A A A A Автор Тема: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?  (Прочитано 37938 раз)
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Камера T7-Astro-Camera - что за зверь?
« Ответ #160 : 18 Мая 2018 [18:36:35] »
И еще вопросик - может не получиться калибровка из-за большого фокуса телескопа-гида? Например у меня гид с фокусом 500 мм. Пхд не может закончить калибровку - просто перестает ее делать на каком то этапе.
500 фокуса гида не нужно, только мешает. Оптимально купить Искатель-гид 60мм, фокусное 240. На Али такие есть.
Оффлайн observer69Автор темы
    • Сообщения от observer69
« Ответ #161 : 18 Мая 2018 [23:26:18] »
Там пошаговая инструкция - направить примерно в полюс, фиксануть картинку, повернуть монтировку примерно на 90 градусов. Программа прямо на картинке построит вектор, куда двигать винтами широты и азимута.
Олег, а не могли бы поделиться ссылкой на подробный мануал? Я так понял камеру нужно установить на искатель полюса что ли? Как ее закрепить там?
Juwei 14, Samyang 135, Askar 60F, Canon 1100Da, Asi 662, SW adventurer
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #162 : 18 Мая 2018 [23:41:39] »
Просто гид направить на полярку, в режиме паркинга она туда и смотрит.
По видео - человек вон на прошлой странице выкладывал, посмотрите его подборку мучений по выставлению полярки, там всё есть :)
В общем, отсюда
https://www.youtube.com/watch?v=GFXD6V3o3lo&index=15&list=PLpl_99mudyBjTcAg0V205CaG7ydoTlAXA
 и далее.
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
Оффлайн K@mera
  • Благодарностей: 34
  • Главное не уставать от самого себя.
    • Сообщения от K@mera
« Ответ #163 : 19 Мая 2018 [11:27:24] »
Там на канале в play листе "О простой астрофотографии" с 15 по 26 номер видео так или иначе о работе в шарпе и не только.
iOptron ZEQ-25-eqdrive,Newton 150/600, SW Adventurer belt mod; ЗМ-6А 500/6,3; Canon 550D(А) cooling, Sony A99, Datyson 7TM, miniguie 32/4, guidescope 50/4 Svbony, CLS  Svbony for Canon...
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 812
    • Сообщения от diant
« Ответ #164 : 19 Мая 2018 [20:25:57] »
Подскажите, камеру T7 можно купить на е-бее в монохромном (ч/б) варианте?
Оффлайн ASheff
  • Артем
« Ответ #165 : 19 Мая 2018 [21:25:54] »
А чем Али не устраивает?
Оффлайн diant
« Ответ #166 : 20 Мая 2018 [13:04:53] »
Я покупаю через paypal, а на али его нет, если не ошибаюсь.
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #167 : 20 Мая 2018 [19:06:23] »
Paypal привязан к карте, на али можно так же платить картой.
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
« Ответ #168 : 21 Мая 2018 [17:15:51] »
Сегодня и я заказал такую цветную камеру. Ждём.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн K@mera
« Ответ #169 : 02 Июн 2018 [20:10:59] »
Мой друг решил взять мою камеру на прокат, что бы решить брать такую же или нет, все происходит у нас совместно в поле, на моем ноуте под уставшем на винде 7 камера работает, аж шелестит, на его навороченном свежем двух недельно купленном с виндой 10 становится колом через минуту и напрочь отказывается работать. Как у кого на 10-ке она себя ведет? Может какая буржуинская тайна есть, вопрос чисто риторический для меня, просто задело. Ему ставили zwo драйвера и не раз, со сносом через реестр - ничего ... родные с диска тоже не вылечили проблему.
Оффлайн Serg1
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Serg1
« Ответ #170 : 03 Июн 2018 [20:00:57] »
У меня на 7ке тормозит в режиме 16 бит, 8 бит - все отлично.
Оффлайн K@mera
« Ответ #171 : 03 Июн 2018 [20:50:56] »
У меня на 7-ке и на 8 и на 16 все идет гладко. Задавал вопрос магазину. Китайцы заподозрили не стабильное питание по usb?, а потом просто ответили, что к 10-ке эта камера не предназначалась, рассчитывалась для работы на 7-рке
Please reduce the USB traffic to see if it solves the problem
This camera does have some unsolved problems on Windows 10.
We recommend using it on Win 7 system
After all, this is based on the hardware developed by the win7 platform
Sorry again
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #172 : 03 Июн 2018 [20:54:09] »
Это нормально - в 16 бит больше данных идет, поэтому приходится либо fps снижать, либо разрешение. Для планетной съемки 8 бит вполне достаточно. Для дипскай съемки лучше использовать 16.
Оффлайн Serg1
« Ответ #173 : 18 Июн 2018 [21:22:03] »
Опыт использования показал, что я выше ответил неверно. Нестабильно работает ASCOM драйвер в PHD2 независимо от режима. Нужно выбирать в PHD2 камера "ZWO ASI Camera", тогда все стабильно.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #174 : 18 Июн 2018 [21:24:50] »
И пошустрее будет. Что для гида важно.
モ - mo
    • Skype - azatot77
« Ответ #175 : 20 Июн 2018 [23:50:33] »
Получил камеру T7C. В SharpCap 3.1 на Win7 бывает подвешивает компьютер. Кто встречался с таким?
На некоторых разрешениях, в частности 640х480 изображение передергивается и рвется. Кто нить сталкивался с этим?
Относительно стабильное разрешение, пригодное для съёмки планет это 480х480.
На планетах не обкатывал. Пробовал просто подключение и бытовая съёмка.
AGM-17
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 334
  • КУ!
« Ответ #176 : 21 Июн 2018 [04:54:55] »
Попробуй FireCapture. У меня в ней эта камера(только ЧБ вариант) работает намного стабильнее, чем в SharpCap.
Канал на youtube.
    • Skype - azatot77
« Ответ #177 : 21 Июн 2018 [08:54:51] »
Кто знает, какой переходник нужен для прикручивания камеры к SW искателю 8x50?
AGM-17
Оффлайн astrozabi
« Ответ #178 : 21 Июн 2018 [12:59:17] »
Вот такой:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/S7985-50mm-SKYWATCHER-finder-transduction-telescope-mirror-double-helix-interface-50-mm-guiding-telescope/1949727318.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1e6b33edAbtQEe
    • Skype - azatot77
« Ответ #179 : 21 Июн 2018 [13:57:23] »
Вот такой:
И что, все гидируют этой камерой через искатель через этот переходник?
Мне кажется, цена 2400 неоправданно высока для сопряжения.
AGM-17
