A A A A Автор Тема: Народная обсерватория  (Прочитано 47515 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
Re: Водонапорную башню в обсерваторию!
« Ответ #200 : 02 Дек 2018 [22:36:15] »
Такой купол может аукнуться. На высоте ветер постоянный фактор, даже полноценный купол не обеспечивает защиты на 100%. Вибрации от привода купола могут быть многократно ниже чем от ветра. Если вообще эти вибрации будут.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #201 : 02 Дек 2018 [22:47:39] »
На такой высоте любой купол может зимой проблемы создавать. В стыки задувает, днем подтаивает, ночью замерзает. Везде нужны нащельники полумягкие, щетки и пр.
А ветровая нагрузка - да, открытая поляна на пятом этаже, это чистый панк.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #202 : 02 Дек 2018 [22:56:48] »
На этот случай незаменима площадка вокруг купола, как в первом ответе темы. Бывает вообще тотальное обледенение.
« Ответ #203 : 02 Дек 2018 [23:13:59] »
Совершенно верно. Просто не стал про это писать сейчас. Круговая площадка для обслуживания купола обязательно нужна.
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
« Ответ #204 : 03 Дек 2018 [09:07:28] »
достаточный гестерезис для десятиминуток
Только не понятно ради чего самому-себе устраивать такие ограничения? ) Я снимаю еще в одной обсерваторию в Испании, практически никогда не ставлю экспозицию меньше 15 минут. Обычно больше.  А тут придется возиться с перемещением купола, теряя драгоценное время.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
« Ответ #205 : 03 Дек 2018 [09:09:01] »
У меня остается примерно пол метра свободного пространства. Со временем сделаю площадку.
« Ответ #206 : 03 Дек 2018 [09:10:41] »
Против обледенения можно поставить вибрационные моторы. Посмотрю как на практике будет, но скорее всего в нашем климате они понадобятся.
« Ответ #207 : 03 Дек 2018 [09:12:14] »
Т.к. купол заводской, там все это уже предусмотрено.
« Ответ #208 : 03 Дек 2018 [09:16:06] »
Прокопал траншею, завтра укладываем электрокабель.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #209 : 03 Дек 2018 [09:39:28] »
Если моторы не пройдут, останутся только распылители со спиртом.
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #210 : 03 Дек 2018 [10:33:44] »
1. я в своём сообщении выше написал про час.
2. это ограничение - куда меньшее зло, чем:
Мне кажется, на порядок-полтора.
モ - mo
Оффлайн kryptonik
« Ответ #211 : 03 Дек 2018 [11:33:37] »
Пока нет купола площадку сделать проще, а потом только какую-то металлоконструкцию краном ставить.
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
« Ответ #212 : 03 Дек 2018 [16:19:32] »
Последние штрихи, и купол стоит на заводе готовый к отгрузке.
Главное, чтобы ветер не помешал ставить.
« Ответ #213 : 03 Дек 2018 [16:42:43] »
Максим, а горизонтальный элемент купола ( то есть тот бортик, который внутри)  ниже не сдвигается? На какую высоту стен купол рассчитан при "стандартной колонне", высотой 1000-1200мм?
« Ответ #214 : 03 Дек 2018 [17:15:01] »
Есть 2 варианта высоты стенки: 1500 и 2200мм.
Ниже в случае народной обсерватории не надо, а то еще кто-нибудь из купола выпадет.
В случае низкой колонны и на башни обычно ставлю купола со стенкой 1500мм.
Если купол идет как готовая обсерватория с дверью, которая ставится на плоскую площадку, крышу здания, итд, то ставлю со стенкой 2200мм.
« Ответ #215 : 03 Дек 2018 [17:17:49] »
А ставится сразу на перекрытие?
« Ответ #216 : 03 Дек 2018 [17:19:11] »
Да, сразу на перекрытие из бетона, 30см толщиной.
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
« Ответ #217 : 03 Дек 2018 [17:55:00] »
Проект восхищает! На башню обязательно рефрактор, а хозяину на голову колпак со звёздами!
Только вот непонятно, проверялась ли как-то виброустойчивость всего этого дела? Я бы ещё до покупки поставил наверх какую-то трубу с увеличением >300х и направил её на Полярную. Ну и попрыгал бы рядом. Или доброго ветерка дождался. А то всё ещё кажется неочевидной применимость этой башни. Вдруг там грунты слабые, и она вскоре пизанётся.
Также абсолютно согласен с Максом в предложении строить домик наблюдателя отдельно.
« Ответ #218 : 03 Дек 2018 [20:42:11] »
То есть получается, что высота от обреза стены до зенита купола по внутренним ребрам около 1300мм?
Оффлайн Сергей 1966
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Сергей 1966
« Ответ #219 : 03 Дек 2018 [21:55:10] »
По поводу обледенения. И что, проблем не было? Не "склеивалось"?
