A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 195302 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #120 : 29 Мая 2018 [16:45:30] »
Параллельно с изготовлением 2-х светосильных зеркал (1/3.5), ещё немного поретушировал вторичку, но результаты практически такие же, Штрель скачет от 0,916 до 0,956 (из-за того, что вторичка незаалюминирова, сигнал слабоват и расфокусированый паразитный блик от кубика частично забивает основной сигнал). Это ещё зависит от вида фотоприёмника, в данном случае использую Кэнон.  Визуально ИГ просматривается полностью, тут всё ОК. И это с неидеально отъюстированной системой.
 Думаю, смысла алюминировать вторичку нет, численный результат обсчёта ИГ будет в этом же районе.
 При просмотре в микроскоп искусственной звезды при разных увеличениях ( в пересчёте на окуляр 5.2 мм и 3 мм ), точка есть с едва заметными разрывами первого кольца. Это в двойном ходе. Внефокалы с небольшой разницей и это также в двойном ходе.
 Телескоп должен легко держать увеличения по небу до 3-4D, если, конечно, позволит атмосфера.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #121 : 29 Мая 2018 [16:54:31] »
Ну и собственно рез-т обсчёта
« Ответ #122 : 31 Мая 2018 [10:47:20] »
Виктор Константинович попросил перед отправкой смыть напыление с главного зеркала, в последний момент решил сфотать.
Начал смывать как и раньше спиртом (легко смывалось), но никакой реакции даже с давлением. Перепробовал всю домашнюю химию - бесполезно. Сходил в магаз, купил Белизну и "Крот",  "Крот" помог - дело сдвинулось с мёртвой точки.
 Похоже, причиной того, что раньше напыление смывалось легко, является то, что при напылении в вакуумной камере сейчас использовали другую алюминиевую проволоку (из Китая).
« Ответ #123 : 01 Июн 2018 [21:36:21] »
Идёт процесс шлифовки двух ситалловых зеркал 1/3.5.
Предыстория. Поступили со сколами и прочими дефектами.  Пришлось  с разрешения заказчика предварительно приводить в божеский вид тыльную сторону - фрезеровать под конус и после шлифовать микропорошком М28, на что ушло не один день.  На фото заготовки До (слева) и После (справа). На меньшей заготовке в середине видна странная ямка, уходящая вглубь на 5 мм под углом. С ней уже ничего не поделаешь.
 ПС. Самоклейку наклеил на всякий случай, чтобы не поцарапать при дальнейшей обработке.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2018 [21:43:23] от Vladstar »
« Ответ #124 : 06 Июн 2018 [09:23:13] »
Оба зеркала отшлифованы, при этом без единой царапины. На одном из зеркал на последних стадиях шлифовки вскрылись два пузыря диаметром 0.4 и 0.1 мм, возвращаться на назад и сошлифовывать не стал - ГОСТ допускает.
 Шлифовку закончил бы и раньше, то свой день рождения справлял, то два дня занимался дачей (была запущена, пока работал на Кавказе в СОН "Архыз").
 Сейчас идёт полировка.
На фото пузырь диаметром 0.4 мм (цена деления шкалы примерно 0.023 мм), заметна тонкая матовая поверхность после шлифовки микропорошком М10 на металлическом шлифовальнике.
Оффлайн Мистер Хомяк
  • Благодарностей: 194
    • Сообщения от Мистер Хомяк
« Ответ #125 : 07 Июн 2018 [01:42:36] »
А как такие зеркала лучше разгружать в положении на боку? Не будет ли подворота тонкого края при опоре на тот же трос?
Celestron Outland LX 10x42
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #126 : 07 Июн 2018 [07:54:30] »
Тарелки разгружают за центр.
Оффлайн hammereal
  • Благодарностей: 169
    • Сообщения от hammereal
« Ответ #127 : 07 Июн 2018 [08:48:15] »
Планировалось подключать конструкторский гений Ивана Ионова
EQ6-R, HEQ5-PRO SynScan,  Ньютон 232/865, APO Triplet DS 130/910,  APO Triplet TS Optics 90/600 Carbon, ZWO ASI-1600 MONO-Pro,   CCD SkyRus 453-C,  CCD SkyRus 453-Mono, Canon 5D MII,  Guide Scope  60/280.
« Ответ #128 : 07 Июн 2018 [09:13:51] »
С большим зеркалом проблем нет, из радиуса кривизны при просмотре в микроскоп точка и внефокалы без признаков подвёртыша.
 Посмотрим, что будет с меньшим зеркалом, если что, придумаю как за центр крепить.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #129 : 07 Июн 2018 [10:10:40] »
Всё давно придумано до нас. С отверстием конечно проще, но можно за центр и без него крепить. На форуме была тема и картинки.
« Ответ #130 : 07 Июн 2018 [11:21:48] »
И это стандартный путь когда есть отверстие, а когда его нет? Клеить пятак, но не будет ли там под весом зеркала прогибаться сам клей и уводить юстировку?
Оффлайн Fidel
« Ответ #131 : 07 Июн 2018 [15:05:33] »
Не будет, но обычно досверливают сзади выемку под стакан. Так удобнее клеить.
Да и... ради удалпения сколов перегонять "таблетку" на "тарелку" - много лишней работы. Обычно достаточным бывает просто сделать лыски. Это не так красиво, зато не усложняет процедуру блокировки при шлифовке-полировке и разгрузку готового изделия в оправе.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2018 [06:54:17] от Fidel »
Оффлайн Metronom
  • Благодарностей: 26
    • Сообщения от Metronom
« Ответ #132 : 08 Июн 2018 [11:18:36] »
Интересно, а этим КРОТОМ старое полуоблупившееся просветление с линзы можно снять?
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 891
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #133 : 08 Июн 2018 [11:33:03] »
Ээ, в смысле просто люминь? Не хч? Или чда? Серьезно?
« Ответ #134 : 08 Июн 2018 [12:54:47] »
Для напыления предыдущих зеркал использовали специальную фольгу для вак. камер, а для напыления комплекта Кассегреновской оптики и ГЗ Ричи именно проволоку (тоже предназначенную для камер). Но разница в стойкости покрытия к механическому воздействию существенна.
Оффлайн Metronom
« Ответ #135 : 08 Июн 2018 [13:58:11] »
Так КРОТ на просветление подействует или нет. Есть у кого опыт использования.
Вроде щелочь
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #136 : 08 Июн 2018 [15:57:10] »
А, понял, я думал что вообще, электротехническую. В продаже легко же можно найти и хч и чда
« Ответ #137 : 08 Июн 2018 [20:50:11] »
Вроде щелочь
Сейчас накапал "Крот усиленный" на просветление. Пока  реакции - ноль, подожду до утра.
Кстати, стойкость просветления зависит от способа нанесения просветляющего покрытия.
Оффлайн Алибек
  • Благодарностей: 51
  • Поиск внегалактических сверхновых.
    • Сообщения от Алибек
« Ответ #138 : 08 Июн 2018 [21:05:27] »
Если просветление просто "облупилось", то лучше просто оставить и не трогать, пара процентов света - небольшая потеря.
Линзы из неизвестных сортов стекла, категорически не советую травить в щелочи.
Р.С. Извините за оффтоп.
« Последнее редактирование: 08 Июн 2018 [21:10:54] от Алибек »
...Ничего нет более простого,
чем звезда...
                       (А.С. Эддингтон)
Рефрактор 77мм на базе МШР.
« Ответ #139 : 09 Июн 2018 [09:36:10] »
Вроде щелочь
Так ничего не произошло, подозреваю, что просветление с защитой (стекляха применялась для мощного лазера).
