A A A A Автор Тема: Изготовление зеркальной оптики для телескопов  (Прочитано 194119 раз)
0 Пользователей и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VladstarАвтор темы
  • Благодарностей: 176
    • Сообщения от Vladstar
Re: Услуги по изготовлению оптики
« Ответ #60 : 13 Янв 2018 [22:24:24] »
Идеала не бывает, так что о "нуле" надо забыть. Даже те же эталонные плоскости имеют собственную ошибку. Здесь надо говорить о некоем допуске.
 Например при изготовлении своей эталонной сферы добивался остаточной сферички не более +/- 20 мкм, именно эту сферичку на пределе ещё можно увидеть (во всяком случае я). Результаты обсчёта ИГ сферы показали штрель 0.98-0.99.
  Привожу пример с зеркалом 400 мм с фокусом 1650, когда недокомпенсированная сферичка не более 20 мкм. Даже учитывая ошибку самой эталонной сферы + ошибка контроля 400-ки, Штрель по-любому д.б. не хуже 0.9. Это я с запасом.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #61 : 13 Янв 2018 [22:43:06] »
О нет, я имел в виду расчётный нуль в данной схеме контроля. Так что забывать о нём не планирую :)
Я к тому, что у Вайнео есть ограничения. Но я их не вижу. Другими словами, сферичка будет всегда или есть идеальный случай, когда (расчётная) сферичка равна 0? В автоколлимации по эталонной плоскости есть расчётный 0. При контроле выбранным методом (Вайнео) он есть? Или там всегда заложена сферичка, как не оптимизируй расстояния и радиус эталонной сферы?
モ - mo
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1156
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #62 : 14 Янв 2018 [01:50:16] »
В этих схемах нет расчётного нуля. Они лежат в пологих оврагах, на горизонте вырождающихся в автоколлимацию с эталонной плоскостью. А работают с неким допустимым балансом дефокуса, 3 и 5 порядков.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #63 : 14 Янв 2018 [02:02:25] »
Понятно. То есть грубо, под контролем этого метода мастер создаёт фигуру, близкую к параболе ... с известным (озвученным выше) допуском. И ещё добавляем к ней ошибки изготовления.
モ - mo
Оффлайн r1bgg
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от r1bgg
« Ответ #64 : 14 Янв 2018 [11:58:32] »
Влад, можно попросить показать вывод программы с расчетом аберраций, если заказать изготовление параболы 350 мм f/4 при помощи того сферического зеркала, которое у вас уже имеется. Так же хотелось понять для какой длины волны программа считает параметр OPD.
« Ответ #65 : 14 Янв 2018 [13:21:06] »
Денис, вот что показала программа. Остаточная максимальная недокомпенсированная сферичка в 15 мкм и отклонение волнового фронта от идеального (OPD) в Л/16 длины волны-это ничто, изменение Штреля будет где-то на 0.02, в земных условиях наблюдений этого никак не заметить.
Схема работает только на отражение, поэтому без разницы, какая длина волны
« Ответ #66 : 15 Янв 2018 [16:37:44] »
Плоскость для автоколлимации:
« Последнее редактирование: 07 Июн 2018 [11:57:01] от Vladstar »
« Ответ #67 : 22 Янв 2018 [17:53:38] »
Ещё немного шаманства над эталонным плоским зеркалом для контроля параболических зеркал в автоколлимации.
 Надо бы, надо бы, надо бы остановиться,
 Но не могу, не могу, не могу... ;D
Оффлайн r1bgg
« Ответ #68 : 22 Янв 2018 [18:01:22] »
а по какой технологии снимается интерферограмма плоского зеркала?
« Ответ #69 : 22 Янв 2018 [18:24:29] »
Контроль при ретуши и получение ИГ методом Коммона с использованием эталонного сферического зеркала. По идее надо учесть, что сфера не идеальная: по моему обсчёту Штр=0.992, PV=Л/10.7, RMS=Л/71.7
« Последнее редактирование: 22 Янв 2018 [18:45:07] от Vladstar »
« Ответ #70 : 24 Янв 2018 [23:34:01] »
Следующая плоскость большего размера уже будет с отверстием. С этой тоже можно работать в автоколлимации, благо, что диагональное зеркало высокого качества имеется.
« Ответ #71 : 29 Янв 2018 [17:18:07] »
Нашёл в загашнике 10" заготовку с 80 мм отверстием. Приступил на ёё базе к изготовлению оптики для Ричи Кретьена №4 с эквивалентным фокусным расстоянием 2190 (1/8.5). Относительное гиперболического ГЗ 2.84, е2=1.112. Идёт процесс фигуризации.
« Ответ #72 : 08 Фев 2018 [12:29:10] »
Трудность создаёт имеющееся 80-ти мм отверстие. переход на большую звезду сразу портит форму зеркала, поэтому чаще работать приходится с малыми полировальниками разного диаметра.
 Вот промежуточный, а может и окончательный результат(см. фото). Нижняя часть кольца более яркая от не до конца съюстированной системы (кома). Диаметр точки (диска) в поле зрения микроскопа около 5 мкм . По моему неплохо для 1/2.84 и ЦЭ 32% (для наглядности сильно обрезал полный кадр)
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [13:24:23] от Vladstar »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 898
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #73 : 08 Фев 2018 [15:19:21] »
Чиста на ощупь кольцо  слишком яркое,  кол-во света в кольце сопоставимо с кружком,   как это объясняется?
« Ответ #74 : 08 Фев 2018 [16:46:56] »
Объясняется просто. Чтобы сфокусироваться на точку микроскопом и не уткнуться его короткофокусным объективом в теневик, пришлось разнести их вдоль оптической оси на 18 мм. Поэтому и часть света с кружка ушла в кольцо.
« Последнее редактирование: 08 Фев 2018 [17:40:35] от Vladstar »
« Ответ #75 : 12 Мар 2018 [11:35:21] »
Что-то давно не появлялся в этой ветке-всё в делах. Но кое-что сделал:
- усовершенствовал теневой прибор с постоянной повторяемостью измерений продольных аберрации до 10 микрон.
- на сколько смог доделал обдирочно-фрезерный станок. К сожалению те алмазные фрезы с размром алмаза в 0.1 мм, что заказывал на фирме,  не подходят для обдирки под радиус кривизны - очень медленно работают. Зато очень тонко обрабатывают боковую сторону заготовки. А вот конусная фреза для фасок работает на отлично - быстро и чисто, но и цена, конечно, хорошая.
- доделал оптику для телескопа системы Ричи-Кретьена. Получил неплохие результаты (см. во вложении).
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #76 : 12 Мар 2018 [13:09:02] »
Расчёт не интересен. Исходник.
« Ответ #77 : 12 Мар 2018 [13:33:26] »
Отправил. Даже, если будет Штрель не менее 0.9, и то хорошо для Ричи.
Оффлайн Fidel
« Ответ #78 : 12 Мар 2018 [16:04:40] »
За вычетом комы и, если немного дофантазировать скрытый за бликами участок, то 0,84, что для РК вполне себе неплохо.
OF, похоже, крайне чувствительна к качеству исходников и за ней нужно пристально присматривать, чтобы она не гнала пургу, а это мы видим сплошь и рядом. На мой взгляд здесь преимущества быстрой обработки полностью нивелируются необходимостью тщательной подготовки исходного материала.
« Последнее редактирование: 12 Мар 2018 [16:28:00] от Fidel »
« Ответ #79 : 12 Мар 2018 [17:17:21] »
При наблюдении искусственной звезды в микроскоп в пересчёте на увеличение по небу в 2000 крат чётко видна точка  с неразрывным кольцом.
