ASheff, с Новым Годом!Замучаю я тебя вопросами. Но форум ведь для этого и сделан )Появилась следующая идея.Вместо того, чтобы брать камеру и переходник и крепить к стандартному 9х50 искателю, может лучше взять вот такой https://goo.gl/Nn27Yk искатель. Камера сразу вставляется. Разнитуа. Ежду этим прибором и переходником не сильно большая.Есть ли смысл?
Думаю и 50 хватит.
До матрицы не подскажу, но в таком варианте от торца корпуса до платы 7мм.
А сколько можно срезать корпуса до первой детали на плате? Судя по фото, это кварц на 24МГц.
Цитата: Дмитрий Маколкин от 27 Янв 2018 [16:59:25]А сколько можно срезать корпуса до первой детали на плате? Судя по фото, это кварц на 24МГц.Ну да, вроде кварц самый высокий, 4мм от торца камеры до него
Т.е. после урезания корпуса можно расчитывать на 1.5 - 2мм от торца корпуса до сенсора.
Камера тупит на морозе(
ПРимерно - 15. Артефакты на экране. Экран делится на две части. Яркость прыгает туда - сюда.
