А узел вертикальной подачи? Картинки будут?
Жаль круглые рельсы. У меня такие же. Люфт заметный
На рельсах с 4мя канавками дорого для хобби.
На сколько дороже получилось в этом размере? Это ж китайские кругляки SBR? Если взять китайские же рельсы, не Хивины.4 канавки? Я думал там две. Или по две на рельсу, две рельсы?
Олег! Все же стальной профиль и сварка это лучшее решение. Сварить можно даже кубический трехчлен! Тем более, что стальной профиль сейчас доступен любой!!! Хоть 32-й швеллер на обвязку ставь!!!
Тысяч 15-20-25 разница. Да, SBR16, ХУ вышли 5-6 тыс.4 канавки в каретке, 4 ряда шариков. А вот MGN имеют только 2 канавки в каретке, поэтому износ быстрый, шарики не катятся линейно по 2м точкам, а дергаются, имея 4 точки контакта.
Понял. Спасибо. 4 канавки на рельсу - новая информация для меня. Мне казалось такого нет даже в серьезных станках. Но, скорее всего, ошибся. Изучу. Сварку не люблю. От неё вечно всё дугой
Не... сварка - слишком заморочено для этой темы.Плюс слишком густо насыпано технологиями, которыми я не только не владею, но и не интересно приобретать. Я про сварку / отжиг. Месяц ждать и вовсе не про меня Лучше расскажи, пожалуйста, про доделку шпинделя.Знакомый спросил меня насчёт 3018. Я сказал ему, что штатный 775 шпиндель орёт как резанный. Плюс резонансы самого станочка. В итоге всё это на его балконе в Мытищах психологически сложнее запустить, чем 500..1500 Вт шпиндель.С интересом смотрел на безколлекторный 500 Вт, как раз как у тебя. Но мне сказали там какие-то резиновые уплотнители быстро рассыпаются. Подшипники РУ какие брал? Они встали в размер старых или понадобилась доделка корпуса?
Цитата: mo от 03 Июн 2019 [13:01:36]С интересом смотрел на безколлекторный 500 В? Коллектора нет, обмотка в статоре - не вылезет, нет центробежной силы.
Резать планирую только фанеру и пластики. Есть что-то готовое не разоряющее для этих целей со столом в районе 0,9*0,6 метра?
Который год хожу вокруг темы чпу фрезера. В мае, наконец, переехал в деревню. Надо и мебели кое-какой настругать из фанеры и ящиков для урожая, и для хоббей. Резать планирую только фанеру и пластики. Есть что-то готовое не разоряющее для этих целей со столом в районе 0,9*0,6 метра?Если подкинете варианты - буду признателен.
Для фанеры лучше углекислотный лазер.
Цитата: Василий Вершинин от 23 Июл 2019 [14:10:19]Для фанеры лучше углекислотный лазер.Он только для контурной обработки подходит, или рисунок нанести. 3Д-резьбу не получиться сделать. А так вещичка классная, только сильно пахнет копченым.
А ты как фанеру режешь? С перемычками или прихваты переставляешь?
