A A A A Автор Тема: Народная обсерватория  (Прочитано 47464 раз)
Оффлайн ByPassing
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от ByPassing
Re: Водонапорную башню в обсерваторию!
« Ответ #180 : 01 Дек 2018 [19:42:09] »
Спасибо всем за пожелания!
А колонна в нутре будет?
Вместо колонны будет массивное бетонное перекрытие.
Насколько массивное? Какой толщины - 20-30-40 см?
Оффлайн boch
  • Благодарностей: 699
    • Сообщения от boch
« Ответ #181 : 01 Дек 2018 [20:30:18] »
В 100 метрах от меня стоит брошенная за ненадобностью дымовая кирпичная труба котельной высотой выше пятиэтажек.
Забирайте под купол, не жалко. Раньше котельная отапливала часть города, то есть стояло несколько котлов.
Если на трубу поставить купол, то дуля получится ого-го.  ;D Горизонт открыт до отрицательных значений!
Приземный слой отсутствует.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2018 [20:36:14] от boch »
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
« Ответ #182 : 02 Дек 2018 [08:45:49] »
30 см, с арматурой вмонтированной в толстые стены башни.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
« Ответ #183 : 02 Дек 2018 [08:52:06] »
Вчерашнее видео с дрона. Раскопали траншею для установки кабеля https://youtu.be/1kVV4q3q2ZU
Оффлайн Борис (avfc1874)
  • Благодарностей: 199
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #184 : 02 Дек 2018 [09:54:37] »
Если управление обсерваторией и астрографом планируется осуществлять из отдельного рядом расположенного, строения, то рекомендую заложить как минимум 2 кабеля с учётом обеспечения бесперебойного электропитания и отдельно хозяйственных нужд, а также кабель для организации компьютерной сети и заземления. Что планируете организовать для молнезащиты?
« Ответ #185 : 02 Дек 2018 [12:08:06] »
Соседнее строение не мое. Покупать его тоже не планирую, там внутри все провалилось, ремонт слишком дорого обойдется. Управление будет с 3 этажа башни. На втором этаже планируется кухня, на первом раздевалка и санузел. 4й этаж будет холодным с очень толстой изоляцией от остальных этажей. Ну и 5й этаж - собственно купол.
Для молниезащиты - молниеотвод. Или сейчас изобрели что-то более высокотехнологичное?
  • Борис Кудрявцев
« Ответ #186 : 02 Дек 2018 [13:01:21] »
В отношении молнезащиты просто поинтересовался. Я не в теме популярных и надёжных решений по этой теме.
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #187 : 02 Дек 2018 [13:31:09] »
Можно переименовать тему, - Домик из водонапорной башни.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #188 : 02 Дек 2018 [13:36:43] »
На Вашем фото есть перекрытие на основе уголков закрепленных анкерами. Почему бы не сделать также. Но вместе бруса швеллер.
Про плиту отлитую/изготовленную  внизу - интересно. Особенно, если её монтировать вместе с куполом, в одну смену крана.
Meade ETX-90PE
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #189 : 02 Дек 2018 [13:44:05] »
Помимо утепления надо полную герметичность между теплыми помещениями и куполом обеспечить, иначе тепловые потоки все испортят. Или вытяжную вентиляцию делать, чтобы наоборот из-под купола вниз тянуло.
« Ответ #190 : 02 Дек 2018 [17:46:18] »
Я так рассуждал: в обсерватории я буду проводить дни и ночи. Как же без кухни и холодильника? Ну и душ тоже нужен, чтобы в относительно свежем состоянии утром ехать на работу.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #191 : 02 Дек 2018 [17:50:08] »
Впечатляет! Жду подробностей о конструкции купола...
(В репу - плюс!)
« Ответ #192 : 02 Дек 2018 [17:50:30] »
Так уже все сделано :) От отливки на земле я отказался, т.к. мне важно было создать практически монолитное бетонное перекрытие со стенами башни. Да и надежнее когда армирование и заливка происходят на месте.
« Ответ #193 : 02 Дек 2018 [17:55:06] »
Купол я решил заказать готовый, в эстонской компании Astroshell. Благо находится все в часе езды от обсерватории, да и с производителем мы давно знакомы. Купол-ракушка с неподвижным основанием, 4,25 метров диаметром. В среду покажу как все это будет выглядеть на крыше обсерватории.
Оффлайн ByPassing
« Ответ #194 : 02 Дек 2018 [18:00:01] »
А как это будет выглядеть в деньгах, если не секрет?
« Ответ #195 : 02 Дек 2018 [18:01:33] »
За этим лучше напрямую к производителю :) Здесь он @Max_canaryskies
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #196 : 02 Дек 2018 [19:15:28] »
Я верно понимаю, что это укрытие сферической формы, а не полноценный классический купол с подвижным по азимуту забралом?
Может открыться одна половинка, вторая половинка. Обе. Так?
モ - mo
« Ответ #197 : 02 Дек 2018 [19:37:48] »
Совершенно верно. Классический вращающийся купол в моем случае не пригоден, т.к. он стоит на том же основании, где монтировка телескопа. Вибрации от моторов передавались бы на астрограф.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #198 : 02 Дек 2018 [19:48:34] »
А если позволять куполу перемещаться только меж кадрами? При достаточной ширине забрала можно получить достаточный гестерезис для десятиминуток, как минимум, я думаю.
Мой знакомый, пока на его самодельном куполе не было системы синхронизации азимута купола с азимутом телескопа, двигал купол раз в час просто реле времени.
モ - mo
Оффлайн ByPassing
« Ответ #199 : 02 Дек 2018 [22:14:53] »
Хозяин, конечно, барин...
Неподвижное основание изрядно удешевляет стоимость, но... если упирается в деньги - любой комментарий бессмыслен.
