A A A A Автор Тема: Подбор оборудования для планетного астрофото  (Прочитано 1577 раз)
Оффлайн GraY25Автор темы
  • Благодарностей: 1112
Добавлю к своему ответу: https://youtu.be/7AxkvQ2XEGc
Ничего по английски  не понял, но захотел такой, зараза!
У меня как раз такой  :angel:
Единственное что немного тревожит - осознание того что где то за 14 дюймами, тоже есть жизнь...))
Ближайшая классная жизнь - 14" на выезде, например на Бали )) Вот бы еще туда RGB фильтры интерференционные с полосой нанометров 30, да монохромную камеру высокой чувствительности с малым пикселем! Типа монохром и пиксель как у 290, а чувствительность как у 224)
Андрей привет!
До Бали ещё навалом времени.
Да и надо думать насчёт супер-кейса на колёсах для С14, типа как у Дэми.
Между февральскими-мартовскими еду в Ялту-Научный с семьёй и железом, так сказать на комплексный отдых)
Как раз лунация правильная.
Решил проверить ту идею со съёмкой в узкой полосе и последующей деконволюцией по psf, были большие надежды на Solar Continum но не прокатило.
Слишком тёмный зараза. 10 нанометров мало, без всего могло бы хватить но ему нужно сильнейшую протечку в IR гасить, и после IR Cut почти ничего не остаётся.
Так что насчёт 30нм думаю ты чертовски прав) Это видится золотой серединой.
Мне нужен такой зелёный или оранж, в зелёнке у меня сферохром нулевой.
Начёт различий 290ой и 224й - не думаю что там есть разница которая заметна если её специально не искать.
Пока 178я всё ещё кажется мне разумным компромиссом поле/чувствительность особенно в свете того что с её пикселем я могу себе позволить невиданную роскошь снимать почти не пределе без ЛБ.
350м кратеры можно разглядеть, думаю выжать 300м получится со временем.
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
При сужении полосы фильтра вопрос о шуме камеры становится очень важным. Согласно сониевским данным https://www.sony-semicon.co.jp/products_en/IS/sensor0/technology/snr1s.html , которые по-моему коррелируют с показателем шума, измеряемого в электронах, приводимого в характеристиках камер на сайте ASI, получается, что 290я камера в два раза больше шумит, чем 224я. А 178я в два раза больше, чем 290я. Есть большая малошумная матрица 294я. Но блин сони, насколько я понял, считает что если матрица мало шумит (как 224 или 294), то не имеет смысла делать ее монохромной, это фигово( . Вот надеюсь, может таки им это наконец придет в голову? (правда, это уже тема для другой ветки).
Также, PSF желательно снимать по звезде близко к снимаемой планете, чтобы правильно было учтено растягивание диска Эйри атмосферной рефракцией.
Что до Ялты-Научного, было бы очень интересно узнать какой там сиинг именно по части lucky imaging! В целом, FWHM там говорят плохая, но вдруг там картинку типа как флаг полощет, а высокочастотной части нет? А может и в целом с сиингом повезет))
Вопрос сенсоров конечно больной.
Правда, сейчас появился ещё один альтернативный вариант - отдать цветную модификацию Константину *faddy* на "обдирку".
По поводу высокой частоты в атмосфере, пока что у меня определившееся мнение - с 90%-й вероятностью это означает что шпарит джет-стрим.
А этот фактор мы уже умеем боле-менее прогнозировать.
ЗЫ. Был бы премного благодарен модераторам если они отделят наши размышления с поста #25146 от этой УГ-шной темы.
Типа "Подбор оборудования для планетного астрофото".
« Последнее редактирование: 11 Дек 2017 [17:40:41] от GraY25 »
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Интересно!
И что, уже есть успешные переделки?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Интересно!
Похоже что есть, читайте соответствующую тему.
Сенсор без баеровской маски и микролинз.
Данные в этой табличке по ссылке, актуальны для съёмок дипов, и частично для Урана/Нептуна.
Т.к. рассчитаны для соотношения сигнал/шум = 1, то есть для очень малой освещённости.
Для классик планет, а тем более Луна/Солнце фотоэлектронов много и фотонный шум превалирует над остальным, остаётся только уменьшать его сложением.
Конечно, чрезмерно узкую полосу делать не нужно, чтобы не попадать в эту зону..
Онлайн Виниту
Для Юпитера совершенно точно вопрос о шумах камеры будет стоять. Потому что даже с 224 камерой если атмосфера стабильна, то лучше снимать с fps=50, чем с fps=100. Причиной этого является как раз шум считывания камеры. Ну и при сужении фильтра, проблема будет более заметной.
Итого, предварительные выводы - некоего прорыва можно ожидать, лишь обесцвечивая цветной сенсор с SNR1 < 0.14 люкс.
На данный момент имеем 3 варианта по размерам диагонали.
- IMX224 6.46мм пиксель 3.75
- IMX385 8.35мм пиксель 3.75
- IMX294 21.63мм пиксель 4.63
Если нужно "здесь и сейчас" то вариант один - чб IMX290, с ухудшением характеристики SNR1 до 0.23
« Последнее редактирование: 14 Дек 2017 [13:09:51] от GraY25 »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Планируете в след. году на противостояние Марса ?
Я видел всё небо !
Да очень хотелось бы! Но пока шансов не слишком много.
Кроме финансового вопроса (родился второй киндер ^_^ а это как известно затратное мероприятие))
Пока не могу найти попутчика, т.к. одному сетап С14 вести довольно проблематично.
Он состоит из трёх больших чемоданов.
- Сама труба 25кг в кейсе.
- Голова CGE Pro 40 кг в кейсе.
- Ноги 25 кг. в упаковке.
- Плюс ещё один чемодан для остального барахла и вещей.
Итого 100+кг багажа.
Плюс на месте нужно будет купить хорошие такие блины на противовесы.
С перевозкой трубы в багаже проблем быть не должно. Она уже летала на самолёте.
Снимается вторичка, а на ГЗ есть транспортировочные болты которыми оправа притягивается к заднику.
И штатные локеры для зеркала дополнительно его разгружают.
В таком состоянии расколотить аппарат практически не возможно.
Вобщем, открыт для предложений..!
А пока более реальным выглядит 2019г, без Марса.
« Последнее редактирование: 14 Дек 2017 [12:33:02] от GraY25 »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Да, транспортировать ШК вообще не проблема. Я также на Мальдивах вместо противовесов использовал гантели из местного спортзала. ;D
Труба в хорошем, прочном кейсе вроде JMI выйдет много больше 25 кило, точно за 30. Т.к. 24-25 кг она весит в голом виде.
Монтировку можно и попроще взять, на AZ-EQ6 GT в азимутальном режиме она ещё кое-как болтается, для планет сойдёт.
А вот за ноги да, придётся переплачивать.
Хочется конечно тоже присоединиться, но пока не знаю как будет с планами. :-[
ЗЫ: К 2019-му году наверняка новые сенсоры и камеры на них выйдут.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Кстати, интересно посчитать вклад шума считывания в итоговую сумму.
По логам FireCapture и по данным о камере можно посчитать, сколько в среднем фотоэлектронов на пиксель приходится в одиночном кадре, из этого можно посчитать фотонный шум одиночного кадра. Сравниваем его с шумом считывания и, при желании, считаем отношение сигнал/шум для суммы.
Если писались/остались логи съёмки, было бы интересно прикинуть.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 391
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
- IMX224 6.46мм пиксель 2.9
На 224 и 385 пиксель одинаковый. Судя по инфе с сайта ЗВО.
385 позиционируется как старший брат 224
EQ6 Pro/HEQ5
Да, спасибо, подправил сообщение.
И, также IMX183 - старший брат IMX178
Только на 183-м ZWO не решилась строиться, она есть у QHY.
Придумал небольшой лайфхак на будущее.
Чисто для планетной съёмки.
Берутся 385я или 224я цветные камеры (как самые чувствительные)
У них вытянутый сенсор примерно 1:2.
"Обесцвечивается" только половина сенсора.
В результате получаем в одном корпусе 2 квадратные камеры, цвет и ЧБ.
На какую ROI поставишь та и будет работать.
Цвет сходу можно использовать для ярких планет ЮП или Сатурн.
ЧБ - для побаловаться с RGB фильтрами а также например для инфракрасной или ультрафиолетовой съёмки Венеры итд итп.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
У 224 сенсор 1280х960.
Тогда уж 290 - она широкоформатная.
По планетам - да, однако по луне и солнышку надо бы всю площадь сенсора...
Ну, 224я всё же чувствительнее 290й.
Даже у "порезанной пополам" разрешение получается 960 х 640.
А "раскачать" Юпитер до 600 пикселей - это уже очень неплохо)
Оффлайн Star Hunter
По Сатурну и Юпитеру я особо разницы не заметил между 224 МС и 290 МС. Во всяком случае она не такая заметная, как между 224 МС и 120 МС, хотя даже со 120 МС по ярким планетам и Луне критичных проблем с шумом не было.
Про шумность 178й камеры - однако у нее и пиксель мельче, поэтому меньше разгонять фокус и уменьшать gain при том же масштабе.
« Последнее редактирование: 23 Дек 2017 [15:33:17] от The Last Man »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
А что если поставить рядом 3 мелких планетных сенсора ? Каждый одновременно снимает нужный канал.
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Ну, чего уж мелочиться. Тут уже проскакивали идеи с дихроидной призмой и тремя ч\б камерами.
Или три телескопа с тремя ч\б камерами)
