A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 188331 раз)
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Интерферометрия неалюминированного ГЗ. Небольшой турбулёж (заметно на ИГ) , небольшие вибрации (всё-же 4-й этаж :'().
1,2. ИГ для самостоятельного, независимого обсчёта.
3,4. Ополосачивание.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2025 [14:48:25] от Vladstar »
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
1,2. Результаты обсчёта.
3. Профиль зеркала (шкала в нм).
5. Стартест.
6. Лазерная ИЗ интерферометра. Верхняя - ИЗ от эталонного сферического зеркала ИФ. Нижняя - её автоколлимационное изображение.
    Расстояние между ними 30 мкм.
Усреднённый результат обсчётов.
Оффлайн Захаров Дмитрий
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Захаров Дмитрий
спасибо большое за работу, потрясающий результат!
SW 707
SVBONY 503 102mm f/7
SW Dob 10 retractable syn scan
HO 18"
Спасибо, Дмитрий. Клиент всегда прав. Было условие по Штрелю не ниже 0.95, я немного подстраховался, сделал с запасом. Всё же зеркало при контроле, висящее на ремне, и в оправе телескопа - всё же немного разные условия.
 Отмыл от лака.
 Кстати без проблем максимальное увеличение в пересчёте на одинарный ход ставил 1200 крат.
« Последнее редактирование: 03 Фев 2025 [18:36:47] от Vladstar »
Напоследок сделал"контролный выстрел". Собрал автоколлимационную схему со штатной диагоналкой и другой эталонной плоскостью без центрального отверстия.
 Теневая практически такая же(правое фото), что и без диагоналки с плоскостью с отверстием (левое фото).
Разницы в качестве изображений ИЗ также особо и не заметил. Микроскоп держал в руках, т.к. вынос фокуса пришлось делать аж 280 мм, чтобы работала вся поверхность диаг. зеркала и микроскоп уже некуда было устанавливать.
ПС. Микроскоп - просто труба без стойки.
« Последнее редактирование: 04 Фев 2025 [13:55:17] от Vladstar »
Отшлифовано и отполировано плоское кварцевое 150 мм зеркало для будущей диагоналки 88-89 мм по малой оси. Фрезероваться по эллиптич. форму будет уже весной в гараже.
 Тесты с накладыванием ОПС диаметром 120 мм. Край зеркала шириной миллиметров 5 с завалом (оставшийся ещё от шлифовки), будет удаляться фрезерованием.
1. ОПС с захватом края зеркала.
2. ОПС по центру зеркала.
Отклонение от плоскости не более л/20. В схеме Коммона точка идеальная, по классике. Тонкое первое кольцо без разрывов.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Обалдеть!  Дык, оно еще поваляется так полчасика и цвет растечется в ровный " соломенный" !
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Значица, диагоналки тоже можно заказывать? ::)
  Оно в принципе так бы и произошло, если не имеющиеся очень мелкие микронные мягкие мусоринки на зеркале, хорошо, что не пылинки. Чуть придавил с одного края и широкие полосы превращаются в сплошной цвет. Протираю только синтетической замшей Ultra, она не оставляет ворса, как бывает при протирке тканью или ватой.
Не всегда, когда более-менее есть время и определённого размера. Зависит от стандарта диаметров стальных труб. Цены значительно выше кривых Алишных. Качество гарантирую.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2025 [20:41:44] от Vladstar »
Олег, уже несколько раз прогонял кошку с твоей 500-ки. Зеркало в плёнке, накрыто тканью, кошке там уютно и удобно наблюдать за моей работой. Жду ящик ;D
Продолжение тестов диагоналок: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,157536.msg6233734.html#msg6233734
Проверил с ОПС, напыление пока не смыто. Пришлось играться уровнями, чтобы улучшить видимость. Вогнутость в 4-5 полос по БО.
Наверное всё же приступлю к переполировке.
Снял напыление с защитой с одной диагоналки.
Прогревал под горячей водой из-под крана, заливал напыление Azelit- гелем для плит, духовок.
И так всего 4 раза. Ушло часа три :-\  Что-что, а китайское алюминирование на высоте.
ПС. А вот метка от перманентного маркера не смылась.
Китайская диагоналка N1 (59 69 мм по МО) готова. Отклонение от плоскости около 20-25 нм, практически эталон. Радиус кривизны порядка 25 км.
Много времени уходило на термостаб,  полминуты работы на последних стадиях и 15-20 минут отстойки  :-\
« Последнее редактирование: 16 Фев 2025 [22:27:34] от Vladstar »
Изображение ИЗ в схеме Коммона (двойное отражение от диагоналки). Снято через микроскоп (аналог 2.8 мм окуляра) и ооочень большой кроп кадров.
Расстояние от теневика с ИЗ до диагоналки 1150 мм, радиус кривизны эталонн. сферич. зеркала 1300 мм. Визуально в микроскоп - красота!
Закончил работу с братом-близнецом, диагоналкой N2. Фото ИЗ делать не имело смысла делать, т. к. оба зеркала с лихвой диф. качества и хотя радиус кривизны второго порядка 40 километров, разницы в качестве изображения нет.
« Последнее редактирование: 16 Фев 2025 [20:30:15] от Vladstar »
Нет, ошибся. Пересчитал. Отклонение от плоскости 15нм и радиус кривизны 29 км.
Как-то задавал вопрос: почему ОПС не изготавливают из кварцевого стекла? Ведь получение плоскости проще в отличии от того же К8 или пирекса. Ответа не получил.
 Теперь я понял. Допустим ОПС изготовлено из КВ, исследуемое плоское зеркало тоже из КВ или ситаллла. Оба компонента с нулевым КТЛР. Представьте, они "присосуться". И как их отлепить?  :facepalm: Прогрев под струёй холодной или горячей воды одного из компонентов не поможет, фиг разьединишь.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Китайская диагоналка N1 (59 мм по МО) готова.
Влад, так 59 или 69мм? ;)
Саша, да, конечно же 69, очепятка ;D
Исправил
Оффлайн Ба@ша
  • Благодарностей: 122
    • Skype - Balanutsa2006
    • Сообщения от Ба@ша
Говорят маслеце помогает.
Пробуждамус - team
