id940
    • Сообщения от yas
« Ответ #77 : 16 Ноя 2018 [16:03:23] »
Из центра кривизны с искусственным нулем.
Оффлайн Vladstar
« Ответ #78 : 16 Ноя 2018 [17:33:51] »
спасибо, выходит дальний фокус почти 20 м от вершины  это я насчет схемы контроля.
А вот здесь взамен "из фокуса в фокус" нам в помощь приходит нуль-тест Вайнео.
Оффлайн библиограф
« Ответ #79 : 16 Ноя 2018 [18:10:28] »
Ну вот, теперь вы поняли, что при использовании в телескопах ДК зеркал с большим эксцентриситетом утрачивается
главное достоинство при самостоятельном изготовлении зеркала для ДК - возможность контроля нулевым методом
из двух фокусов.
