A A A A Автор Тема: 14" планетный Кассегрен  (Прочитано 12415 раз)
Оффлайн ValentinoАвтор темы
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: 14" планетный Кассегрен
« Ответ #100 : 02 Авг 2019 [16:55:08] »
Поздравляю! круть! Чистого неба!!
спасибо!
:) красивый телескоп,   есть чему поучится в плане "эстетики" . Вопрос по держателю вторичного зеркала.  Удобно ли им фокусировать или же все таки перемещение фокусировка самим ГЗ  более надежно и практично?
Трубу делал Олег Чекалин.
в моем случае фокусировку ГЗ было делать слишком муторно, втоичкой мне кажется логичнее. Вообще фокусировка производится фокусером, подвижка вторички лишь для компенсации изменения оптич. пути при использовании разных приспособ (окуляры, коррекор, камера)
Кроме того, выявилась проблемка, хода фокусера (2") не хватает, чтобы компенсировать изменение фокуса при установке корректора дисперсии. Приходится двигать вторичку, но тогда слетает коллимация. А в темноте настраивать коллимацию проблематично.
Используйте линзу Барлоу - линзоблок можно вкрутить в корпус корректора дисперсии.
Не совсем понял, при чем здесь Барлоу, тем более, её использование не предусмотрено схемой - относительное отверстие и фокусное итак приличные (5700мм F/16).
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
« Ответ #101 : 14 Авг 2019 [06:38:22] »
Продолжаю осваивать технику.
Несмотря на хорошую августовскую погоду - ясные дни/ночи, умеренный перепад температур (день - 23...25, ночь - 10), сиинг хреновый, хотя даже метеюблю показывает неплохой прогноз. Впрочем, для высоты планет в 10 град никакой сиинг,  видимо, не поможет..
В-общем, пока что результаты съемки в течение двух недель на новый сетап сильно хуже, чем на МАК 10".
Вот лучшее, что получается:
Сатурн (камера 224МС, корректор ADC, 100%)
Уран (камера 290 МС, фильтр 610 нм, корректор ADC, 150%)
Нептун (камера 290 МС, фильтр 610 нм, корректор ADC, 150%)
Разумеется, помимо атмосферы есть вопросы и к коллимации системы. Юстирую такахашевским коллиматором, картина выглядит так:
или так - здесь точка точно по центру
(на первом фото бленда ГЗ выкручена)
По-сути коллиматор (как я понимаю) позволяет точно выставить ось вторички. Ось ГЗ выставляется так, чтобы изображения всех центральных кругов (грубо говоря) были концентричны. Ну а смещение вторички поперек оси ГЗ - делаем изображение вторички (оправы) - концентрично краям ГЗ. Последнее, по-моему, наименее точно контролируется, тк круг ГЗ большой, а вторички - маленький, и ошибка велика.
Это при том, что
Самый жёсткий допуск - на децентровку элементов схемы (параметр dC).
В представленных таблицах:
Кассегрен допускает децентровку зеркал (смещение поперёк опт. оси) dC ~ 50 мкм, а ДК только dC ~ 25 мкм.
Это - результат большой комы у ДК (она в 3х больше, чем у кассегрена - при вдвое меньшем поле: 9 мм против 20 мм).
Разумеется, о точности 25 мкм говорить не приходится, в лучшем случае - на порядок хуже (как глазом уловить неконцентричность в пределах 25 мкм??)
При реальных наблюдениях звезды (высота ок 60-70град) внятной диф. картины не увидел - сильная турбуленция, был лишь намек на диск Эри, и небольшая несимметричность окружающих колец на фоне сильной турбуленции - в общем непонятно, но кома скорее всего есть.
Однако погрешности юстировки пока на порядок меньше искажений, вносимых атмосферой.
Тем не менее в какой-то момент меня осенила мысль о неприменимости схемы Д-К при использовании с корректором дисперсии. Ведь корректор сильно отклоняет оптич ось - до 2 градусов в крайнем положении! А ведь при съемке планет (как Сатурн сейчас) на высоте 10град корректор приходится выворачивать почти на полную. При этом планета уезжает из центра поля на эти 1-2 градуса, и мы её возвращаем в центр, но по-сути в оптической схеме телескопа ДО корректора планета находится не на оси, а на угле 2 градуса, а у Д-К, как известно, очень сильная кома.
Соответственно, мы убрали атм. дисперсию, но теперь изображение размазано комой.
Как решить эту проблему - я вижу пока только один путь (не считая поездки в края, где планеты в зените и корректор не нужен). Нужно без корректора центрировать планету строго по оси, далее ставить корректор, брать камеру с БОЛЬШОЙ матрицей (чтобы при смещении корректором планета оставалась в поле камеры), корректировать дисперсию и снимать планету на краю поля матрицы (выделяя ROI, естественно).
Ну или рассчитывать корректор комы, но это уже мне кажется, головняк сложный... из серии "за что боролись, на то и напоролись"  -изначально была простая схема Д-К со сферой, а теперь ее надо усложнять линзовым корректором... надо было сразу делать Ричи-Кретьен :(
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #102 : 14 Авг 2019 [08:38:06] »
Для астрофото можно с корректором не заморачиваться. Снимать поканально, а потом складывать. Останутся проблемы, связанные с полосой пропускания фильтров, но они менее существенны. Некоторые так не считают, но скорее всего на фоне отвратной атмосферы на низкой высоте больших преимуществ корректор не даст. Визуал – другое дело.
Как вариант можно делать узел с камерой или окуляром отклоняемым, я такое городил, но до испытаний не дошло. Проще дождаться высоких планет.
