A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky в городе...  (Прочитано 240744 раз)
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Re: Журнал наблюдений Deep Sky в городе...
« Ответ #420 : 22 Авг 2017 [16:00:39] »
В обзорный 25мм окуляр они от звезд легко отличаются?
Я М15 уже в искатель вижу как туманное пятнышко. а уж в телескоп...
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Астролис
  • Благодарностей: 146
  • Андрей Сухов
    • Сообщения от Астролис
« Ответ #421 : 22 Авг 2017 [16:09:23] »
Выезд
(обрывки впечатлений, поразивших «закоренелого балконника»)
Ну вот и отлично. А то все город да балкон.
Загородное небо рулит!
МАК "Альтер М715" + рефрактор Svbony ED80. Монтировка EQ5 с моторами.
Бинокль Celestron SkyMaster 15x70.
Автор микроэлектронных разработок:
1. Пульт комплексного управления телескопом
2. Регулятор оборотов вентилятора с функцией разгона
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #422 : 22 Авг 2017 [16:57:57] »
C6N -150/750 . Может с оптикой что не так? Сатурн, например вижу, как букву Ф - ЩК не смог разглядеть ни разу, на ЮП только пару размытых поясов...
В Ньютон 130/150 с светосилой 1/5 на Юпитере больше ничего и не разглядеть (две ровных полосы без деталей)- контрастности не хватает. Деление Кассини требует больших увеличений, а ваш телескоп более 125 раз (0,83D) (окуляр 6 мм) не тянет.
Оффлайн DmitryKuzmin
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от DmitryKuzmin
« Ответ #423 : 22 Авг 2017 [18:08:11] »
А можно с этого места поподробнее... Вроде везде пишут 2D- 300х .  Это из-за короткого фокуса?
Оффлайн boguslav
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от boguslav
« Ответ #424 : 22 Авг 2017 [18:44:58] »
    Я тоже давно свыкся с мыслью, что 2D - это мёртвая цифра для отчётной графы, которая с полезностью имеет мало общего.
1D - это вполне достойно для скопа, а 1,5D - это для исключительных случаев (в основном Луна, либо отчаянно поколдовать с двойными). Даже в СССР выпускали телескоп-"Алькор" со 133-кратным увеличением (это чуть более 2D), когда уже при 88 Х картинка была, мягко говоря, весьма не убедительной. Это лукавое приложение из ЛБ и втулки было не утешительным приложением к телескопчику. Лучше бы они обеспечили 50-60 Х стабильный отрезок увеличения... Этот принцип у меня примерно переносился и на более крупные телескопы, которые были в моей жизни - 12" и 18". Допускаю, что у единичных эксклюзивных экземпляров дела обстоят по-другому, но о рядовых Ньютонах у меня сложилось такое впечатление.
Оффлайн ORSA
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от ORSA
« Ответ #425 : 22 Авг 2017 [20:47:01] »
Да живая это цифра - если телескоп нормальный и синг есть.
НЕМНОГО ШУТОК, НО В КАЖДОЙ ШУТКЕ ЕСТЬ ДОЛЯ ШУТКИ:
У любительских телескопов нет цифровых параметров, однако всегда есть желающие побадаться с производителем.
Как наехать? - берем комплектные окуляры и говорим - смотрите МУТЬ!!!!
Смотрим, чего у Вас в коробочке к ньютону F/5
10 и 25 мм или 2" 28mm LET в более современной версии.
Получаем: D/2, D/5 и  D/5.6 - вот на этих увеличениях и будет у вас четкая картинка. Все по честному - все что в коробочке. Удалось до D c ЛБ разогнать - вот вам и радость, а чуть мутнее стало - дак....
не получается 2D получить - так окуляры не комплектные(кривые) и атмосфера не дала :)
В этом плане качественный телескоп это лотерея.
Другое дело длиннофокусные телескопы .... производитель старается подогнать качество телескопа к окулярам.
Например к маку F/15 приложены окуляры 9 и 20 - имеем 1.6 D и D/1.333 и что характерно показывает, а то сдадут.
Оффлайн boguslav
« Ответ #426 : 22 Авг 2017 [21:34:03] »
     У музыкантов тоже свои поговорки есть. А это всё одна байда, что оптика, что акустика - волновые игрушки.  Фанаты совершенства (они же нытики) говорят: "все мундштуки плохие" (трубачи); "все фортепиано расстроены" (пианисты). У скрипачей та же история. Поиск божественного звучания никогда не приводит к искомому. Но... есть среди них и представители кардинально иной философии: "Не имей Амати, а умей лабати"... Этот призыв будет, пожалуй, лучшим и для нас, ожидающих от телескопов совершенства, забывая порой, что самым главным узлом во всей этой схеме является субстанция, находящаяся за окуляром (по эту сторону его).
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #427 : 23 Авг 2017 [09:40:14] »
Я полагаю, что в случае Ньютона работает целый комплекс проблем: за счет экранирования центра вторичным зеркалом у диска Эйри дифракционные кольца получаются ярче, а сам диск тусклее. Плюс неидеальность изготовления зеркал. Я полагаю , что у линз ошибки поверхности на изображение влияют гораздо меньше, чем у зеркал, поэтому на рефракторах 2-3D достигается, на рефлекторах - нет. Верхним пределом светосильных ньютонов с параболой Синты с апертурой 130-150 мм я считаю даже не 1D, а 0,8D. Впрочем ,все пишут, что у Синты чем зеркало крупнее, тем оно качественнее. может, 10-12 дюймов держат увеличеиня побольше?
сейчас у меня длинный Ньютон со светосилой 1/8. Этот 1D держит уверенно, но 1,3D он не потянул.
Перечитал пост и задумался. Был у Меня МАК102 с светосилой 1/12,7. Прекрасно показывал с окуляром 7 мм (увеличение 185 раз, 1,8D), чем меня сильно удивил. А ведь у него сферическое зеркало с светосилой 1/4 (или даже 1/3?). И центральное экранирование тоже есть. То есть дело не в нем, а только в сферической аберрации.
« Последнее редактирование: 23 Авг 2017 [10:08:31] от VLG »
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #428 : 23 Авг 2017 [09:44:43] »
У меня тоже ньютон 1/7, значит больше 1D окуляр смысла брать не имеет,т.е надо 7 мм?
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #429 : 23 Авг 2017 [10:11:38] »
Попробуйте 4 мм. Среди этих ньютонов попадались держащие 225 раз (если это не ляпсус мемори). Вроде кто-то продавал такой экземпляр.
Оффлайн Felles28
« Ответ #430 : 23 Авг 2017 [10:22:46] »
Пробовал,у товарища брал комплектный 4 ммм окуляр,ужас да и только,сфокусироваться даже нормально нельзя.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Онлайн Vlad1971
  • Благодарностей: 478
  • Why so serious?
    • Сообщения от Vlad1971
« Ответ #431 : 23 Авг 2017 [10:27:25] »
Тема плавно перетекла в обсуждение астро оборудования и программного обеспечения ....
ZWO SeeStar S50
ZWO ASI 585mc и AsiAir mini.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #432 : 23 Авг 2017 [10:40:47] »
Отойдем от теории, перейдем к практике. Вчера опять повезло с небом. В 20 часов был ливень ,а к 23 небо полностью очистилось от облаков (и от пыли). Я перебросил Ньютон на северо-восточную лоджию и отправился искать М110.
Что интересно -виндоусный стеллариум в окрестностях М110 рисует только 4 звезды (а андроидный вообще только две). В свой прежний ньютон 150/750 я так и видел (до 10 зв. вел), в новый длинный Ньютон вижу весь ковш! (Тут нет проблем у Redshift. Звезды до 11 с лишним зв. вел). Вот что дало устранение виньетирования.
Но М110 все равно не увидел. Все, отрицательный результат подтвержден, заношу в черный список ненаблюдаемых в моих условиях объектов.
Кстати, М32 Мессье занес в каталог одновременно с М31, а М110 обнаружил на 9 лет позже. Вывод очевиден - не такой простой объект.
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 807
    • Сообщения от diant
« Ответ #433 : 23 Авг 2017 [10:59:00] »
VLG, М110 я недавно в очередной раз наблюдал во время выезда под зеленое небо (см. отчет). Свидетельствую "из первых уст" - там М110 просто бьет в глаз. К сожалению эта галактика почти совершенно лишена яркого ядра, поэтому в городе глаз ее не цепляет (хотя я еще проверю этот факт осенью с моск. балкона с пристрастием).
PS. Тема о том, как ньютоны не держат увеличение выше 1D меня несколько удивила. И чисто интуитивно внутри сама вспыхнула мысль: друзья, не спешите с суждениями (и не хватайте у друзей 4 мм окуляры). Для владельцев ньютонов 6-8 дюймов нужно обязательно иметь окуляр 1,5D под боком всегда. 4 из 5 ночей он может не радовать, но в 5-ю ночь с отличным сиингом выстрелит - и тогда вы возрадуетесь своему инструменту.
А вот для владельцев 10-дюймовых ньютонов и выше - нужно отдавать себе отчет, что 1,5D для них это уже 400 крат и выше; а для таких увеличений сиинг нужно как минимум отличный (редкая штука в Москве, но бывает). Вспоминаю свою 3-ю ночь под синим небом в Тамбовской области (15/16 авг) - сиинг был такой, что позволил видеть дифр. картинку на ШК11 при увеличении 580 крат! Это из разряда "повезло, так повезло".
« Последнее редактирование: 23 Авг 2017 [11:11:56] от diant »
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #434 : 23 Авг 2017 [11:00:13] »
Вчера вернулся из САО где  обратил особое  внимание на М110 ,учитывая выше написанные в теме сообщения посвященные этому объекту .....конечно под темным небом M110 смотрелась великолепно и не производила впечатления трудного объекта ...я к чему ...мне кажется должна она быть видна ...пусть плохо ... но должна ..у неё звездная 7,9 ...ну и когда повыше она надо ловить.... к сложному объекту в ваших условиях я бы отнес Призрак Мираха ...там 10 звездная и засветка от Мираха....объект очень интересный ..
ZWO SeeStar S50
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #435 : 23 Авг 2017 [11:16:38] »
неее, он не сложный. Он БЕЗНАДЕЖНЫЙ.
Оффлайн Felles28
« Ответ #436 : 23 Авг 2017 [11:33:26] »
Хотелось бы расставить точки над И,если позволите. У меня 130 мм и желто-зеленая зона. При средней прозрачности М110 не то что не бросается в глаза, напротив надо все глаза выдавить чтобы увидеть. Но возможно у вас лучше из-за того что рефрактор.
Призрак Мираха я вообще ни разу не видел,как я определил,в моих условиях для галактик предел примерно на 9 величине(NGC7331, та что в Персее,едва заметна, NGC 185-нет), Сомбреро давно смотрел,видно так же как и NGC7331.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2616
    • Сообщения от wad
« Ответ #437 : 23 Авг 2017 [12:05:45] »
Все верно.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Онлайн Vlad1971
  • Why so serious?
« Ответ #438 : 23 Авг 2017 [12:50:11] »
Не думаю...Месье столько объектов в одном только Стрельце и Змееносце пропустил , что диву даешься.......обсуждали это на днях в САО....где были его глаза ) ?
ZWO SeeStar S50
Оффлайн Felles28
« Ответ #439 : 23 Авг 2017 [16:46:10] »
М110-современная поправка. В советской книге, вроде Куликовский, Справочник ЛА, он указан под своим номером в NGC, тогда было еще 105 объектов
Телескопы:
Фотоаппарат:
