A A A A Автор Тема: Мастерская Олега Чекалина  (Прочитано 258918 раз)
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 397
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Мастерская Олега Чекалина
« Ответ #2260 : 08 Июн 2024 [16:44:31] »
    Не удивился бы после того , как он вдвоем с Лехой ворочили блоки . Правда , под моим руководством .
Оффлайн Олег ЧекалинАвтор темы
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #2261 : 12 Июн 2024 [13:40:00] »
Теперь сплошные спортивные праздники, соскучился. :)
Ноги пока не могу заметно тренировать, а верхушку запросто.
« Ответ #2262 : 12 Июн 2024 [13:44:07] »
Готова мелкая ( до 50 кг) монтировка. Фото ее потрохов:
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #2263 : 12 Июн 2024 [13:47:30] »
блины для противовесов?
у Фиделя поскромней будут!
Sol lucet omnibus / Солнце светит для всех.
Учиться, учиться и учиться.
« Ответ #2264 : 12 Июн 2024 [13:49:28] »
Для противовесов я обычно протачиваю мелкие чугунные блины 5-10 кг в токарнике.
« Ответ #2265 : 19 Июн 2024 [11:13:51] »
    Маришаль и Юдин есть , но нам мало .
« Ответ #2266 : 19 Июн 2024 [11:29:58] »
Сергей, привет!
Офигенно!
« Ответ #2267 : 19 Июн 2024 [11:59:13] »
    Офигенно будет , когда приеду в июле и слеплю паук для подьема зеркал . Иначе монтаж не предполагаю . Фото прототипа сегодня будет . В мастерской надо придумать что-то на предмет тали . Готовую всяко можно достать , а вот рельс под потолком надо лепить .
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 632
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #2268 : 19 Июн 2024 [12:23:26] »
Так рельс вроде был. Или это в другом сарае?
« Ответ #2269 : 19 Июн 2024 [12:26:59] »
Может обойдемся подъемным столом?
+  гидравлический кран
« Ответ #2270 : 19 Июн 2024 [12:29:59] »
       Фидель !
       Уж Вам никак нельзя путать Мастерскую с Манежем !
« Ответ #2271 : 19 Июн 2024 [12:32:44] »
    Элементарно - готовое  зеркало из тары  не достать без приспособлений . А в данном случае еще и сферическая обратная сторона . Но вообще-то втроем в перчатках можно .
« Последнее редактирование: 19 Июн 2024 [12:51:28] от Сергей Казаков »
« Ответ #2272 : 19 Июн 2024 [13:13:39] »
Сделаю такое крепление.
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1102
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
« Ответ #2273 : 19 Июн 2024 [13:32:00] »
Почему втроём? У тары 3 угла или всё же 4?
Если 4, то приспособа с 3-мя лапами не поможет зеркало достать из тары.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #2274 : 19 Июн 2024 [13:51:47] »
тару разобрать
« Ответ #2275 : 19 Июн 2024 [13:53:50] »
тару разобрать
Тару нельзя разбирать, сперва испытания для 800мм астрографов будут у меня, потом нужно будет увозить на места постоянной установки.
Оффлайн M_Z
    • Сообщения от M_Z
« Ответ #2276 : 19 Июн 2024 [13:55:41] »
тару разобрать
а она что не на шурупах?
потом собрать
« Ответ #2277 : 19 Июн 2024 [14:04:16] »
   Проблем с пауком не возникает .
   А опраау с зеркалом присоединять к трубе телескопа с помощью подьемного столика . Все это в элементе .
Оффлайн VasinV
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от VasinV
« Ответ #2278 : 19 Июн 2024 [14:41:54] »
Конечно больше вашего в десять раз, но как приятно смотреть на правильно устроенный процесс
https://www.youtube.com/watch?v=h4FBKbNY258
« Ответ #2279 : 19 Июн 2024 [15:23:40] »
    Классика .
    Все было давно отработано . А на  БТА  и еще многое , многое .
    Ну , а у Олега будет всяко интереснее , ибо ни на джоулях , а на калориях .
