ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - НОЯБРЬ!
Говорил уже - на березе
Определение положения центра масс проводится либо вычислением , либо экзотическим способом .
Совсем другое дело ! .........
Монтировка на волновых редукторах.Тяжелая, для стационара, условно до 100кг.
Лейбаки буду делать, но малость попозже
Игорь, особых секретов в такой конструкции нет и быть не может, там по габаритам, относительно ласточкиного хвоста все четко понятно. 32 редукторы разных типов, на прямом восхождении редуктор 100 с шкивами, передача 20:80на склонении редуктор 100 с промежуточным планетарным 1:5моторы 23, средниеосновной материал монтировки - фдюралевая фольга (с) 20 и 25мм с облегчениями.Олег, с аккаунта жены.
С другой стороны у тебя получается скорость наведения 180°/мин, при ненапряжных 200 об/мин на моторе, что очень хорошо (пауков стряхивать )
Так это же в минуту а не в секунду!
И откуда такие цифры?
Вот примерно такая скорость при 1:915 и 1:1080 редукции: https://youtu.be/C-WM69YagLU?si=Wk9KEvS7hSmFI0D9
