A A A A Автор Тема: Explore Scientific новые Апо  (Прочитано 3697 раз)
Оффлайн Денис СергеевичАвтор темы
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Денис Сергеевич
« : 29 Окт. 2017 [10:23:09] »
О, сколько апошек новых напилили..
https://explorescientificusa.com/collections/ed-apo-fpl-53-series
« Последнее редактирование: 29 Окт. 2017 [15:10:06] от dont_panic »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Explores Cientific новые Апо
« Ответ #1 : 29 Окт. 2017 [10:27:43] »
Да, читал вчера про них. За цену 140мм есть ТЕС-140, а в случае с 165мм непонятно что там будет твориться со стеклом FPL-53, т.к. долгое время утверждали что выше 150мм стекло ведёт себя непредсказуемо (в том числе поэтому мы и не видели на рынке рефракторы выше 140мм на этом стекле). Да и за 11 грандов можно постараться поискать б.у. тот же ТЕС-160, так что по цене эти новинки кмк в пролёте.
Я видел всё небо !
Оффлайн GlAndrei
  • Благодарностей: 71
  • Всем Удачи!
    • Сообщения от GlAndrei
« Ответ #2 : 29 Окт. 2017 [15:07:27] »
Фокус уменьшили с 800 до 632мм. для 115мм. круто.
ШК8"; MEADE80APO;   Docter Nobilem 15x60 B/GA;   Carl Zeiss Victory 8x56T*FL;  Minox HG8x33BR;   50шт. Отечественных бино. Canon1 MarkII;  HDAZ;  Vixen PortaII.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
Re: Explore Scientific новые Апо
« Ответ #3 : 29 Окт. 2017 [20:42:29] »
Отличные телескопы! Дизайн хорош!
Но дорого. Посмотрев на цену 115 мм в 200 т.р. по курсу 68, понял, что не прогадал купив в свое время аполар за 35 т.р. Да и новый аполар стоит 80 т.р.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #4 : 30 Окт. 2017 [09:14:38] »
Александр, а какой фокусёр стоит на Вашем на ТАЛе?
« Ответ #5 : 30 Окт. 2017 [10:17:27] »
Андрей, фокусер штатный крейфорд 2 дюйма.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #6 : 30 Окт. 2017 [10:26:09] »
Довольно грамотная линейка без лишних моделей. Если качество окажется на высоте(а, учитывая высокую для массовой продукции цену, вполне может), то это сильный конкурент на рынке.
Немаловажен и переход от 150 к 165мм - как раз предел разрешения и транспортабельности для условий без специальной подготовки.
Оффлайн GlAndrei
  • Всем Удачи!
« Ответ #7 : 30 Окт. 2017 [12:38:42] »
Немного смущает карбон?! Застёжки крепления колец выглядят хиловато, наверное сделали для удобства, быстро снимать кольца перед укладкой трубы в ящик. А так размеры и вес впечатляют, у 140мм. длинна меньше метра и вес 9,5кг. очень заманчиво, тем более объектив на FPL53, но цена конечно если брать новый впечатляет. :o С доставкой 140мм. выйдет примерно 350тыр.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #8 : 30 Окт. 2017 [12:57:09] »
Дизайн объектива схож (по воздушным промежуткам) с такахасиевскими ТОА.  Значит, будут остывать бесконечно долго, то есть не бесконечно,  но реально долго.  Кроме того фокус будет заплывать во внутрь трубы очень быстро.  Минимум дважды трижды в час - перефокусировка.   Короче - богатых в меру лохов.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #9 : 30 Окт. 2017 [13:38:21] »
165 mm самый размер, еще не так громозко, но уже и не мало.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1157
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #10 : 30 Окт. 2017 [15:07:03] »
Зато стендово можно на суперточку помолиться и надёжно спрятать трубу под кровать - доставать и гладить!
« Ответ #11 : 30 Окт. 2017 [15:20:53] »
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #12 : 31 Окт. 2017 [09:39:58] »
А такой как? Относительно не дорого
так и стекло там "фуфел" FCD1, настоящие АПО на FPL-53/СaF2 -остальное барахло...не если деньги экономить взять можно...на 1,5к дешевле с ФПЛ-53 -во столько же раз хуже по коррекции (если не больше) ...Если нет денег -св на ФПЛ-53, если есть -тек/такахаши, ес этож совсем для экономных...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
« Ответ #13 : 31 Окт. 2017 [09:52:38] »
Я думаю, что Sky-Watcher теперь тоже сделает 165мм модель, не менее, а то непорядок.
Возможно и United Optics подтянутся. Возможно даже сделают 178-180мм модель. Выше китайцы навряд ли полезут, так как спрос снижается очень резко, а им нужны реальные продажи.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #14 : 31 Окт. 2017 [09:56:54] »
если спрос будет, но мало верится совсем, 150мм - серийные (массовые) что св, что тс (UO) но кто будет брать 165мм-180мм? не если есть деньги -тек/такахаши/апм на лзосе -но это сильно дороже 150мм...
« Ответ #15 : 31 Окт. 2017 [10:01:50] »
Напомню, что более 10 лет назад Meade делал 178мм полуапо всего за 3300 долларов. Думаю, 165-180мм настоящие апохроматы примерно за 10000 долларов или евро, это вполне технически под силу сделать китайцам, и останется зазор дилерам - это как раз предел покупательной способности ЛА и китайцы это понимают. Дальше идут буйные фанаты, которых очень мало.
« Ответ #16 : 31 Окт. 2017 [10:03:28] »
Понятно, что более дорогие лучше будут. Вопрос на сколько этот "плох". С каким известным SW или Дипскай например можно его сравнить.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #17 : 31 Окт. 2017 [10:12:09] »
сравнивать с есприт 150мм и 150мм триплет от тс(UO) на FPL-53 -ес им "сольет" по полной...еще и карбоновый пластик -признак дешевки...толковое сравнение будет если рор простестит на интерферометре или кто-то в полях сделает тесты (ну тут еще атмосфера коррективы вносит)...не кото-то и дублету 152мм от АПМ на FK-61 рад...(хотя 300х по луне совсем меня например не радуют...)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #18 : 31 Окт. 2017 [10:30:50] »
Проблема в том, что вместо того чтобы создать бюджетный 165-180мм ED или полу-апо дублет, который к тому же будет остывать намного быстрее триплета, они лезут в нишу премиум-апо цен, где и без них достаточно выбора среди известных производителей качественной оптики. Сабжевые 140мм и 165мм тому пример.
Я видел всё небо !
« Ответ #19 : 31 Окт. 2017 [10:53:59] »
Тенденция, конечно хотелось бы доступных, более длинных дублетов. С нашим курсом, цены космос.
