A A A A Автор Тема: 14" планетный Кассегрен  (Прочитано 12125 раз)
Оффлайн ValentinoАвтор темы
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
« : 24 Мар 2018 [19:30:00] »
Имеется у меня 360*40мм ситалловая таблетка. Лежит уже года 4, не дает покоя.
Хочу изготовить из неё специализированный планетник. В этом году, думаю, наконец займусь этим делом.
Исходные требования:
1. 80-90% - астрофото; камера ZWO ASI 224MC (в наличии), в перспективе - монохром типа 290ММ. Т.е размер пикселя 3,75 и 2,9 мкм соответственно. Объекты съемки - планеты, Луна(изредка).
2. Съемка должна вестись без барлоу и окулярных камер.
3. Экранирование - не более 0,2. В идеале - отсутствие растяжек.
4. Транспортабельность - для стандартного авто, в идеале - возможность авиатранспортировки (вдруг решусь когда-нибудь). Стационар имеется, но такая апертура по моим наблюдениям, в наших краях реализуема редко.
5. Монтировка - Losmandy Titan (max вес трубы - 45 кг).
Сначала думал над схемой - какую выбрать. Рассматривал МАК, Ньютон, Кассегрен. В результате МАК исключил из-за высокой цены изготовления оптики, большого веса, сложностей с термостабилизацией при такой апертуре. Хотя в преимуществах были - отсутствие растяжек, сферические поверхности (ну или ГЗ эллиптическое для устранения сферической высших порядков), большие допуски на юстировку.
Ньютон - простая схема, простота юстировки; из минусов - относительно длинная труба (допустим, при А=1/4,5), большое экранирование диагональным зеркалом. Можно было бы снимать в прямом фокусе (как Криптоник и Виниту), но мне хочется иметь нормальный окулярный узел с фокусером, и не возиться с барлухами, камерами и фокусировкой внутри трубы с табуретки. Хотя малое экранирование и отсутствие второго зеркала в данной схеме несомненный плюс.
В итоге, остановился на Кассегрене. В данной схеме пока вижу основной недостаток - большая асферика ГЗ и малые допуски на юстировку. Если у кого-то есть другие идеи насчет схемы - с интересом выслушаю, оптику еще не заказывал. Кстати, заказывать планирую в Тидексе (предварительно общались), может, Астросиб возьмется (еще не связывался).
Предварительный расчет оптики:
D1=356
R1=2160 (отн отв ГЗ=1/3)
d1=880 (расстояние между зеркалами)
d2=1080 (задний отрезок)
t=200 (вынос фокуса за вершину ГЗ)
f'экв=5832
Аэкв=1/16,2
Расчитываем на невиньетируемое/незасвеченное поле диаметром 6мм (диагональ 224-го сенсора) в программе Фиделя - получаем max диаметр бленды вторички 74 мм и соответственно экранирование=0,206.
Более подробные данные во вложениях.
Масштаб изображения.
Теоретическое разрешение системы - r=140/D=0,39". В фокусе 5832мм это соответствует 11 мкм.
Для 224 камеры выходит 11/3,75=2,9pix/r, а для 290 - 11/2,9=3,8pix/r. Получается, у 224 размер пикселя оптимален, а у 290 мелковат,но не критично.
Диаметр Юпитера (40") в прямом фокусе будет 1,13 мм.
Интересно мнение опытных товарищей - по схеме, параметрам... Все ли учел правильно, что можно изменить/улучшить?
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: 14" планетный Кассегрен
« Ответ #1 : 24 Мар 2018 [20:31:17] »
Для Кассегрена я бы не стал задавать относительное ГЗ 1/3, это ближе для системы Ричи-Кретьена. Сейчас как раз делаю оптику на заказ для Кассегрена, близкую к вашей.
ГЗ. Д=347, R=2590 (F=1295), Fэкв=6000 мм с выносом 300 мм.
На счёт асферики зеркал. Это задача оптика-стеклотёра, а не Ваша.
 Про юстировку. К Ричи требования к ней намного жёстче.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2 : 24 Мар 2018 [21:53:40] »
Правильная дискретизация под камеру по другому параметру считается - FWHM. То есть F/16 маловато будет для полной реализации потенциала, даже на 290 сенсоре.
« Ответ #3 : 25 Мар 2018 [07:58:22] »
Приму к сведению. Сколько будет стоить у вас заказ такой оптики (в личку)?
Олег, а как правильно посчитать по FWHM? Если есть апертура, размер пикселя, и нужно вычислить оптимальное фокусное?
Ты имеешь в виду FWHM который по гауссовому распределению в кружке Эри (радиус Эри в моем случае 10,9мкм, тогда я насчитал FWHM=8.6мкм??), или это применительно к сиингу?
« Ответ #4 : 25 Мар 2018 [10:09:02] »
Все то же самое, только пространственной единицей должен считаться не кружок Эри, а ширина пика FWHM, соответственно 1,02 х длину волны / относительное отверстие.
То бишь для красного 1 х 660 х 10-9 х 16 =10,6 мкм. Это диаметр.
Для 290 сенсора, получается 3,6 пикс на FWHM, практически святой идеал для последующего программного восстановления.
Учитывая, что 290 очень чувствительный и низкошумящий сенсор, заодно и планетарки отлично пойдут в качестве объектов.
« Ответ #5 : 25 Мар 2018 [14:49:33] »
Ну да, для красного Эри (r=13 мкм) и FWHM (10,3 мкм я насчитал) побольше будут.
Итого для 290 сенсора 3,6 pix/FWHM, для 224 - 2,8 pix/FWHM.
Получается все-же нормальное относительное (святой идеал ::)) F/16 для этих сенсоров?
« Ответ #6 : 25 Мар 2018 [16:41:14] »
Да, относительное отверстие оптимальное.
Но, я совершенно согласен с Владиславом, что главное зеркало необходимо делать менее светосильным, с меньшей асферикой, например F/4. Иначе можно замучиться с коллимацией, даже при идеальной оптике.
« Ответ #7 : 25 Мар 2018 [17:41:50] »
Пересчитал ГЗ на F/4 и вынос побольше, 250 мм.
На выходе получилось относительное F/15,9 и f'=5718 (т.е., примерно как и было раньше).
Но пришлось, естественно, увеличивать вторичку и выносить подальше; экранирование теперь 0,26 :(
И труба более 1200 мм.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 936
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #8 : 25 Мар 2018 [17:51:33] »
А для такого скромного поля вполне достаточно Долла-Киркхэма, кома будет ещё незаметна!
« Ответ #9 : 25 Мар 2018 [19:34:58] »
Да, верно, хоть кома и получилась больше в 6 раз, ее размер 12 мкм, в пределах кружка Эри (21мкм). Вторичное - сфера, ГЗ - эллипсоид с e2=0.724.
И допуски на юстировку, как пишут, существенно больше по сравнению с классическим Кассегреном. Сам рассчитать допуски пока не могу, не разобрался с Zemax'ом. Интересен порядок - в 2-3 раза, или в 10.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1153
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10 : 25 Мар 2018 [19:42:12] »
Там всё элементарно для расчёта такого одиночного допуска - децентрируете поверхность, ломаете ось на входе, вносите интересующее отклонение, оптимизируете входной излом по CENY=0 ("возвращаете звезду в центр окуляра"), считаете Штрель и собственно всё...
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2092
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #11 : 28 Мар 2018 [10:18:55] »
Я тоже долго чесал репу какой планетник делать. И тоже склонялся к кассегрену. Но остановило то, что не было уверенности в том, что смогу его как следует отъюстировать. Юстировка по звезде для меня всегда была морокой. В общем выбрал самый простой вариант - прямой фокус. Одна поверхность, с юстировкой никаких проблем, хотя некоторые нюансы есть, юстирую лазером. Фокусировка без проблем. Узел подвески камеры в главном фокусе у меня сейчас вполне доведен до ума. Применил так же барлоу-корректор от APM, хорошо работает. Сделал так же механизм термокомпенсации, работает, в сочетании с ситаллом вещь. Включил и снимай. Светофильтры, правда, приходится вручную ставить, но это несложно.
В общем рекомендую.
« Ответ #12 : 28 Мар 2018 [11:56:28] »
Кстати, прекрасный повод для бодалова "РвсР" во вторичной оптике!
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #13 : 29 Мар 2018 [09:24:53] »
Возможно. Из плюсов только сферическая вторичка. А а с эллипсоидным ГЗ возни будет на меньше, чем с параболой, ибо это тоже асферика. И не надо надеяться на наличие у эллипсоида двух фокусов, в одном из которых будет нож, а в другом глаз. Расчёт показывает, что расстояние между этими фокусами измеряется десятками метров. Вот сочинил табличку, которая считает е-квадраты трёх классических двухзеркальных схем, ну и за одно выдаёт положение фокусов эллипсоидного ГЗ.
https://yadi.sk/d/v2ff4wnc3Ts3qS
Входные данные: фокусное расстояние ГЗ, эквивалентное фокусное расстояние системы и расстояние между вершинами зеркал.
« Последнее редактирование: 29 Мар 2018 [09:32:11] от INPan »
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #14 : 29 Мар 2018 [09:45:32] »
При таком подходе и "стеклотёр" - заморозит глаза и формально прикроется отчётом об отличной ЧКХ.
Конструктивней подход у Чекалина:
Но и это - тоже только "забота о себе". А ведь светосильное ГЗ со скрытыми местными ошибками - кот в Вашем же мешке.
ГЗ с 1 : 4 - гарантия и его качества, и Вашей спокойной юстировки.
Остальной комментарий - см. в теме Программа PolirMask для расчёта полировальной маски
« Последнее редактирование: 29 Мар 2018 [10:58:32] от ekvi »
« Ответ #15 : 30 Мар 2018 [16:46:34] »
с децентровкой вроде понятно (в Surface Properties задаем Decenter...?), с изломом оси - нет :( где его задавать? С оптимизацией - В Merit Functions делаем Insert Operands - Type - CENY- Target=0.00(по умолчанию)?
Считал только с децентровкой вторички - у Д-К допуски существенно больше, чем у Кассегрена,насколько помню, почти на порядок.
В общем рекомендую.
Да, заманчивое предложение, много плюсов (напр, съемка дипов на большую матрицу), но все-же я пока склоняюсь к Кассегрену, точнее Д-К. Возможность визуала, легкость фоусировки, использование колеса фильтров и корректора дисперсии, компактнее труба... Юстировка - да, но большие допуски схемы Д-К, надеюсь, облегчат задачу.
Хорошо, а как делают гиперболы для ГЗ Ричи-Кретьенов?..
Или для Д-К сначала сделать точную сферу на вторичке, а по ней в сборе в автоколлимации ретушировать ГЗ?
Я уже пересчитал на 1/4, так и планирую.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #16 : 30 Мар 2018 [17:03:06] »
Если заказывать в Тидексе, они будут делать пару, тогда с технологией не надо морочиться. Качество будет выдавать именно пара.
« Ответ #17 : 01 Апр 2018 [04:51:21] »
Лучше кордбрейками и саму поверхность децентрировать, а уж ось сломать только им. Вывод звезды в центр только после излома оси и будет работать.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #18 : 01 Апр 2018 [10:31:06] »
Да, как-то так, только для автоколлимации требуется эталонная плоскость, а без неё наверно только всякие компенсационные схемы городить.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #19 : 02 Апр 2018 [05:42:40] »
Так же, как и параболу, - по методу "анаберрационных точек". Только вместо плоскости ставят сферическое контр-зеркало (см. на с. 81 у Пуряева в "Методы контроля оптических АП", 1976). Оно будет несколько большего Ф, чем ГЗ, но сферу сделать намного легче, чем плоскость.
