Цитата: МаксимКа от 25 Янв 2018 [02:19:04]Цитата: Rojer от 25 Янв 2018 [00:08:04]Увеличили сечение колонны. Вроде договаривались с проектировщиками, что до купола будет идти 800 мм, но они предложили такое решение (800 мм только первый этаж, а второй уже 600мм и под купол выводится 400 мм.Что скажете ?"Нет зданий устойчивее, чем пирамидальные..." (с)Да прям.... В Подмосковье на Новорижском шоссе ветер снес пирамиду, построенную инженером Александром Голодом.
И что из этого следует? Что инженер Голод неправильно рассчитал ветровые нагрузки на каркас или это чудо эксплуатировалось с нарушениями и проржавело все давно?
Цитата: МаксимКа от 25 Янв 2018 [13:27:57]И что из этого следует? Что инженер Голод неправильно рассчитал ветровые нагрузки на каркас или это чудо эксплуатировалось с нарушениями и проржавело все давно?А там каркас -то есть? Судя по видео - картон и фанера.
-бы не стал сужать до 400х400. Оставил-бы 600х600... Положить сверху стальную плиту толщиной 20 мм и получится неплохой столик под монтировкой, что я и собираюсь сделать у себя в башне.
Да даже дело не в сужении колонны до 400 мм, а высота этой колонны (400-ки) длиной в метр. А в помещении ниже колонна имеет толщину 600, а под потолком (не доходя) сужается. Смысл в этом сужении не том этаже не понятен, ну тогда уж до перекрытия дотянуть 600
Да там до перекрытия пол метра, там много не прибавится, будет ненамного толще и прочнее.
Доброго утра вам! Извиняюсь, что прямо с утра, но с фундаментом беда у вас. Зачем вас заставляют кирпичи под землю закапывать? Деньги девать некуда, и как вы потом будете отслеживать их состояние лет через 30? И под колонну такую пятку отливать? Если грунт не очень слабый, заливной фундамент вообще нет смысла делать. Зачем вам такой объем земляных работ? Приходит манипулятор с ямобуром - десяток дырок по 400 мм, в них арматура и ростверк сверху зальёте. 3 дня работы. Потом уж и кирпичи кладите. А цоколь бетонный останется. И колонна, в этом случае, тоже только с уровня земли пойдёт. Кучу кирпича сэкономите, или на 800 мм трубу возьмёте, как я предлагал. «Попинайте» ваших проектировщиков, пусть голову немного включат и о вашем кошельке тоже, заодно, подумают.
Одумайтесь!
Скептиков долой
Цитата: moscow от 26 Янв 2018 [11:28:24]Скептиков долой Пральна ! Делай то . что считаешь нужным .
