A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky в городе...  (Прочитано 242024 раз)
Оффлайн diantАвтор темы
  • Благодарностей: 811
    • Сообщения от diant
Re: Журнал наблюдений Deep Sky в городе...
« Ответ #3340 : 23 Ноя 2025 [18:39:26] »
Вот уж не ожидал, что наблюдение дипов в городе доставит мне такое удовольствие.
О сколько нам открытий чудных, готовит наблюденья дух,
И опыт, сын ошибок трудных, и фильтр - астрономов друг.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3341 : 23 Ноя 2025 [18:48:53] »
Постоянно переходил от Юпитера к Ориону, классно разнообразит наблюдение. Думаю, хоть бы при наблюдении  м42 на темном небе, крышу не снесло.
Юпитер очень яркий и сильно сбивает темновую адаптацию. Туманности, даже такие яркие как М42 нужно наблюдать отдельно, без чередования с яркими светилами.
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 93
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #3342 : 24 Ноя 2025 [14:16:26] »
Если я под темным небом наблюдаю, то так и делаю, сначала дипы смотрю, потом планеты. Ну или наоборот, но не вперемешку. А в большом городе (хоть и на окраине) какая темновая адаптация при светлом небе и окнах\фонарях, просвечивающих сквозь деревья? Хоть я и старался подальше от них отойти.
Или городе тоже не надо так делать?
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
« Ответ #3343 : 24 Ноя 2025 [14:56:18] »
По моему опыту, если в городе вы работаете с узкими фильтрами типа OIII  итп., то требуется и темновая адаптация, и полное экранирование глаза от бокового света, вползающего в щель между лицом и окуляром. Я обычно делаю так - закрываю руками полностью глаз с обоих сторон и жду еще минуту-другую даже с адаптированным глазом, пока наконец слабые туманности не начнут играть в полную силу. Часто это наступает лишь через несколько минут. Если же смотрю без фильтров, это конечно излишне и бесполезно, ибо московское небо в окуляре само - как засветка в глаза.
Также при работе с узкими фильтрами очень полезно в городе выбрать место без сильной прямой завсетки вокруг. Я либо сажусь на балконе, опуская окуляр ниже ватерлинии окон, либо ставлю в окна глухие черные картонные листы.
Оффлайн Niksal
  • Так много звёзд теснится в раме...
    • Сообщения от Niksal
« Ответ #3344 : 27 Ноя 2025 [23:38:35] »
А я себе прикупил астрокапюшон из плотной материи- вещь!
Celestron FirstScope  114EQ, Levenhuk 10×42, Veber 4-16×40 AOE RG, Sky Rover 2×54
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3345 : 28 Ноя 2025 [01:57:04] »
Зачем покупать, когда легко самому изготовить? Там делов-то не так много. Я свой сшил сам из обычного от зимнего куртки ещё лет 15 назад и до сих пор прекрасно работает. Тут можно и индивидуальные пожелания учесть- было бы желание и швейная машинка!
Оффлайн Yurik
« Ответ #3346 : 30 Ноя 2025 [13:16:37] »
Прочитал ваше сообщение и полез в кладовку. Точно помнил, что где то в ее недрах должен быть капюшон от плащ палатки. Нашел. Большой, плотный, темный - готовый астрокапюшон! Только пуговицу на хлястик пришить, чтобы к шее крепился. Хотел в деле испытать, да погоды нет.
Оффлайн slava03
« Ответ #3347 : 30 Ноя 2025 [13:57:21] »
Ну вот, как классно- и нужная вещь уже есть и деньги не потрачены! ;)
Ты не один
Онлайн Suzom
  • Благодарностей: 421
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #3348 : 14 Дек 2025 [01:05:33] »
Питерский балкон, 8SE, Lumicon OIII
Между наблюдениями планет немного прогулялся и по дипскаю:
Tau OCN M45 Плеяды в городе видны без туманностей, просто россыпь звезд разной яркости. А в ШК оно еще и крупное (окуляр ED35). Сюда бы хорошо редуктор фокуса, наверное.
Ori OCN M42 В 24мм что с фильтром, что без - отлично. Не как под тёмным небом, но всё равно впечатляюще. Трапеция сначала показала 5 звезд, но в итоге сдалась и видны были все шесть. До этого я шесть видел только в Dob12. Причем не на грани, не проблёскивало, а вот они, все 6 как на ладони.
Gem PN NGC2392 (C39) Эскимос без подробностей, только зафиксировал
Mon OCN NGC2238/NGC2244 (C49/C50) Туманность Розетка и скопление Арфа. В24мм с OIII - отлично. И это в городе! В полях будет отвал башки.
Еще посмотрел двойной Кастор и все 4 доступные планеты.
