A A A A Автор Тема: Гравировальные станки с али  (Прочитано 49476 раз)
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Гравировальные станки с али
« Ответ #580 : 10 Фев 2019 [15:34:18] »
Ну тогда остаётся добавить обязательно ЗАЗЕМЛЕНИЕ - всего станка и общего провода, включая общий провод компа - занулить и заземлить :)
Заземление вообще лучше делать двойное, из разных точек для надежности.
На освещении у меня несколько разных ламп и подключены они через УЗО 30ма.  Лампа которая непосредственно на станке, во первых идет в защитной трубе, в ней продета трубка из хлоропласта, и уже в ней подводка к лампе. Провод в двойной изоляции.
Мне кажется этого достаточно! Как программа максимум найти на Али светодиодные лампы ватт на 12, с питанием 12-24в.
12-24 потому, что 36в трансформаторы как то в дефиците!
« Последнее редактирование: 10 Фев 2019 [15:45:59] от Владимир Николаевич »
« Ответ #581 : 10 Фев 2019 [15:42:44] »
 ;D Понял свою ошибку, начал бегать, мылить веревку, и искать куда ее накинуть, но передумал!
Замечание принимается!
Посмотрел тему. Решение где то тут -
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/1PCS-MR16-GU5-3-LED-spot-light-lamp-12V-9W-12W-15W-LED-Spotlight-Bulb-Lamp/32817025031.html?spm=a2g0v.search0604.3.43.1ff961a6JpaluQ&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=ce98aa24-16fd-44e4-82f3-c2cac21b85ba-6&algo_pvid=ce98aa24-16fd-44e4-82f3-c2cac21b85ba
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/E27-MR16-E27-GU5-3/32878030053.html?af=137322&aff_platform=aaf&cpt=1549802430972&afref=&dp=4ed5a5bcb7fa315857fab80678cc5096&cv=47843&pvid=ea3b08b7-fb76-4a0c-9075-35aa376c0e7a&mall_affr=pr3&sk=VnYZvQVf&aff_trace_key=ff297996624c41c88b09a2169a87af99-1549802430972-05668-VnYZvQVf&rmsg=replace_same_item&scm=1007.23534.124736.0&terminal_id=256d16d2150b4e03ad1794a174752537
ЗЫ  - уже оплатил.. :D ;)
« Последнее редактирование: 10 Фев 2019 [16:07:04] от Владимир Николаевич »
« Ответ #582 : 13 Фев 2019 [21:23:39] »
Шпиндель, как я уже писал ранее, сделан из болгарки, 600вт, 11000об\мин. Цанга ER-11.
Установил шпиндель на базе болгарки с ER-11, для испытаний, сбоку, на вертикальную головку фрезерного станка НГФ - 110 .
Учитывая, что и у станка и у болгарки мощность двигателя одинаковая (600вт), но обороты разные, разница феерическая...
С 6мм трехзаходной фрезой на 11000об\мин срезает дюраля больше и быстрее, чем через вертикальную головку на малых оборотах...
Плохо только, что мелкая стружка летит в разные стороны на 1.5м....
Так и подмывает поставить 8мм фрезу..
Вообще есть крамольная мысль вертикальную головку выкинуть, оставив этот шпиндель. Однако конечно приличную, скажем D20мм фрезу болгарочный шпиндель не потянет, подшипник разлетится!
К сожалению максимальный размер цанг к ER-11, имеющийся у меня, 7мм. На Али есть 8мм цанга к ER-11.  Заказал...
А пока в продолжение коренной модернизации  CNC3018 фрезернул новым шпинделем НГФ-110, для CNC3018,  силовые накладки с фронта и тыла размерами 8х50х400мм под упоры 16мм направляющих усиленного стола. Упоры буду ставить снаружи, а направляющие пропущу в бо'льшее отверстие в накладках.  Винтовую пару менять не буду - не вижу в ней нагрузок....
« Последнее редактирование: 13 Фев 2019 [23:11:33] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #583 : 04 Мар 2019 [00:13:28] »
Дошли руки немного усовершенствовать свой 3018.Увеличил высоту станка т.к. для некоторых решений не хватает высоты оси Z.
Ну и усилил конструкцию 4мм пластинами и прикрутив основание к ДСП.
« Ответ #584 : 04 Мар 2019 [07:05:04] »
Во!Новая кровь пришла!!!
 Павел - а что это у тебя за экран, и что это за шпиндель? Ссылочки можно?
По высоте действительно есть проблема тк длинные фрезы сьедают часть рабочего пространства. Ну и толстую деталь расположить проблема!
Витой кабель-канал я тоже заказал себе, но посылка все никак не дойдет...
« Последнее редактирование: 04 Мар 2019 [09:52:16] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Pavels
    • Skype - pavels001
« Ответ #585 : 04 Мар 2019 [20:53:37] »
Не совсем новая но ладно.
По порядку:
Вертикальные стойки увеличил с 220 мм  до  300 мм.
Мотор шпинделя https:///ссылка запрещена правилами форума//item/250w-ER11-12000rpm-Brushless-DC-spindle-motor-24VDC-42mm-diameter/32792775624.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edR5iVWq
Плата двигателя https:///ссылка запрещена правилами форума//item/-/32836526740.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eddPZyXR
Тахометр https:///ссылка запрещена правилами форума//item/250W-brushless-motor-spindle-tachometer-500W-high-speed-brushless-spindle-engraving-machine-motor-speed-display-table/32816315008.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eddPZyXR
И ещё не прикрученная плата автономного управления https:///ссылка запрещена правилами форума//item/GRBL/32868562540.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233eddPZyXR
« Ответ #586 : 04 Мар 2019 [21:18:50] »
Спасибо! Сплошные полезные ссылки... Если бы еще не по два месяца каждую посылку с Али ждать, жить бы было можно...
« Ответ #587 : 16 Мар 2019 [15:43:47] »
Получил шпиндель на 20000об с Али. Установил, подключил включил... Двигатель рванул и затих.... Изнутри посыпались кусочки медной проволоки. Вручную провернуть вал больше нельзя. Плоскогубцами проворачивается, но при подключении просто гудит, сдвинуться не может... Кз нет, но если оставить включенным надолго накроется бп. Написал претензию поставщику о наличии посторонних предметов внутри двигателя... Жду ответа! Два месяца коту под ж-о-п-у....
« Ответ #588 : 23 Мар 2019 [12:14:43] »
Разобрал двигатель шпинделя. А там вот такие чудеса...
Оффлайн Alpha Sco
  • Благодарностей: 150
    • Сообщения от Alpha Sco
« Ответ #589 : 23 Мар 2019 [12:18:44] »
Какая "красота" неописуемая..... Это ж в каком состоянии мотали ротор... Можно попробовать восстановить.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #590 : 23 Мар 2019 [12:58:18] »
Похоже провода центробежной силой вытащило из щелей, наверно можно восстановить оторванное и залить эпоксидкой чтобы не вылезали снова. Правда потом заново отбалансировать может придется.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #591 : 23 Мар 2019 [13:43:28] »
Да уж...Китайцы не в курсе, что обмотки требуется заливать компаундом. Да и набор железа из очень толстых пластин. Грелись бы даже при рабочем двигателе. Поэтому перематывать не имеет особого смысла. Скорее всего сгорит из-за токов Фуко.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #592 : 23 Мар 2019 [13:58:03] »
Шпиндель какой-то стремный, небось стоил полторы-две тысячи? "Обычный" с водяным охлаждением годами работает без проблем и обслуживания.
Оффлайн Alpha Sco
« Ответ #593 : 23 Мар 2019 [14:04:11] »
Нормальный двигатель это асинхронник с частотником....
« Ответ #594 : 23 Мар 2019 [14:06:55] »
Ну да, я про него и говорю. Предложений куча, по частным объявам можно очень недорого купить, особенно если мощность не нужна.
« Ответ #595 : 23 Мар 2019 [17:42:44] »
Под эти станки идет шпиндель D45mm. Предложения ограничены. Максимально что есть 250вт. - см у Павла в ссылке. Если ставить шпиндель большего диаметра, требуется переделывать всю конструкцию оси Z, а если ее переделывать то нужно делать ее в металле.
А так да конструкция дерьмо! Ремонтировать его нет никакого смысла!
« Ответ #596 : 02 Июн 2019 [16:56:13] »
Что то тема заглохла. Я тем временем получил двигатель и контроллер как у Павла по ссылке, но в корпусе https:///ссылка запрещена правилами форума//item/LD-WS4810-DC-CNC/32854123355.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQdFZan  . Установил, подключил, провода положил в оплетки, все закрепил.  Подобрал поддон для слива СОЖ.  Сделал СОЖ станцию на базе евробачка 5.4л. под Камаз\Урал.
На очереди как мне кажется замена каретки вертикальной подачи на металлическую. 250вт-ный шпиндель пластмассовую скорее всего разнесет не куски!
Включил тестово двигатель шпинделя на 10мин. На максимальных оборотах греется примерно до +50С.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2019 [23:06:05] от Владимир Николаевич »
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
« Ответ #597 : 03 Июн 2019 [09:48:14] »
Здравствуйте.
Решил выложить историю, может кому пригодится.
Всё началось со станочка 1610. Из ПВХ и фанеры вырезал всякие забавы ребенку для раскраски.
Алюминий грызть не получалось. Продал 1610 и решил сделать стальную раму из профиля 50*50*4 с наваркой пластин 4мм.
Итого общая толщина стала 8мм.
Далее сделал легкий отжиг. Покрасил предварительно и отдал на фрезеровку плоскостей. Получилась конструкция их 2х железяк по 20-30кг каждая. Соединяются болтами 8шт. М10.
Плоскости проверил, прикладывая ровную стекляху толщиной 20мм. Сборку сделал, контролируя всё КМД, поверочными уголками и ЛД.
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #598 : 03 Июн 2019 [09:58:12] »
Хорошо получилось!
Жаль круглые рельсы. У меня такие же. Люфт заметный :(
モ - mo
Оффлайн Boris Green
« Ответ #599 : 03 Июн 2019 [10:01:20] »
Решил сделать свою опторазвязку входов и выходов. Гербер отдал jlcpcb, получил красивые печатные платы. Вытравил трафареты из алюминиевого пивного листа. И с большим удовольствием запаял. Опторазвязка работает нормально.
Шпиндель с Али, бесколлекторный BLDC 500Вт. По виду как серва, только на вал d8мм насажен патрон. Подшипники радиальные, пришлось добавить РУ-подшипник, чтобы вал не отжимало. Витки на статоре залил клеем, чтоб не выдернуло. Шпиндель работает очень тихо, руками не остановить даже на малых оборотах. ШД 10кг.
