A A A A Автор Тема: Окуляры Svbony  (Прочитано 47910 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 505
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #200 : 26 Июл 2020 [14:10:08] »
Испытал наконец то эксперементальный набор окуляров))
 Свбони показал на 250мм 1:4 шмид-Ньютоне  лишь 20 % диаметра поля точками, а дальше разрастается дикая кома.
 По сравнению с 20мм 66градусным Селестроном, звезды в центре поменьше были. И рабочего поля побольше))) У селестрона кома равномерно с 10% поля нарастает и тоже до диких размеров в середине и особенно по краям. Причем у обоих звезды чем ближе к краю,равномерно раздуваются до размеров Юпитера при этом же увеличении, какие то размазаные 3х-лепестковые галочки.
 В классе 15-20мм 60-68° абсолютный победитель, в разы обогнавший и селестрон и боню- Meade hd-60 18мм. 70-80% поля у него звезды точки, слегка вытянутые ближе к краям, но не особо критично. Приятно смотреть в него.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #201 : 26 Июл 2020 [14:16:11] »
Испытания проводились по Х и Н Персея. Потом до кучи плеяды взошли и подтвердили данные.
Короч "боня" и ей подобные не пригодны для 1:4-1:5. Так, если только побаловаться. Или в качестве поискового окуляра в отсутствии широкого обзорника.
20мм пока оставлю, тк искать и наводить с ним очень удобно без искателя, с широким 66 градусным полем.
А боню погоняю еще немного, когда небо почернеет, мож пригодится 66х по мелким дипам. Хотя при наличии 60градусного 18мм конкурента вряд ли захочется его доставать))) Да и фон в hd60 был равномерно черным по всему полю.
А в бони - увеличивающаяся засветка к краям.
Оффлайн Vavanzer
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #202 : 26 Июл 2020 [14:24:47] »
Другая пара испытуемых - аналог и прообраз 6мм Свбони - Селестрон 6мм 66 градусов , против более продвинутого 5мм скайвотчер uwa 58°.
Все то же самое, 1 в 1 как и в случае 15мм бони против 18мм hd 60. Селестрон выдал страшную мазню  по краям, и еще признаки сферички в центре, ореол недофокустровки вокруг Марса , и играющие хвостики от звезд.  По М13 от тоже был хуже, 166х, а крайние звезды скопления птичками, окружающие - динозаврами))) И больше тумана в самом скоплении.
5мм Скайвотчер же выдал 80% четкого поля на увеличении 200х, больше звезд в самом скоплении и приятный окружающий фон из практически точечных звезд на большей части поля.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #203 : 26 Июл 2020 [16:51:37] »
Все правильно, народ стал увлекаться дешевой хренью, напрасно.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Vavanzer
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #204 : 27 Июл 2020 [09:45:33] »
Цены потому что в 2 раза взвинтили за последние года 3-4. Изза падения рубля.
Я другое не понимаю. На дворе 21й век. И логично было бы если вся оптика была на уровне хорошей и топовой. А на деле же мир тупо завален бесполезным хламом.
Взять те же окуляры кривые комплектные - они практически "убивают" трубу. Может простенькие схемы сами по себе не плохие, были, в эпоху рефракторов 1:15))))
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2476
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #205 : 27 Июл 2020 [10:38:56] »
Vavanzer, у вас телескоп очень требовательный к качеству окуляров. Может быть стоило вместо покупки нескольких бюджетных окуляров вложится в один, но качественный окуляр (ES, Televue и т.п.)?
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #206 : 27 Июл 2020 [12:04:01] »
Грамотно сказано.
Оффлайн Vavanzer
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #207 : 27 Июл 2020 [15:36:22] »
Я эти дешевые брал менее чем за 1.5р с доставкой. Боню, и Селестроны.
Брал чтобы понять какие мне фокусные требуются.
Под шумок приобрел 3 штуки боле мене хороших  типа HD-60. Их оставлю. Тк шаг фокусных норм 18 - 9- 5 мм Остальные скину на барахолку, может кому то понадобятся для длинных труб.
Не хватает 24мм. И не знаю то ли ES 68 или всеж 82 градуса брать? Естественно из серии свбони смысла нет брать под 1:4
Оффлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #208 : 29 Июл 2020 [17:55:16] »
Добрый день.
Возможно ли просто купить один приличный корректор комы для такой быстрой трубы? И тогда не так плохи будут бюджетные окуляры?
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн Vavanzer
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #209 : 29 Июл 2020 [18:00:26] »
Добрый день.
У меня его никогда не было. Лучше спросить у тех кто испытывал разные окуляры с комакоректором.
Но мне кажется что этот коректор не решает главной проблемы - "угол атаки" лучей по отношению к плоскости изображения.
Там получается что лучи на краю поля идут под большими углами отн оптической оси, и не все окуляры способны работать с "косым" потоком.
У 1:10 к примеру угол намного меньше, лучи более параллельны, поле ровнее.
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #210 : 29 Июл 2020 [19:12:16] »
Учите оптику
Оффлайн Boris Green
  • Благодарностей: 85
    • Сообщения от Boris Green
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #211 : 18 Авг 2020 [13:02:22] »
9mm 66deg доработал окончательно. С Али пришел черный тонкий флок - самоклейка. Все поверхности покрыл этим флоком. Стоит диафрагма https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,153981.msg5091036.html#msg5091036
Теперь окуляр внутри чернее ночи, никаких бликов, даже если светодиодный фонарь слегка вывести за поле зрения. Единственный минус - требовательность к положению глаза. Ему бы набалдашник в стиле Плано или ТМБ...
Оффлайн Vavanzer
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #212 : 19 Авг 2020 [02:16:30] »
Из тёмного изолона трубчатого для утепоения труб можно сделать. Цена вопроса копейки, на проезд до магазина уйдёт больше наверное)))
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 297
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #213 : 02 Окт 2020 [18:26:06] »
Посмотрел вчера в этот "знаменитый" 4 мм 62° окуляр, с ED 80/560, в принципе мне понравилось. Качество изображения, на заметил разницы в центре поля с именитым Nagler Zoom 3-6, на периферии конечно хроматит и прочее. Само поле зрения для 4 мм окуляра просто огромное, непривычно даже, это дает приятный эффект. Вынос зрачка очень комфортный.
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #214 : 02 Окт 2020 [20:33:54] »
А мне он не понравился - мыло, хроматизм, нет просветления на некоторых поверхностях. TMB 4 мм на голову выше и по качеству картинки, и по удобству.
Оффлайн Cassini79
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #215 : 02 Окт 2020 [20:39:27] »
Может, у них качество плавает от партии к партии? ТМВ у меня тоже есть, хороший конечно.
Оффлайн Star Hunter
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #216 : 02 Окт 2020 [20:55:11] »
Да чему там плавать...Всё максимально удешевлено.
Оффлайн Or4e
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Or4e
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #217 : 02 Окт 2020 [23:14:35] »
sv106 60240 compact deluxe guide scope finderscope, подскажите бленду кто откручивал ? как там линза держится ?
APM 28x110, DS 20x80, БПЦ 20х60, GK 8.5x50 EW, БПЦ2 12х40, Nikon Actkiokn EX 8x40 CF WP, Pentax PCF 8x40 Asahi Japan, Nikon Action 7x35, Celestron 102/500, SW 909, Levenhuk Mak 90, Очкоскоп 70/1000
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #218 : 03 Окт 2020 [10:13:02] »
может вам плано взять с али 68гр.-аналоги геперионов-там еще лучше качество должно быть...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Re: Окуляры Svbony
« Ответ #219 : 03 Окт 2020 [12:44:02] »
Если речь про 4 мм 62 гр из серии черный пластиковый корпус с желтой надрисью Асферик, то более мыльных и убогих окуляров с якобы увеличенным полем я еще не видел.
