A A A A Автор Тема: Открыт первый межзвёздный астероид - 1I/'Oumuamua  (Прочитано 189973 раз)
Онлайн Combinator
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Combinator
Есть ещё факт необнаружения естественно выглядевшого объекта. 0 - тоже число. Абсолютно всё равно, какую долю аномальных объектов вы предположите. Это всё равно будет проблемой, в том числе и для объяснения этих аномальных объектов их искуственным происхождением. 1:10, или 1:10,000, да хоть 1:10,000,000. Всё равно это палка о двух концах. С одной стороны это должно быть антинаучно невероятным везением, а с другой - требовать кишащего протухшими кораблями поколений межзвёздного пространства. У вас (свидетелей явления иноплаетян в каждой собачьей заднице) - проблемы. Так или иначе.
А вот это как раз можно объяснить эффектом наблюдателя. Огромное большинство галактических объектов сравнимого размера проходят около или внутри СС, но траектории абсолютного большинства из них лежат слишком далеко от Солнца и по этой причине не наблюдаемы современными средствами обнаружения малых тел. Для того, что бы объект был наблюдаем с Земли, перигелий его траектории должен находиться, грубо говоря, как минимум не дальше её орбиты, а это очень маловероятно за исключением тех случаев, когда траектория была специально рассчитана соответствующим образом.
  • Благодарностей: 434
А кто и где считал, равновесно-эффективную температуру поверхности Муму в точке перигелия его траектории. Т.е. на тот момент когда он максимально приблизился к Солнцу.
Так ведь можно определить нижнюю границу температур плавления-кипения-сублимации тех веществ, из которых он может состоять.
Оффлайн Гидразин
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Гидразин
Ну всё очень просто, раз объект межзвездный (а может межгалактический?!), то он состоит из веществ которых в избытке там где он сформировался.
Вполне возможно что в Муму есть пресловутое темное вещество или что-то экзотическое, может оно играет какую то роль.
Но это чисто взгляд дилетанта)))
А валить всё на инопланетян, занятие без перспектив, это просто скучно.
Хотя не скрою фантазия рисует "напланетный" давно умерший карапь, посланный специально к нам, эх... :o ^-^
Был бы писателем, написал бы про это.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Перигелий 0,5 а.е., солнечная постоянная в 4 раза выше, значит равновесная температура = 1,4*Tз = 1,4 * 255 = 357 К, или 84 С. Ну жарковато конечно было :)
Оффлайн sharp
Хохо.
Ой.
Ух!
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Неверная логика. Совсем. Ведь сами признали, что с другим перигелием мы просто не в состоянии обнаружить.
Где-то наверное есть более хорошо и точно, а я пока решил сам посчитать:
Солнечная постоянная (энергия излучения звезды, поглощаемая единичной площадкой за
секунду) \[E = E_{Earth} (\frac{1 a.e.}{a})^{2}\]
Где EEarth = 1366 Вт/м2 - солнечная постоянная Земли.
a - в данном случае перигелий траектории Муму. 0,25534 а.е. согласно википедии. Получилось Е = 20 951 Вт/м.
Средняя равновесная (эффективная) температура «идеальной» быстро вращающейся
планеты (шара без атмосферы)
\[T=\sqrt[4]{(1-A)\frac{E}{2\sigma }}\]
Где А - альбедо объекта, Е - вычисленный выше энергопоток Солнца, σ - Постоянная Стефана-Больцмана = 5,6704 · 10-8
Т.к. мы рассматриваем лишь отрезок траектории вблизи перигелия, энергопоток положим постоянным. Неизвестной величиной в уравнении остается лишь альбедо, на счет него есть только предположения насколько я понял.
Закинул эти формулы в "ексель", посчитал график температуры в кельвинах, от альбедо. Для поверхности Муму, пролетающего перигелий.
В той же википедии есть предположения что альбедо Муму около 10%. В этом случае получается 638 Кельвинов на поверхности...
Есть какие-нибудь вещества с плотностью ниже пенопласта, которые при этой температуре не испаряются?
« Последнее редактирование: 21 Сен 2018 [00:17:37] от Андрей Астрофизический »
Перигелий 0,5 а.е
Извините, вам я конечно верю, но авторитет википузии все же чуть-чуть выше.
А значит мы в состоянии обнаружить ...какие объекты?
Почему мне кажется, что "совсем неверная" логика как раз у вас.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Как-то не связанные вещи (Вы забыли добавить слово "средней" (плотностью)).
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Это Вы у меня спрашиваете? Не знаю. Что-то у Вас с логикой (или наблюдательностью) тоже не очень - я вообще не делал никак утверждений/предположений о наблюдаемости любых объектов.
Это я для вас оставил. Очень малая "средняя" плотность может быть у объекта наподобие ведра или цистерны. И невероятно высокая для булыжника, степень симметрии у них тоже бывает...
Ну так сделайте. Предположение, на основе известных фактов.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
У Вас мало фантазии.
Не планирую - это, как-раз, не то место где уместно фантазировать.
Для вас, анализ фактов и выявление верхних/нижних границ тех или иных явлений - это фантазии?
 :-[ ну ладно.
Я то как раз думал, что здесь ее много не надо.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
анализ фактов
У меня нет фактов о характеристиках телескопов, их режимах наблюдения и алгоритмах поиска - нечего анализировать...
В таком случае, почему вы считаете возможным выдавать заявления о неверной логике в адрес того, кто, по-видимому более осведомлен чем вы? Вот тут
Ведь очевидно что автор сообщения, на которое вы ответили, знал о вопросе как минимум, чуть больше чем ваше "ничего".
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
Возможно, но я ответил ровно на то, что он написал, а даром телепатии я не владею.
Оффлайн Technecy
  • Благодарностей: 97
  • ЛУЧШИЙ ЛЕММИНГ ФОРУМА :)
    • Сообщения от Technecy
В моей гипотеза стабилизация не нужна.
И почему нет раскрутки? ^-^
Если объект имеет структуру "губки" он может быть из обычного кремния. Но процесс при котором образовался параллелепипедообразный кусок "космической пены" с плотностью от 1г/м3 до 1кг/м3, весьма не ординарен и загадочен.
Скажете "что такого загадочного?"
А вот что:
Что такое 1г или 1кг на кубометр? Для сравнения, плотность воздуха 1.2-1.3 кг на метр кубический. Тоесть Муму получается даже легче воздуха.
тчк
Русский
Это уже было у Станислава Лема  в "Рассказ Пиркса". Для всех участвующих в теме добавлю,что первый межзвёздный объект являлся астероидом и утверждать обратное странно и противоречит логике!
1. Странная комета с низким содержанием циана относительно водяного льда, с крупной невидимой пылью и очень высокой симметрией выбросов, и
2. Полый симметричный вытянутый объект, ускоряемый давлением солнечного света невероятно симметрично.
первый пункт невероятен ибо так просто не бывает.
второй пункт предполагает что материал объекта легче пенопласта в несколько раз. Это что, застывший мыльный пузырь? и опять же не понятен источник стабилизирующей силы.
Межзвёздные перелёты не решают проблемы Омуму никак. Не объясняют сами по себе ни спектр, ни периоды изменения яркости, ни траекторию - да вообще ничего.
Если категорически отвергнуть рукотворность и управляемость объекта, то варианта на самом деле 2.
Ошибка в расчётах.
Ошибка в измерениях.
И если это действительно так, последствия для теорий устройства вселенной могут быть более глобальны, чем если бы это на самом деле был корабель пришельцеф.
2 крайности
- мы не умеем правильно считать.
- мы построили все теории о космосе на основании кривых данных с кривых инструментов и всё что мы думали что знали- на самом деле нифига не так.
ЗЫ. Если наблюдаемые события противоречат теории...
Знаете что. Все общепринятые теории об устройстве вселенной, все формулы которыми мы оперируем и инструменты которыми пользуемся, они не просто вот так вот с потолка появились. Предполагать что "мы не умеем считать / все наши законы неверны" это намного хуже чем сказать что это инопланетный корабль, и даже хуже чем сказать "на все воля божия". Это хоть какое-то метафизическое, но объяснение, а из "не умеем / все неправильно" следует что вообще можно все бросать и расходиться. Зачем что то дальше изучать если в науку не умеем. Очевидно что этот вариант контрпродуктивная чушь...
А когда обнаруживается что-то из ряда вон, не вписывающееся в известные теории - обычно со временем это приводит к появлению новых теорий, а не отказу от старых. Вспомните хотя бы историю открытия белых карликов - они на момент своего открытия тоже были совершенно необъяснимым феноменом. И что, вся наука астрономия из-за них рухнула? не-а.
ЗЫ. Меня еще такой момент зацепил: Если мы предполагаем, что ускорение Муму вообще каким бы то ни было образом связано с воздействием Солнца на него. То, он же должен был испытывать максимальное ускорение в районе перигелия или вскоре после его прохождения. А затем ускорение должно падать, он же удаляется от Солнца - облучение солнечными лучами падает.
Но, поправьте если я не прав, вроде бы его аномальное ускорение обнаружили совсем не в перигелии? И оно не падает, а сохраняется на постоянном уровне?
