A A A A Автор Тема: Народная обсерватория  (Прочитано 47479 раз)
Оффлайн Max_canaryskies
  • Благодарностей: 163
    • Skype - max_anderson
    • www.astroshell.com
Re: Водонапорную башню в обсерваторию?
« Ответ #140 : 26 Сен 2017 [20:03:11] »
Представляете, как струит тепло через 150мм утеплителя сверху? У меня есть живой пример, когда некоторые состоятельные люди руководствовались при постройке обсерватории только строительными нормами. Результат плачевный, обсерватория для использования непригодна. Ну выпить с друзьями годится, не более. В общем-то телескоп в ней и астрономия все равно вторичны.
Уважаемый Волод, какой диаметр у башни? 4метра?
Сбейте опалубку на земле диаметром в 5метров! По краям через метр-полметра поставте закладные к чему можно будет приварить стойки для перил (стойки и перила можно сварить также на земле перед подъёмом). Пол метра ширины вокруг купола, я думаю будет  достаточно, чтобы обслуживать купол. 200-250мм толщины бетона думаю будет достаточно  и никакого деревянного пола лепить там не стоит, Вы же не-собираетесь там всю ночь напролёт танцевать рядом со скопом?
Также, непонятно мне зачем лепить 4 этажа? Вы склад строите или обсерваторию?
Один этаж, невысокий, 2.25 потолок (150мм утеплителя), стол, комп, диван, несколько полок, воздушный тепловентилятор, или маслянный, чуть нагрелась комната,-выключили, начинает остывать,-включили, главное чтобы люки плотно закрывались.
Лучше потратиться на безопасность, сигнализация, ip-камеры, двойные двери, сенсорные светильники, чем в бессмысленные меж-этажные перегородки.
Оффлайн эндрю
  • Благодарностей: 24
  • Андрей.
    • Сообщения от эндрю
« Ответ #141 : 26 Сен 2017 [20:06:08] »
Утеплитель некачественный?
Можно и 250мм положить, никаких проблем.
Оффлайн эндрю
  • Андрей.
« Ответ #142 : 26 Сен 2017 [20:08:19] »
Пригодится.
Пригодится конечно может, но представте, что греются сразу 4 комнаты подряд, снизу до верху.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #143 : 26 Сен 2017 [20:08:25] »
Кстати -у башни сверху виднеется раструб. Видимо как раз под размещение бака. То есть цель немного повысить внутренний диаметр. И как следствие бак ложится своим цилиндрическим ребром на некий уступ между большим и меньшим внутренним диаметром. Вся остальная кладка выше - типа декоративная и видимо окно тоже?  Или же наоборот -там кладка с увеличением толщины стен?
В первом случае эта декоративная кладка никакого веса типа плиты держать быть может не сможет и развалится.  Кирпичи не смогут работать на излом.
« Ответ #144 : 26 Сен 2017 [20:28:38] »
Верх как раз не прогреется. 2 неотапливаемые комнаты наверху хороший изолятор. Ну и на изоляции отапливаемой комнаты надо не сэкономить.
Пригодится.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #145 : 26 Сен 2017 [22:21:16] »
Дело обстоит немного иначе. У меня обсерватория на крыше жилого дома. Подо мной технический этаж, довольно теплый. Рядом (2метра) выход системы вентиляции этого этажа, тепло так и прет. Тут же выход вентиляции канализации. Крыша летом нагревается, стены дома, надо полагать, тоже. И все это практически не мешает наблюдениям и съемке. Очень редко бывает ситуация, когда чувствуются близкие потоки тепла.
Все дело в том, что как правило, малейший ветерок проносит это тепло так, что оно не попадает в створ забрала. У башни будет такая же аэродинамика. Так что особо утеплять стены нет смысла. Главная проблема – герметичность подкупольного пространства. Теплый воздух не должен выходить через забрало.
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #146 : 26 Сен 2017 [22:32:21] »
Чтобы если с лестницы навернёшься, меньше лететь было.
Ну и тамбур, чтобы тепло от комнаты отдыха не попадала в подкупольное пространство.
« Ответ #147 : 26 Сен 2017 [22:42:31] »
У меня в эстонском доме, например, 3 входных двери и 2 тамбура. Между дверьми примерно по 2.5 метра.
Внешний, неотапливаемый, в основном для защиты от ветра. Потом очень плотная дверь с двумя резинками, и внутренний, отапливаемый с теплым полом. Практически, герметичный шлюз. Тогда при выходах в мороз, тепло не теряется. Из минусов, если кто-то стучит в дверь, услышать невозможно.
Оффлайн МаксимКа
  • Благодарностей: 90
  • Моя обсерватория - моя крепость!
    • Сообщения от МаксимКа
« Ответ #148 : 28 Сен 2017 [00:49:53] »
Чем-то мне эта водонапорная обсерватория напоминает хорошую книжку Лукьяненко - "Черновик"  :)
Хобби - поделки из металла, включая обсерватории :)
Оффлайн Volod.Автор темы
  • Благодарностей: 56
  • Baltic Astronomy Club
    • Сообщения от Volod.
    • Балтийский астрономический клуб
« Ответ #149 : 13 Окт 2017 [18:27:37] »
Башню приобрел  8) Страшно представить сколько впереди работы.
Первый этап: отремонтировать лестницу и построить межэтажные перегородки. Подключить электричество.
Загляните к нам в Народную обсерваторю https://www.facebook.com/astronoom
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #150 : 13 Окт 2017 [18:30:21] »
Мои поздравления!!!
Вам силы духа в этой длинной, но такой замечательной истории!!!
Оффлайн alhel
    • Сообщения от alhel
« Ответ #151 : 13 Окт 2017 [18:52:08] »
Поздравляю, Теперь можно запасаться попкорном :)
C8-N на HEQ5 SynScan, Canon 60Da, Астро Рубинар-100 на AZ-GTi, Celestron UPCLOSE 10-30x60 Zoom
Онлайн Fidel
  • Благодарностей: 653
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #152 : 13 Окт 2017 [18:56:31] »
//Башню приобрел  8) Страшно представить сколько впереди работы.
Всегда так бывает - кажется не сдвинуть глыбу... потом вспоминаешь былые страхи и удивляешься...
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #153 : 13 Окт 2017 [19:02:24] »
Точно. Марафонный бег начинается с первого шага.
Подпишусь на тему :)
モ - mo
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1441
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #154 : 13 Окт 2017 [19:18:51] »
Лучше с электричества и железной двери, с хорошим замком.
Онлайн kryptonik
« Ответ #155 : 13 Окт 2017 [19:26:21] »
Тут есть подвох: строительство может превратиться в самоцель. Уж очень хлопотный вариант выбран. Если бы действительно интересовали наблюдения, нашлись бы более рациональные варианты. Впрочем, это обычное дело. Процесс сам по себе интересный.
Оффлайн MURENA
  • Благодарностей: 95
  • Конструктор железных дорог с авиационным уклоном .
    • Сообщения от MURENA
« Ответ #156 : 13 Окт 2017 [19:33:57] »
Процесс -  Этим Делом можно жить - Долго -И получать удовлетворение -  Кстати - цену удалось снизить ?
"Не всё , что пишут в интернете - правда." ( В. И. Ленин .)
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #157 : 13 Окт 2017 [19:35:12] »
Это не важно. Главное идти вперёд. Каждый выбирает свой темп и метод ходьбы.
Я тоже поступил бы (и уже поступил) иначе, развивая астрохобби. Но это не значит, что я сделал правильно, а Volod нет.
モ - mo
Онлайн Fidel
« Ответ #158 : 13 Окт 2017 [21:42:19] »
Мы не можем продвинуться во Вселенную используя лишь любительские средства... , но, мы можем преодолеть себя. А это главное. Решиться. Сделать то, что окружающим кажется невозможным, бессмысленным, глупым. Что бы из этого не вышло, но вы всегда будете знать, что попытались, а не просто бухтели на диване, сделали то что было в ваших силах.
Вперёд! К мечте!
Пусть водокачка обретёт новую жизнь!
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 183
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #159 : 13 Окт 2017 [21:54:04] »
Башню приобрел
Ура!
С уважением, Андрей.
