A A A A Автор Тема: Обсерватория "Надежная"  (Прочитано 42694 раз)
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
Нужен еще совет.
Я бы заглубил в верхнюю часть колоны плашмя, т.е. рабочими поверхностями вниз швеллер 20. Предварительно перед заглублением его в бетон приварил к его рабочим поверхностям несколько арматурных стержней длиной по 80 - 100 см
К верхней поверхности швеллера приварил толстостенную стальную бесшовную трубу диаметром не менее 159 мм и толщиной стенок 6 мм. На ее верх стальная квадратная пластина с отверстиями для последущего крепления шпильками к ней стального фланца для монтировки.
В стальном фланце для крепления монтировки отверстие и в нем винт "невыпадайка"
Расстояние между стальной квадратной пластиной и фланцем минимальное, дабы просунуть ключ. В саму трубу засыпать песок.
« Последнее редактирование: 23 Мар 2018 [11:13:24] от Борис (avfc1874) »
Оффлайн Вадим r44
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Вадим r44
Народ! А кто подскажет какой максимальной высоты можно строить у себя на участке обсерваторию ? Ну в смысле по закону  :)
EQ-8(была) , meade 12" lx-200 , sony Nex-5ty , обсерватория Scope Dome на 8метрах
Оффлайн RojerАвтор темы
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Я ориентировался на требования 10 метров и не более трех этажей (оба требования действуют одновременно).
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Нужен еще совет.
Борис, спасибо!
1. тема со шпильками при таком весе имеет право на жизнь ?  С точки колебаний и вибраций.
Я делал на шпильках, но не было свободного вылета шпилек из бетона. То есть закладные шпильки использовались как анкеры. На бетон сразу же (через выравнивающие шайбы) легла шайба переходника монти. К шайбе (15 мм дюраль) заранее была притянута монти.
Олег, спасибо. Я не понял, а как голова монти была притянута центральным винтом ? Или не была ? Можно фотку или схемку, не соображу !
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
:) история была забавная. Пришлось переделать чуток.
Было:
1. берём "блин", он с выемкой под головку. Монти переворачиваем вверх ногами, прикручиваем к ней блин;
2. блин есть теперь одно целое с монти;
3. кладём блин как положено, на бетон на тонких шайбочках под уровень;
4. притягиваем закладные, которые держат блин и, в итоге, монти.
А потом у меня не получилось нормально выставить полярку.
Так что я под блин накрутил на шпильки по гайке (получилось около 1 см зазора). Под них выравнивающие шайбы. Сверху блин. Центральный болт тоже посадил на высокую шайбу (гайку большего диаметра + шайбу).
В итоге еле-еле влезал ключ для финальной затяжки центрального болта. Что мне и требовалось.
А сейчас гляжу на лебеди и думаю стоило сделать так же. А там решено по первому варианту. Блин и монти - одно целое, но в блине продолговатые вырезы под шпильки. И монти (с блином) можно чуть крутить по азимуту.
モ - mo
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Если память не изменяет - 12,5 метров. Спрашивал в земкомитете у архитекторов два года назад. Хотя, правила в моей Отчизне могут меняться по 20 раз в году...
Шмидт Кассегрен
Какие новости? И про фотоотчет не забудьте пожалуйста.
Олег, Борис, спасибо за ценные советы. Вырабатываю решение. Мне нравится идея с "блином" на шпильках и если что проставить шайбами для выведения горизонта. Прорабатываю вопрос.
Друзья, немного новостей.
Как и предполагалось, стройка в сложный период времени. Приходится греть бетон ночами. Ну да ничего, прорвемся.
Башня выведена на расчетную высоту. Для балкона выставлены балки 200х150, на фото все видно.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2018 [23:46:23] от Rojer »
Колонна выведена на уровень до пола последнего этажа, где уже будет купол. Монтируются перекрытия.
Настало время лить армированный пояс, на который будет смонтирован купол. Порядка 4х тонн бетона.
Всем спасибо за поддержку.
Нужен совет. Знатоки, подскажите, чем лучше обшивать балкон, чтобы он не имел такой страшный вид.
На выбор - металл или какой-либо пластик. Металл мне нравится тем, что а) будет прочно б) быстро остывать. Не нравится то, что будет нагреваться днем.
Пластик - не нравится тем, что может не выдержать ветровой нагрузки. То есть, ветры редкое явление, но то, что в целом раз лет в пять в Москву приходит ураган, не хочется переживать... Что посоветуете ?
Оффлайн ByPassing
Даже плохой металл - лучше хорошего пластика..........
Спасибо. Развеяли сомнения. Буду обшивать металлом.
Оффлайн МаксимКа
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
Деревом и обшить, благо стройматериалы для размещения под открытым небом шагнули далеко вперед.
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Не спорю, дерево универсально, но нет желания возвращаться с регулярной покраской раз в пару тройку лет. Металл - поставил и забыл.
Оффлайн МаксимКа
Так и мансардную доску красить не обязательно - она уже продается с каким нужно цветом. Зато удобно, красиво и весьма долговечно. Обсерватории не раз в пару лет строятся - можно сделать раз хорошо.
Оффлайн Ivan V.
  • Благодарностей: 161
  • "Хочу верить!"
    • Сообщения от Ivan V.
Удачи Вам! Отличный проект! Уверен, у вас получится замечательная обсерватория!  ;)
Уточните пожалуйста, у вас купол будет полимерный?
  • Борис Кудрявцев
Желаю успехов в реализации проекта!
С интересом буду следить за его ходом и подписался на тему.
Спасибо ! Будем стараться ! Реализация детской мечты ;)
Да, купол в наличии, полиэфирный стеклопластик толщиной 6 мм., ScopeDome
На самом деле последней точкой "кипения" и "все, хватит, пора делать" стал фотоотчет Бориса по его обсерватории, любезно предоставленный в удачный момент ;))  Думал очень давно, а тут еще и обстоятельства все сложились.
Борис, благодарю за поддержку и вдохновение ! Увидимся на астрофесте.
Максим, не думал о мансардной доске. Мысль правильная, на выходных поеду посмотрю. Благодарю ;)
