A A A A Автор Тема: Слияние черных дыр  (Прочитано 13593 раз)
Оффлайн Geen
  • Благодарностей: 200
    • Сообщения от Geen
Re: Слияние черных дыр
« Ответ #300 : 27 Дек 2018 [13:17:07] »
С точки зрения внутреннего наблюдателя он бесконечен.
Вообще-то, нет.
Оффлайн zam2
  • Благодарностей: 148
    • Сообщения от zam2
« Ответ #301 : 27 Дек 2018 [13:25:26] »
Вообще-то, нет.
А можно расчёт или ссылку?
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #302 : 27 Дек 2018 [15:49:05] »
Вообще-то, нет.
Так как-раз нет ;)
Как Вы его определите (корректно)?
Оффлайн Skipper_NORTON
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #303 : 27 Дек 2018 [16:05:59] »
2 ЧД летят навстречу друг другу со скоростью сравнимой со скоростью света.
И сталкиваются по касательной, таким образом что горизонты частично соединяются.
Что будет дальше?
Вот интересный вопрос. Пишут что находясь под горизонтом ЧД, уже якобы нельзя из этой ЧД выбраться
наружу. А тут есть общий сектор - (т.к. горизонты соединились ).  Затем две ЧД снова разъединятся, и улетят друг от друга.
Значит, наблюдатель находясь в этом общем секторе, попадёт либо в 1-ю ЧД, либо во 2-ю ЧД.
По крайней мере, из одной ЧД он выберется наружу, находясь при этом, под её горизонтом.
Так можно придумать эксперимент, где наблюдатель падает в ЧД, уходит под её горизонт, а потом выбирается наружу из этой ЧД  :)
Это верно?
Так никто толком и не ответил на  этот вопрос  .
Оффлайн Dark Antimatter
  • Благодарностей: 108
  • Где мой "Дезинто"?
    • Сообщения от Dark Antimatter
    • https://www.last.fm/user/jyxx
« Ответ #304 : 27 Дек 2018 [16:13:55] »
а что бы могло заставить их разъединиться? вам известна такая сила?
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #305 : 27 Дек 2018 [16:25:41] »
Как несобственный (по \(r\): от 0 до \(r_{g}\)) тройной интеграл от элемента объёма в метрике Шварцшильда.
Нет?
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #306 : 27 Дек 2018 [16:38:04] »
Рассмотрим это в системе отсчета одного из объектов (ЧД) . Мимо пролетающий второй объект  может лететь по эллипсу, параболе или гиперболе,
и это зависит от скорости .  Вот я рассмотрел 3-й случай.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #307 : 27 Дек 2018 [16:43:21] »
Более  того,  прилетающий  объект из условной "бесконечности",  захвачен быть не может вообще, без воздействия третьих  объектов и сил,  и единственная траектория,  как он может пролететь - по гиперболе.  Один раз сблизившись, после чего он будет вечно удаляться.
ТАким образом , для данного эксперимента, достаточно направить,  две ЧД, чтобы  их центры сблизились ближе чем сумма их  расстояний до горизонтов.
« Ответ #308 : 27 Дек 2018 [16:58:43] »
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Еще раз: две дыры сливаются (т.е. "горизонты соединились", а не вторая "пролетела по гиперболе"). Вы пишете "затем они разъединятся, и улетят друг от друга". Вопрос: что их заставит разъединиться?
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #309 : 27 Дек 2018 [17:13:22] »
Ну а я рассмотрел случай, когда две ЧД  могут пролететь по касательной, соединить свои горизонты, а общий сектор, а потом  разлететься навсегда .
И вижу, что  здесь парадоксальные  ситуации получаюся,  о чем и написал выше.
Скорость  центра масс ЧД, в перигелии, которая превосходит нужную скорость для пролета по гиперболе.
Горизонты же ЧД, соединяются или нет,  в зависимости не от этой скорости, а только от расстояния  между центрами ЧД в перигелии.
Т.е. возможен случай, когда  верно и это - 1) "горизонты соединились"  , и   верно  это - 2)  "пролетела по гиперболе" , т.е. горизонты снова разъединятся, и вторая ЧД улет по гиперболе.
Неужели  я так непонятно объясняю??   :o
« Последнее редактирование: 27 Дек 2018 [17:20:22] от Skipper_NORTON »
Оффлайн ulitkanasklone
  • Благодарностей: 295
  • тихо,тихо ползи улитка по склону Фудзи..
    • Сообщения от ulitkanasklone
    • СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОТО, СТАТЬИ И НЕКОТОРЫЕ ЗАДАЧИ
« Ответ #310 : 27 Дек 2018 [17:15:32] »
Как раз от вас хотелось бы расчеты. Я тоже не понимаю, почему бесконечность?
Мне нравится этот форум
моя страница:
http://антониум.рф/ОТО/GT.html
« Ответ #311 : 27 Дек 2018 [17:18:42] »
Как несобственный (по r: от 0 до rg) тройной интеграл от элемента объёма в метрике Шварцшильда.
Нет
Я приводил формулу. Только видимо надо интегрировать в метрике Леметра.
моя страница:
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #312 : 27 Дек 2018 [17:30:08] »
\(r\) времениподобна под горизонтом в этой метрике.... и сечения \(t=const\) под горизонтом не являются пространственноподобными.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #313 : 27 Дек 2018 [17:32:01] »
Вы, для начала, попробуйте пробное тело запустить "по гиперболе"....
Оффлайн zam2
    • Сообщения от zam2
« Ответ #314 : 27 Дек 2018 [19:17:17] »
Я не смогу их сделать - образования недостаточно.
Там под интегралом будет \(\frac{1}{r}\), a \(r\) интегрируется от нуля.
Возможно получается бесконечность.
Это мне известно (пространство и время там как бы "меняются ролями"). И что, это не позволяет построить такую характеристику пространства, как объём?
Ну так приведите ещё раз. Или дайте ссылку.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #315 : 27 Дек 2018 [19:22:35] »
В каком смысле?
"Я"  запустить не могу,  а просто описал возможную ситуацию пролёта  двух  масс.
Оффлайн LV46
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от LV46
« Ответ #316 : 27 Дек 2018 [20:39:49] »
Это не идеи, а результат расчёта. Причём простейшего.
Это результат расчета средней температуры по больнице.
Это верно?
Вообще-то нет. Как только две ЧД соприкасаются своими ГС они тут же соединяются в одну ЧД. Куча анимаций было в теме про детектирование грав. волн и LIGO.
Оффлайн Geen
    • Сообщения от Geen
« Ответ #317 : 27 Дек 2018 [22:52:50] »
В каком смысле?
Это невозможная ситуация. Даже если одно тело пробное.
« Ответ #318 : 27 Дек 2018 [23:49:43] »
Там под интегралом будет 1/r, a r интегрируется от нуля.
Почему? В любом случае можно r=0 изолировать.
моя страница:
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #319 : 27 Дек 2018 [23:52:00] »
Вот это я и не могу понять..  Для внешнего наблюдателя, две сближающиеся ЧД - это как две массы,  и есть у каждой -
свой центр масс.
Для них что, не действуют законы Кеплера ? Есть закон, по которому если скорость выше определенной, то тело
пройдет после достижения перигея - дальше по гиперболической траектории, и будет вечно удаляться от другого тела.
Или, после того как две ЧД соприкоснулись горизонтами,  на них начинает действовать некая дополнительная связующая сила,
которая как дополнение к силе гравитации,  и именно она не даёт  двум объектам разойтись по гиперболической траектории ?
Если это правда, то кто это рассчитал (может в какой книге есть)  ?
Спасибо.
ЗЫ.  Даже и гиперболической траектории не надо  .  Можно рассмотреть эллиптическую.
Есть две ЧД - первая  - большая ЧД - с массой в 10 масс Солнца,  вторая - малая, с массой в 1 массы Солнца.
Вторая  "падает" по эллиптической сильно вытянутой орбите - к первой и в точке перигея центры масс сближаются
так что горизонты соприкасаются.  По законам Кеплера,  падающая ЧД - должна вернуться в исходную точку на эллиптической
орбите (апогей), а значит горизонты должны разъединиться.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2018 [23:58:15] от Skipper_NORTON »
