Это с 1:4 заморачиваться приходится.
Цитата: Vavanzer от 03 Июл 2020 [15:08:53]Это с 1:4 заморачиваться приходится. У Вас ШН - я даже не помню есть ли к нему корректор и какой подходит, наверное что то есть. Например на Наглерах Ваша 250-ка рисует резкую кому на краях начиная с 30-40% поля. Исправить ее Вы сможете только корректором комы.Пытаться сделать это дешевым окуляром или ЛБ бессмысленно - не нужно и пробовать!А вообще ШН как класс, как то ВЫМЕР лет 10-15 назад....
Svbony 9мм - добавил диафрагму и трубку из черного жесткого картона. Покупал в Леонардо для художников, тонкий плотный картон окрашен в массе, поверхность слегка шероховатая и насыщенно-черная. Диафрагму установил в откручивающийся блок, за линзой Смита. Точнее, там сборка из склейки и линзы с проставками, которые в скользящем свете давали отсвечивание. Диафрагма плотно заталкивается в блок и цепляется за резьбу, при помощи которой этот блок навинчивается на окуляр. Диаметр отверстия подбирал экспериментально, пока не исчез отсвет и не появилось виньетирование. Расширял конусной трубкой, картон податлив. При слишком большом отверстии видно светящееся кольцо (отсвет на проставочном и пр. кольцах блока) вокруг центрального круга. Внутрь окуляра вложил трубку, скатанную из того же картона. Проверил на ярких фонарях - боковой свет почти не пролазит. Внутри всё черное.
А без нее пролазит?
Цитата: Vavanzer от 09 Июл 2020 [23:54:54]А без нее пролазит?Изначально выглядит примерно как на фото. Центральный круг окружен светлыми кольцами - отражения от упорного бортика, проставочного кольца и прижимного кольца в блоке Смита. Матировать бесполезно - в скользящем свете будет блестеть всегда. В TMB 4мм на просвет картинка иная - центральный круг окружен темно-серым кольцом - мизерное отражение на гладкой конусной поверхности прижимного кольца. В Plano 6.5мм картинка как в TMB, только еще менее яркая - конус прижимного кольца не гладкий, а покрыт концентрической накаткой.
Т е надо разобрать и после передней линзы вставлять?
А примерный диаметр диафрагмы у вас какой получился?
У меня 6мм бликует по Луне. Может, тоже с этим связано, и попробовать поставить диафрагму?
Может просветление стремное?
Вот четверка тмб блестел так что просто долгое время валялся.
