A A A A Автор Тема: Поле зрения:катадиоптрик vs рефрактор  (Прочитано 13414 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Поле зрения:катадиоптрик vs рефрактор
« Ответ #100 : 24 Мар 2018 [01:02:02] »
Ничего подобного. Связь между ЦЭ и полем для меня по-прежнему загадка. Есть катадиоптрики с полем в десятки градусов.
Оффлайн Александеррр
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Александеррр
« Ответ #101 : 24 Мар 2018 [02:05:10] »
Александр выше говорил уже, что у небольших катадиоптриков "узкое" место морковка.
В стандартных МАКах и ШК выход на резьбу 52 мм,но ШК диагональ имеет трубку всего 38-40 мм диаметром(точнее не помню).Поэтому поле априори будет зарэзано насмэрть. Делается видимо из=за того,что сама морковка имеет конструктивно такой же диаметр и виньетирования нет.Поэтому даже при одинаковом фокусном и апертуре конструктив стандартного магазинного МАКа ограничивает максимальное поле.У любителей болгарки и токарно-фрезерного своя песня,конечно.
MEADE 10" ШК, АПОЛАР 125, Levenuk Ra 80ED, ТАЛ-75R.
« Ответ #102 : 24 Мар 2018 [02:06:58] »
Есть ВСЁ,смотря почем.
Оффлайн Космик
  • Благодарностей: 15
  • Судью на мыло!
    • Сообщения от Космик
« Ответ #103 : 24 Мар 2018 [09:35:28] »
А ничего не надо выделывать. То что вы в качестве преимущества можете назвать только возможность применения гипотетических окуляров как раз и говорит об отсутствии реальных преимуществ.
Приплыли. Ну ладно, 2 дюйма , 110 гр окулярное. Невиньетированное поле. На максимальном зрачке. И где Ваш серийный мак окажется?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [11:44:28] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #104 : 24 Мар 2018 [09:36:48] »
Любая программа по расчету оптики (ньютона например), содержит данные взаимосвязи.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #105 : 24 Мар 2018 [10:04:38] »
Ничего не понимаю, хотя я этих ньютонов делал переделал. Сейчас у меня типа ньютона с ЦЭ 10%, ну поставлю я туда вторичку чтобы было 90%, каким образом поле от этого изменится хотя бы на миллиметр?
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #106 : 24 Мар 2018 [10:07:23] »
Вы заправду этого не понимайте? Вторичное зеркало имеет граничные размеры. Поле будет расти при смене окуляров до определенного значения, далее начнется виньетирование.
Онлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #107 : 24 Мар 2018 [10:08:01] »
Да, у таких телескопов главное зеркало должно быть достаточно светосильным со всеми вытекающими последствиями. Для "Кассегренов" будет велика асферичность оптических поверхностей, для МАКов нужен будет асферический мениск, к примеру.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [11:47:42] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #108 : 24 Мар 2018 [10:20:52] »
По-моему, это ерунда. Виньетирование может начаться если диаметр трубы на выходе не будет на такое рассчитан. В телескопе без трубы никакого виньетирования не будет. Воричка тут вообще не при делах, свет-то она режет, но по всему полю, и на размере поля это никак не сказывается.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [11:47:53] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн Alex90900
  • Благодарностей: 53
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от Alex90900
« Ответ #109 : 24 Мар 2018 [10:33:58] »
на 2 дюйма максимум 82 градуса, и при одинаковом относительном поле будет одинаковым
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #110 : 24 Мар 2018 [10:44:44] »
А это что?
Explore Scientific
100 Series
F=20,00mm
2,00
100гр
Explore Scientific
100 Series
F=25,00mm
2,00
100
Explore Scientific
3" Series
f=30,00mm
3,00
100
TeleVue
Ethos
ROC
f=21,00mm
2,00
100
Намерено из большого списка выбрал самые длиннофокусные. А там есть и 120гр ок. с меньшим фокусным.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [11:48:10] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #111 : 24 Мар 2018 [11:40:57] »
Ну до 25 мм и 100 градусов влезут в катадиоптрик, а на 9мм и 120. С чего вы взяли что не влезут? Что помешает? Я равнозрачок имел ввиду, а чем к нему ближе тем и поле меньше. на 35-40 мм уже только 68 град.
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #112 : 24 Мар 2018 [11:44:54] »
А с чего Вы взяли , что их нет? А какой у Вас мак? Фокусер 2"?
Пс: Там в списке 3" 30мм с полем 100. В рефрактор мой влезет. А в Ваш мак?
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [11:51:12] от Космик »
Оффлайн kryptonik
« Ответ #113 : 24 Мар 2018 [11:58:59] »
А зачем?
Оффлайн Alex90900
« Ответ #114 : 24 Мар 2018 [12:14:09] »
Я же написал, что я говорил про равнозрачок, про который вы же и написали "110 градусов на равнозрачке на 2 дюймах". При чем тут я?
3 дюймовый фокусер не на каждом рефракторе бывает, точно так же как можно сделать катадиоптрик с 3 дюймовым выходом. То что вы пишете это частные случаи, они только подтверждают, то что поле ограничивает не принципиальная схема, а технические параметры конкретного экземпляра
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [18:53:11] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #115 : 24 Мар 2018 [12:17:11] »
А зачем?
Кому вопрос?  130/6 апо.  Увел-е с ок 30мм = 30х. При 100гр ок поле невиньетированное имеем 3,3 гр . На маке Вашем достижимо то же самое?
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #116 : 24 Мар 2018 [12:21:01] »
Вы просто поспорить любите. Рефрактор с 3" фокусером- серийное производство. Да хоть с 4". МАК - курьез.
« Последнее редактирование: 24 Мар 2018 [18:53:31] от traveller in time, Причина: оверквотинг »
Оффлайн Alex90900
« Ответ #117 : 24 Мар 2018 [12:25:17] »
Вы точно так же спорите как и я. Для этого и тема создана.
Какая разница курьез или нет, речь о том что на поле принципиальная схема не влияет, влияют технические параметры конкретных экземпляров. Поэтому утверждение о том, что какая-либо схема имеет поле больше чем другая, без указания конкретных параметров, лишено смысла.
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #118 : 24 Мар 2018 [12:31:06] »
Так это проблемы Вашего мака, об чем и речь в теме. Рефрактору ,например, 130/6 для равнозрачка достаточно окуляра с 20-25мм фокусным, а там множество вариантов с полем за 100гр.
Оффлайн Космик
  • Судью на мыло!
« Ответ #119 : 24 Мар 2018 [12:35:37] »
Глупость Вы пишете. Конечно влияет и принципиально, и технически. То окуляров по-вашему в природе нет с полем за 100 при посадке 2",-привел пример,  затем рефракторы с фокусерами от 3" - эксклюзив...  сайт скинуть?   То за равнозрачек зацепились- ответ выше. [удалено]
« Последнее редактирование: 30 Мар 2018 [22:26:37] от traveller in time »
