A A A A Автор Тема: Ядерная энергетика будущего  (Прочитано 167461 раз)
Оффлайн mbrane
  • Благодарностей: 353
    • Сообщения от mbrane
Re: Ядерная энергетика будущего
« Ответ #2060 : 15 Янв 2020 [19:59:49] »
говорить о том,  шо что-то возможно или невозможно
Я говорю не про возможность, а про конкурентоспособность. Термояд это просто дорого, даже если это возможно, и не каких серьезных конкурентных приемуществ которые бы оправдали бы его дороговизну просто нет и в помине.
 и уж тем более говорить о конкуретоспособности - это просто сотрясать ветер....
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #2061 : 18 Янв 2020 [14:12:25] »
Дороговизна промышленной установки совершенно неочевидна. Её не следует путать с той научной которую сейчас строят.
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от MenFrame
« Ответ #2062 : 18 Янв 2020 [14:39:19] »
Путать не стоит, но выводы делать можно. Посмотрите сколько стоит научный Брест, и сколь стоит ИТЭР. Обе установки научные, но разница на порядок. Термояд, это сумма очень дорогих технологий, которые нужно для того чтобы запустить реакцию. Для того что бы запустить реакцию атомную нужно просто свети вместе два куска урана. Стоимость АЭС во многом это системы безопасности, которые в случае термояда тоже не куда не денутся.
В случае термояда, многие элементы станции, просто не строят. Типа воспроизводящего бланкета, соответственно многие системы безопасности связанные с возможными утечками трития тоже не строят. Вообщем, научная термоядерная установка есть урезанный вариант промышленной.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2020 [14:45:15] от MenFrame »
cybertron
« Ответ #2063 : 18 Янв 2020 [14:58:33] »
В нынешний проект заложены многие устаревшие технологии.
Например отказались от сверхпроводящих магнитов.
С тех пор стоимость таких магнитов сильно упала. Научились делать более сильные магнитные поля.
Tokamak Energy занимается такой продвинутой версией. У них получается установка в 100 раз легче и меньше. (А значит и дешевле)
Оффлайн mbrane
« Ответ #2064 : 18 Янв 2020 [15:00:34] »
и шо..........А для производства первого оружейного плутония - на заводах по газовой диффуззи - шло несколько процентов все  выработки электроэнергии СССР... И затраты на создание ядерного комплекса - обощлись наверное в 2-3 годовых ВВП СССР 50-х годов (растянуто, но тем  не менее )...а потом после отработки технологических цепочек упало на 2 порядков...
которые получаются в виде громнойцепочки очень дорогих технологий....
кто бы спорил...только запасов дейтерия и лития на несколько порядков выше за пасов урана...вот - так распорядилась  матушка природа при первичном и звездном нуклеосинтезе...и выхлоп на массу выше - не смотря на все трудности...
и тут кто бы спорил...да наработка трития и обращение с ним критический элемент технологии в настоящий момент... Без реальных данных, которые можно получить только при натурных экспериментах  - все остальное - сотрясание воздуха в диспутах с какой стороны лучше чистить яйцо
Оффлайн mbrane
« Ответ #2065 : 18 Янв 2020 [15:02:17] »
Как у вас все легко...А шо там с критическим полем сверхпроводников...Сильно оно выросло? ...А с бланкетом и тритием чо там у продвинутых?
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2066 : 18 Янв 2020 [15:33:14] »
Из этого следует что газовая диффузия неконкурентна в сравнении с центрифугированием и более не чего.
Которые дают вполне умеренную цену топливного цикла.
Энергетические запасы урана + тория в земной коре выше чем лития, а если пересчитать на бериллий без которого топливный баланс плохо сходиться, то все еще печальней.
Оффлайн mbrane
« Ответ #2067 : 18 Янв 2020 [15:46:56] »
а между тем газовая диффузия была самым первым промыщленным способом производства урана - повсеместно...А теперь примините все теэе рассуждения к термоядерному реактору...
потом дали- когда 3 годовых бюджета потратили - на писки урана, на созданеие предприятий по обогаКоторые дают вполне умеренную цену топливного цикла.щению урана, обращению с отходами, на создание производств свехчистых и вспомогательных материалов, на создание вычислительной техники и пакета программ, на создание нацчных школ - короче того огромного массива теънологий который понадобился при разработке технологии..
кларк лития в коре 20 урана 2,7, в океане 0,18  и 3*10^-3... торий журавль в небе по типу ИТЭР
Оффлайн MenFrame
« Ответ #2068 : 18 Янв 2020 [17:08:33] »
Данная аналогия просто не уместна.
Только на производство трития идет в основном лити6, которого в исходном литии 6%.
Не в коей мере, для тория наоборот прекрасно подходит отработанная технология водоводяных реакторов.
Комментарий по бериллию так и не услышал....а без него термояд не работает....
Оффлайн Fall63
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Fall63
« Ответ #2069 : 18 Янв 2020 [19:16:24] »
Ага... а бериллий это такой редкий зверь, который вообще нигде, кроме пегматитов , не водится - ни в морской воде , ни в керогеновых сланцах, ни в каких-либо редких типах магматических пород, селективно обогащенных редкими элементами - тех же перидотитах... Так что если не подберут такую конструкцию , где бериллий не нужен от слова совсем - значит всё, приехали >:D :(.
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 942
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #2070 : 18 Янв 2020 [19:47:32] »
По-видимому, вы знаете что такое пегматит.
Вообще-то, не только с пегматитами
http://amurinform.ru/wp-content/uploads/2015/10/met.rek.-berilievye-rudy.pdf
В самом обычном граните содержание бериллия, примерно 10 г/тонну, а в
нефелиновых сиенитах в Хибинах - до 70 граммов! А этих сиенитов там - сотни миллиардов тонн,
все Хибины сложены из них :o
Оффлайн Fall63
« Ответ #2071 : 18 Янв 2020 [19:56:05] »
10 г/т - это тогда по цене сравнимой с ценой золота бериллий такой будет...
Нефелиновые сиениты - уже что-то... Но все равно бериллий этот должен добываться как побочка к более многочисленному компоненту... Если там какой-нибудь ниобий будет в концентрацияъ от тысяч ppm - тогда можно и бериллий заодно доставать. А где-либо ещё на шарике есть такие концентрации бериллия или это буквально в паре-тройке мест?
« Ответ #2072 : 18 Янв 2020 [19:58:07] »
100 млрд.тонн — Х грамм Be
1 тонна — 70 г Be
X=70*100=7000 млрд.грамм=7млрд.кг=7 млн.тонн, а процент извлечения? И сколько этих сотен млрд.тонн?
Оффлайн Lieut
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Lieut
« Ответ #2073 : 18 Янв 2020 [20:39:26] »
Какая глупость. Для массового продвижения ториевых реакторов не нужно никаких революционных новшеств, все давно отработано.
И насчет кларка в земной коре. Я уже несколько раз тут писал про азотнокислое вскрывание алюмосиликатов для получения глинозема, что станет очень актуально после исчерпания запасов чистых бокситов. Там же при этом растворяются все металлы, которые потом разделяются. И кроме глинозема можно будет получать широкий спектр других продуктов. В первую очередь конечно диоксид титана.
Торий будет осаждаться вместе с последним. Примесь 0,2% если пересчитывать по металлу. При такой концентрации вполне имеет смысл и выделить его отдельно. У f-элемента комплексная химия очень отличается от титана.
Оффлайн pklАвтор темы
  • Благодарностей: 59
    • Сообщения от pkl
« Ответ #2074 : 18 Янв 2020 [20:50:53] »
С вэс тебе яйца вид в профиль...генераторы то на постоянных магнитах...шото я не видел отдельных крупных залежей неодима и/или Самария...зато все фапают на двигатели с постоянными магнитами - как альтернативу асинхронникам...мне шеф выносит мозга найти такой для горной машины - его вообще заносит ...пока отбиваюсь.
Тут представляется, что это проблема инженерного характера и в общем решаемая. Ценой некоторой потери эффективности и увеличения габаритов можно использовать бариевые ферриты вместо редкоземельных магнитов. Ну или использовать связку насос - гидравлический двигатель для мультипликации скорости вращения. В этом случае вообще от генератора на постоянных магнитах можно избавиться, поскольку в этом случае на валу генератора можно получить высокую скорость вращения даже при малой скорости ветра (рабочий объём насоса и двигателя и в 100 раз отличаться могут и более, соответственно и коэффициент мультипликации такой связки может быть очень высок при сохранение приемлемого КПД), что позволяет использовать генераторы с самоиндукцией.
Говорю вам, необходим промежуточный аккумулятор в виде бассейна на возвышенности. Ставим ветряки на гребне дамбы, они приводят в действие насосы для подъёма воды в этот бассейн, а электроэнергию вырабатываем по старинке, на гидротурбинах. Такой ветряк и гидравлический насос - простые механизмы и дорогих материалов не требуют, обойдёмся сталью и алюминием. Дамбу можно вообще сделать земляной.
Оффлайн библиограф
« Ответ #2075 : 18 Янв 2020 [20:51:27] »
И уже добывают, в Ловозерских горах, неподалеку от Хибин, там Эвдиалит - распространенный породообразующий минерал, цирконий, гафний, титан, ниобий, торий и вся веселая компания редких земель уран и бериллий тоже.
http://geo.web.ru/db/msg.html?mid=1168659
« Последнее редактирование: 18 Янв 2020 [21:04:28] от библиограф »
    • Сообщения от pkl
« Ответ #2076 : 18 Янв 2020 [21:24:20] »
У нас всегда остаётся взрывная дейтериевая энергетика как запасной вариант. ;D
« Ответ #2077 : 18 Янв 2020 [21:28:10] »
От лития можно отказаться, правда тогда размер реактора увеличивается в 3 раза согласно tnenergy.
« Ответ #2078 : 18 Янв 2020 [22:05:59] »
ЕМНИП,где-то на Урале лежат в полуразвалившихся деревянных ящиках тысячи тонн этого тория.Была статейка на эту тему.В одном складов 800 тонн тория выделяют больше 0,5кВт тепла.Проложить их петелькой с фреоном и все.Как в том анекдоте:Вечный кайф!
Оффлайн -Asket-
  • Благодарностей: 406
    • Сообщения от -Asket-
« Ответ #2079 : 18 Янв 2020 [22:39:38] »
Не тория, а монацита. Весь этот мусор наконец продали китайцам: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-66302683.html
