A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 185960 раз)
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Отклонение от плоскости 15нм и радиус кривизны 29 км
Оптики в Крао делили плоскость на два вида - выпуклую и вогнутую.))
Пробуждамус - team
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
На счёт масла не знаю, сколько суток потребуется, чтобы его нм молекулы просочились в плотно прилипшие стекла.
У меня вогнутая.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Ба@ша
У меня вогнутая.
Думаю там минуты.
Пробуждамус - team
Наконец-то оптическая скамья освободилась и дело дошло до Sharpstar SCA260, F5 Антона. Жалобы на большую пухлость изображений звёзд.
  Прискорбно ещё то, что пока скоп ехал в родной упаковке ко мне СДЭКом, отвернулся винт крепления оправы вторичного зеркала и зеркало упало на морковку и какое-то время телепалось на ней, нехило поцарапалось. Надеюсь до подложки дело не дошло, после внимательно посмотрю. При получении упаковка стояла вертикально (ГЗ снизу). До главного зеркала "добрались" всё три юстировочных винта и пружина, но без особых последствий.
  Дома снял переднее кольцо с пауком, чтобы вытащить вторичку. Зрелище было ужасающее (фото 1, паук ещё не был снят зеркало для съёмки положил на морковку), но после слегка промыл ацетоном, уже не так страшно (фото 2).
Онлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Согласен.
Для начала сегодня решил исследовать ГЗ в автоколлимации (фото1). Теневая ужасная кроме зональных ошибок присутствует локальная яма (на фотках внизу). Если за ноль принять среднюю зону, но к центру
идёт выпуклость (0.35 мм продольной сферич. аберрации), край - подвертыш (0.25 мм сферички). Снимал с экрана зеркалки.
 Заметил фокусное: 993-994 мм.
Изображения звёзд через микроскоп (аналог 5 мм окуляра). Снял с экрана зеркалки. Цена деления шкалы микроскопа в поле изображений ГЗ 20 мкм.
Тепепь предстоит собрать скоп, протестить в сборе и сравнить результаты, сделать выводы и......  :-\
Теневая в автоколлимации телескопа в сборе. Остаточная сферичка около 0.5 мм. Аккумулятор сёл, не успел заснять изображения ИЗ. На словах. Как такового ядра нет, пухлая ИЗ размером около 15 мкм, вокруг неё туманное кольцо диаметром 40 мкм. Надо учесть, что это в двойном ходе.
 И ещё прикол. Телескоп работает апертурой 215 мм вместо 260 :o при диаметре бленды вторички 149 мм.
Оффлайн lx75
  • Благодарностей: 95
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Изменение положения вторичного зеркала и корректора не меняет величину сферической аберрации?
Изменял на пару мм от изначального расстояние между зеркалами в сторону уменьшения, реакции ноль. Антону китайский производитель выдал расстояние, которое нереализуемо, юстировочные винты вторички тогда пришлось бы вкручивать так, что они сильно утопли в стакан паука и держались парой-тройкой витков резьбы.
 Корректор не трогал.
Сегодня заснял ИЗ в автоколлимации :'(. Штрель, думаю, чуть больше нуля. Цена деления (на фоне яркой ИЗ видно) 20 мкм.
Вчерашняя теневая. Интересно, странный металлический блеск на части теневой - результат напыления?
Параллельно изготовил ящик для 20" зеркала Чекалина, упаковал.
Оффлайн Сергей1981
    • Сообщения от Сергей1981
А кошка не решилась ехать с зеркалом ))
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Нам такая коро кошка нужна самим ;D
Ещё немного, ещё чуть-чуть
Оффлайн Сергей1981
А вот вопрос по готовому зеркалу нельзя понять что за стекло использовалось? Может есть какие то косвенные признаки.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Посчитал плотность, получилось 2.33 г/см3.  Пишут, что пирекс, хотя у пирекса 2.23, может какая-то разновидность.
Оффлайн lx75
  • Алексей
    • Сообщения от lx75
Интересно, что за асферика поверхности ГЗ? Не пишут же парабола, гипербола или другая поверхность второго порядка.
Это тайна производителя, покрытая Ираком. Но с большей долей вероятности парабола. Доведу до параболы диф качества, после сборки скопа и контроля посмотрим, что получилось.
  ПС. Не нравятся какие-то небольшие свили, просматриваемые на теневой.
Вот я сглупил :'(
Нет, чтобы сразу проверить главное зеркало телескопа Sharpstar SCA260 на напряжения. Сколько не полировал при положении "зеркало сверху", никак не мог избавиться от астигматизма, видимого в микроскоп (аналог 2.8 мм окуляра) в автоколлимации, при 5 мм астигматизм не заметен.
Засада. О получения Штреля 0.9 и выше уже мечтать не приходиться, ажурная картина маслом.
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 423
  • Castor fiber
Жесть. Не удержался от комментария. Хоть печку строй...
Странно все у китайцев налажено. У них есть корректор комы Шарпстар. Просветление изумительное, стекла еле видны :) И они же вот такое стекло суют в свои телескопы, будто в Китае нет нормального отжига.
« Последнее редактирование: 28 Фев 2025 [20:57:59] от Сэр гусак »
У них во всём - снаружи красиво, а если копнуть вглубь... :-\
По моему в Россию гонят откровенный брак, собранный из некондиции. С оригинальным главным зеркалом телескоп показывал  "кресты". Взамен с Али прислали производитель телескопа прислал другое ГЗ. С ним в подвале телескоп прошёл тестирование. Вернее тоже провалил тестирование https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.msg5906226.html#msg5906226
« Последнее редактирование: 02 Мар 2025 [22:03:06] от Vladstar »
