A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 194354 раз)
Хрусталёв и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #100 : 17 Апр 2018 [21:17:28] »
Пришли от заказчика ситалловые заготовки для Ричи-Кретьена. Завтра приступаю к работе над главным зеркалом.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #101 : 17 Апр 2018 [22:50:14] »
Как будет осуществляться контроль ГЗ?
« Ответ #102 : 19 Апр 2018 [20:29:33] »
Методом Вайнео.
Закончил обдирку ГЗ под радиус 1900 мм, толщина заготовки не изменилась. Завтра приступаю к шлифовке.
« Ответ #103 : 28 Апр 2018 [19:30:36] »
 Идёт процесс доводки до сферы, остаточная сферичка от слабого завала края 0.1 мм. Осталась самая малость на пару часов работы.  Дальше - гиперболизация.
   Предыстория.
После шлифовки сделал сверловку с двух сторон под отверстие, оставил поясок, недосверлив 2 мм. Вручную чуть полирнул, чтобы промерить фок. расстояние , но почувствовал, что-то не то.  Когда уже поверхность начала отражать, глянул теневиком - полная белиберда, аконцентрическая поверхность - сплошные волны. Получается ситалловая заготовка была с напряжениями и после сверления поверхность изменила свою сферическую форму. Долго пришлось полировать, чтобы исправить положение.
 Что будет, когда зеркало будет готово и просверлю полностью отверстие, не знаю. Буду недеяться что, всё обойдётся.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #104 : 28 Апр 2018 [20:02:43] »
Надежда умирает последней. Однако, она плохо согласуется с уже случившимся инцидентом (уход от сферы после сверловки).
モ - mo
« Ответ #105 : 28 Апр 2018 [20:26:04] »
Надеюсь на то, что изначально толщина в месте сверловки была 36.5 мм и в основном напряжения снялись.
  Что интересно, с пирексом такого не происходило. Предыдущее параболическое 350 мм ГЗ для Кассегрена  при полном сверлении отверстия Д=83 мм образовался концентричный бугор вокруг отверстия, вносящий сферичку в 0.4 мм, который при определённой сноровке при ретуши благополучно удалился.
« Последнее редактирование: 28 Апр 2018 [20:34:29] от Vladstar »
« Ответ #106 : 29 Апр 2018 [14:30:42] »
Главное зеркало готово к гиперболизации. Остаточная сферическая около 50 мкм. Остаётся изготовить полировальник-звезду и алга.
« Ответ #107 : 03 Мая 2018 [21:07:01] »
 Сегодня доводил до кондиции форму ГЗ Ричи. Далее - сверлил отверстие, фрезеровал его, подправил фаски.
Мои опасения на счёт влияния внутренних напряжений после окончательного высверливания отверстия оказались верными.  Визуально на теневой сразу бросается в глаза наличие неконцентрических ошибок поверхности.  :'( А ведь гиперболическая поверхность была шикарная. Ничего не поделаешь, надо править.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2018 [21:16:25] от Vladstar »
« Ответ #108 : 06 Мая 2018 [09:58:24] »
Завтра еду точить шлиф для вторички. Главное зеркало готово, но ещё сегодня повылизываю "от делать нечего".
« Ответ #109 : 11 Мая 2018 [21:44:49] »
А есть под рукой фотка "металлический вогнутый ступенчатый шлиф для вторичного зеркала"? Интересно очень
Да , вот металлический вогнутый шлиф для вторички Ричи-Кретьена, точеный собственноручно.
ПС. На данном этапе идёт процесс полировки вторичного зеркала.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #110 : 11 Мая 2018 [22:41:52] »
Спасибо за фото!
Подскажите пожалуйста, выгнутая поверхность трётся иначе чем вогнутая?
Я профан в теме изготовления оптики, к сожалению, но интересно... :)
モ - mo
Оффлайн Fidel
« Ответ #111 : 12 Мая 2018 [09:39:13] »
"Выпуклая" или "гриб", "вогнутая" или "чашка".
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #112 : 12 Мая 2018 [10:56:19] »
Ок, запомню. Ещё б по существу :)
モ - mo
« Ответ #113 : 12 Мая 2018 [12:03:38] »
Теневая ненапылённого главного зеркала Ричи, световой Д=271 мм, F=954 мм, е2=-1,098.
 Света конечно маловато для фото, приходится снимать с экспозицией 1/4 сек на макс. чувствительности, визуально света предостаточно.
 Прибавил яркости (фото 2)
« Последнее редактирование: 12 Мая 2018 [12:19:53] от Vladstar »
Оффлайн Танысаң Адаймын ...
  • Благодарностей: 8
  • Человеческое внимание это энергия в чистейшем виде
    • Сообщения от Танысаң Адаймын ...
« Ответ #114 : 14 Мая 2018 [05:40:02] »
Здравствуйте ! Есть незавершенное зеркало диаметром 264 мм ,  f- 4,7 , надо завершить тонкую шлифовку , отполировать , сделать фигуризацию , по цене договоримся , заказ можете принять ?
« Ответ #115 : 14 Мая 2018 [12:00:22] »
Добрый день. Сделать, конечно можно, только вот как с отправкой из и в Шевченко Актау не представляю.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #116 : 23 Мая 2018 [19:16:52] »
Здравствуйте. Есть заготовка под зеркало 254*20мм. Хочу , чтоб относительное было f/4, + парабола. Сколько стоит такая услуга? Как доставлять зеркало, куда, и когда забирать? Сколько будет стоить?
мой Youtube канал
« Ответ #117 : 23 Мая 2018 [20:59:18] »
Ответил в личку.
« Ответ #118 : 26 Мая 2018 [15:51:12] »
Похоже комплект оптики для телескопа Ричи-Кретьена готов.
 Dгз = 271 мм
 Fгл =954 мм
 е2 = -1,0969
 Диаметр отверстия = 84 мм, с учётом фаски - 96 мм
 Dвтор = 93 мм
 е2 = -4,8136
 Расстояние между зеркалами = 652 мм
 Вынос фокуса за вершину ГЗ = 282 мм
 Fэкв = 2950 мм
 При изготовлении вторичного зеркала возникали трудности, связанные с нашей жаркой погодой. Не было стабильной температуры помещения. По утрам было самое то, в квартире (южная сторона) где-то 18-20 гр. В основном работал до двенадцати, дальше температура сильно поднималась до 25-29 град, полировальник с маской заплывал за полчаса работы, несколько раз варил смолу и переходил на более твёрдую. В последние дни жара спала и сразу дело пошло.
  Сделал ИГ с ненапылённой вторичкой, обсчитал, как смог. Сильно мешала паразитная засветка,  если захочет Виктор Константинович в понедельник может заалюминирую и вторичку для получения качественных ИГ (ГЗ давно напылено).
« Последнее редактирование: 26 Мая 2018 [17:39:10] от Vladstar »
« Ответ #119 : 26 Мая 2018 [15:54:34] »
При трассировке пришлось помучиться из-за наличия паразитных засветок, но полученный результат, хоть и грубый , с лихвой превышет ожидания.
 Посмотрел в микроскоп искусственное звёздное поле, визуально разрешение около 0,5" и это в двойном ходе.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2018 [17:08:23] от Vladstar »
