A A A A Автор Тема: ProGuider-2  (Прочитано 77841 раз)
Оффлайн тринадцатый
  • Благодарностей: 77
    • Сообщения от тринадцатый
Re: ProGuider-2
« Ответ #400 : 22 Ноя 2007 [19:01:13] »
1) Как сделать чтобы с web-камеры писалось цветное изображение?
Нужно прописать названия цветовых плоскостей и поставить им в соответствие первичный цвет. Под виндой это BGR
Оффлайн AntonАвтор темы
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Re: ProGuider-2
« Ответ #401 : 22 Ноя 2007 [23:51:13] »
А как продвигается дело с новым драйвером под URB-2 для
полноценной работы в MaximDL?
К сожалению никак. К сожалению я сейчас в полной отключке от астрономическо-программических дел.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: ProGuider-2
« Ответ #402 : 24 Ноя 2007 [01:27:23] »
Re: ProGuider-2
« Ответ #403 : 24 Ноя 2007 [18:46:43] »
низачот!
Не понял, кому незачот? ;)
Оффлайн Олег Кошка
  • Благодарностей: 21
  • Windows 11 Pro
    • Сообщения от Олег Кошка
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #404 : 17 Дек 2007 [12:08:00] »
Мужики, может прозевал в теме....
Подскажите, если телескоп подключен к планетарию по СОМ порту и синхронизирован (например в Starry Night Pro Plus 6), то гидирование через URB-2 в Прогайдере возможно?
Никаких конфликтов не ожидается ?
Спасибо. Олег
ВНИМАНИЕ!!! Зона 72!
RX3ADU
ICOM-756PROII; Q900; URD-012; URD-019DX; URD-016 digi
ANT: SALPT 14-28; VMA-7; OPEK UVS-200
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
Re: ProGuider-2
« Ответ #405 : 18 Дек 2007 [19:53:53] »
Если заводить гидирующий сигнал с LPT порта или коробочки в стандартный порт автогида монтировки, то можно.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #406 : 18 Дек 2007 [20:44:29] »
Да, в стандартный порт автогида монтировки.
Спасибо за подсказку.
RX3ADU
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #407 : 03 Янв 2008 [15:21:34] »
Друзья, может у кого имеется пошаговые настройки в Прогайдере 2 ?
Ну далеко мне не всё понятно из  подсказок Антона. Как сказано "надо быть в теме". А я ламер и хочется всё таки запустить коробочку URB. На чём остановился:
-камера Philips 900 подключена, картинка есть.
-драйвер телескопа настроил согласно стрелочкам (стрелка вправо-звезда вправо и т.д.)
-запускаю программу и тут далее есть вопросы,
1. Что устанавливать в окошке Exposure(sec). В левом верхнем углу программы. У меня по умолчанию стоят нули.
2. После нажатия на Start появляется картинка и красный квадрат захвата.
3. Открываю окно гидирования и стартую, квадратик становится зелёным
4. Захватываю звезду и она начинает вместе с квадратиком достаточно быстро ползти по диагонали в верхний угол экрана.
Всё! Тут я торможу!
Остальные настройки выставил по описаниям Антона.
Прошу HELPa пока погода в Москве! :-\
С этими делами, чуть не забыл - ВСЕХ С Новым Годом!!!
« Последнее редактирование: 03 Янв 2008 [15:44:25] от rx3adu »
RX3ADU
Re: ProGuider-2
« Ответ #408 : 03 Янв 2008 [16:11:26] »
Если вебкамера не переделанная то оставить 0. Другие цифры кроме лишнего тормозилова ничего не дадут.
Не нужно старт нажимать раньше времени. В каждом приложении (просмотр/гидирование/захват/фокусировка) свой собственный следящий квадратик.
Нужно открыть гидирование, напялить квадратик на звезду, убедиться, что он за ней ползает по картинке, и только после этого нажимать старт.
И если после старта звезда ползет не на центр прицела, значит попутаны стрелки в драйвере телескопа.
Все вышесказанное действует при условии правильной калибровки ориентации камеры. Без этого никак.
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #409 : 04 Янв 2008 [02:24:01] »
Антон, огромное спасибо! Разобрался, запустил. Звезду затянуло в прицел как из пушки! Уже почти час балдею. Стоит в центре как привязанная! Посмотри лог пожалуйста и выдай резюме.
Заранее спасибо,Олег
RX3ADU
Re: ProGuider-2
« Ответ #410 : 04 Янв 2008 [10:01:12] »
По HOR (полагаю это часовой угол?) есть четкий периодический процесс с амплитудой порядка 2 сек и периодом около 13 сек. Нужно попробовать пропорциональный коэф поменьше сделать, чтобы его убрать. А так все вполне прилично. Если фокус гида и размер пиксела правильно выставлены, то пропорциональный коэффициент ни в коем случае не должен быть больше расчетного. Меньше - можно, хоть в два раза, но больше никак.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #411 : 06 Янв 2008 [23:24:28] »
SplitCam - программа разделения видеопотока.
Так вот МаксимДл и GuideMaster поток от нее кушают нормально. А ПГ глючит - перескакивает все время на разрешение 320х240. Что очень плохо!
Meade ETX-90PE
Re: ProGuider-2
« Ответ #412 : 07 Янв 2008 [00:06:59] »
А зачем его, поток, делить?
Чтобы гидировать и снимать одновременно? Так ПГ умеет это делать и сам безо всяких делилок.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #413 : 07 Янв 2008 [00:19:01] »
Ну, например это http://scope.narod.ru/webcam.html . Ты не увиливай  :) Настройки Format  в ПГ почему-то отличаются от других прог.
Meade ETX-90PE
Re: ProGuider-2
« Ответ #414 : 07 Янв 2008 [00:24:52] »
Тем не менее, смысла не вкурил. Может не с того конца курю?
А формат самый что ни на есть стандартный, что мастдай дает, то и показывается.
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #415 : 07 Янв 2008 [00:43:37] »
а это тогда откуда?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: ProGuider-2
« Ответ #416 : 08 Янв 2008 [18:52:43] »
вот в Максиме есть такие настройки (см. прилепочку). А в ПГ нет :(
Так вот, установка опции "AVI Capture" приводит к тойже ситуации, что и ПГ - размер картинки становится меньше и никакие настройки на гнго  не влияют :(
Meade ETX-90PE
Оффлайн Олег Кошка
  • Windows 11 Pro
    • Galaxyphoto
Re: ProGuider-2
« Ответ #417 : 09 Янв 2008 [01:23:20] »
Антон,ещё раз спасибо. Уменшил проп.коэф. до 95
Всё проверил на практике. Гидирование по одной из звёзд в поясе Ориона и съёмка другой звезды в том же поясе.
Фотки привожу. Собственный вариант крепления гидирующей трубы 70/700 мм (вебка Philips 900 не переделанная). Основной скоп 200/1000 мм.
Фотик Canon 350D. Экспозиция 6 минут ISO 800. Была жуткая засветка, но придавил. Основная задача была проверить всю конструкцию + ПГ с URB. Я вобщем доволен!
Олег
RX3ADU
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: ProGuider-2
« Ответ #418 : 09 Янв 2008 [12:28:38] »
А будет ли работать Прогайдер с камерой DMK-21AF?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1505
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: ProGuider-2
« Ответ #419 : 09 Янв 2008 [14:07:14] »
А с ней через DirectShow работать можно? Если да - Прогайдер её увидит
Панорамы Луны в моей галерее:
