A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Deep Sky в городе...  (Прочитано 258374 раз)
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 621
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
Re: Журнал наблюдений Deep Sky в городе...
« Ответ #3160 : 25 Мая 2025 [17:31:13] »
Если я возьму себе Ньютон 150\750, то будет ли значительный прирост в качестве видимости дип скай объектов в городе, а также зеленой зоне, в которых проходят и будут проходить 90% моих наблюдений? Просто на мой взгляд эта труба предел компактности и возможности для пеших и вело прогулок. На счет вело, правда не уверен, может юстировка сбиваться будет. Читал мнения, что дипы начинаются с синей зоны, но у меня ближе 100 с лишним км ее нет. Только несколько раз в год есть возможность выезда в серую зону.
Конечно будет, все-таки количество собираемого света вырастет почти в 4 раза (минус экранирование), считайте, что любой объект будет в 4 раза ярче, а это почти 1.5m прирост по проницаемости. Юстировка - это зверь, которого почему-то изображают очень страшным и зубастым, на самом деле ничего сложного и страшного там нет. Я из-за особенностей конструкции 16" телескопа (фермы + свободно лежащие зеркало без оправы) юстирую телескоп после каждой сборки, времени на это уходит 5-10 минут.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Voot
  • Благодарностей: 71
    • Сообщения от Voot
« Ответ #3161 : 26 Мая 2025 [20:22:10] »
Вчера продолжил наблюдения в ту же трубу 180-мм и 25-мм ортоскоп. Не так всё плохо: кислородный фильтр помог обнаружить планетарные туманности NGC 7026 и NGC 7027, правда здесь уже нужен окуляр посильнее. Прекрасно видна в виде бабочки и М76 несмотря на то, что была совсем низко в куполе засветки. Список эффектных объектов для OIII в скромную трубу довольно велик и в доступной на лоджии части неба легко можно найти 4–5. Водород Н-beta пока никакой полезности не обнаружил:)
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
« Ответ #3162 : 29 Мая 2025 [07:49:25] »
Теперь в Москве: Рефрактор 60мм, увеличение 106х, хорошо видна с OIII  NGC 6826, никакого мелькания, конечно, и апертура крошечная и фильтр гасит звезды, но туманность прекрасно видна. Никаких намеков на Вуаль при 21х, засветка и дымка, нет достаточной черноты неба даже с фильтром.
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #3163 : 02 Июн 2025 [21:20:46] »
Вуаль..
Вряд ли её удастся увидеть и за 50 км от Москвы. Хотя она яркая. А за 130 км сияет.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #3164 : 02 Июн 2025 [21:23:35] »
И не обнаружит, по крайней мере до синей зоны.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 579
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #3165 : 05 Июн 2025 [06:29:15] »
Вот и наступила "синяя зона" :-( В смысле, что даже в полночь небо остаётся синим, не темнея до конца. Соответственно, видно только что-то яркое, вроде "Летнего Улья" или М29. NGC 6811 в 100мм бинокуляр уже вообще никак не видно, хотя в середине мая ещё наблюдал. От нечего делать нашёл Лебедь X-1. Не саму чёрную дыру, конечно (или что уж там), а звезду, в системе которой она находится. А так месяца на полтора придётся перебираться на Seestar, он даже на светлом небе видит очень даже неплохо.
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн Александр_Соколов
  • Благодарностей: 260
« Ответ #3166 : 05 Июн 2025 [11:07:46] »
Вчера в районе 23.00 до сплошной облачности успел немного "погулять" с 102ED-шкой в частности по Лире, в частности - М57. Условия экстремальные. Небо светлое, яркие (город-миллионник) облака с просветами, 55°СШ - Солнце всего около 8° под горизонтом, даже морские сумерки не наступили, астрономических уже нет. Окно лоджии 4 этаж - слева в 10 м фонарь на уровне подоконника. М57 около 44°, пришлось вылавливать её в просветах облаков.
Итог. Даже в таких условиях М57 все таки фиксируется как более светлое пятнышко даже на сером фоне и без фильтров (окуляр 25 мм 28,5х зрачок 3,6 мм, а также и при больших увеличениях). Применение OIII и UHC фильтров существенно улучшает контраст планетарки, уже отчетливо различается ее овальность, более тёмная центральная область, то есть - Кольцо становится кольцом.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #3167 : 05 Июн 2025 [12:43:32] »
Так это разные объекты по своей структуре. Плюс ещё мелкий калибр и светлое небо.
Ты не один
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
« Ответ #3168 : 07 Июн 2025 [05:53:31] »
Вчера небо было совсем плохим, плюс высотные слоистые облака после полуночи. Пытался, тем не менее, углядеть NGC 7000 «Северная Америка», труба 60мм, увеличение 21х, фильтры UHC и H-Beta. Да, определяется при перемещении поля зрения над туманностью, но границ не видно. Облако света лишь чуть выше фона и лучше детектируется в водородный фильтр, видимо потому, что с ним фон темнее.
В общем, не всё так трагично даже и в Москве. Но я помню сколько же я туманностей и шаровиков видел в Турист-2 летом и в Стрельце. Почти все, что были изображены на подвижной карте. А теперь лишь на грани глюка, с фильтрами и ухищрениями и только над головой:)
« Последнее редактирование: 07 Июн 2025 [06:02:36] от Voot »
Оффлайн Voot
    • Сообщения от Voot
« Ответ #3169 : 09 Июн 2025 [16:06:44] »
Наконец подыскал объект по которому H-Beta работает. Но работает как-то странно. Это водородная звезда Кемпбелла.  Рефлектор 180мм, увеличение 86х. Водородная звезда выглядит примерно как Нептун в малую трубу, понятно, что объект как-то больше соседних звёзд цепочки. Накручиваем Н-Вета, все звезды притухли кроме водородной. Виден крошечный диск. Хочется поднять увеличение. Не было с собой нужных окуляров, только ортоскоп пятерка.  Очень большое увеличение, 432х, без фильтра видна центральная звезда 10м, накручиваю фильтр - исчезает всё! Не видно и боковым. Повторил фокус несколько раз, и звезда и туманность исчезают! Возможно, небулу удалось бы рассмотреть при увеличении порядка 150-200х. Но теперь до следующего неба. Сложный объект!
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
« Ответ #3170 : 17 Июн 2025 [15:32:51] »
Да! У меня даже переход с 130 мм на 150 дал сильный эффект. В 130 мм я М32 не видел, в 150 мм увидел сразу. Вернее, сразу понял, что я ее и в 130 мм видел, но принимал за звезду. В 150 мм это уже был кусочек серой ваты. М1- в 130 мм бесформенное серое пятно, в 150 мм просматривалась форма - вытянутая. Но Ньютон я бы не советовал. Катадиопртик какой-нибудь. Типа Мак 127 мм. ШК не стоит - не любят они перевозок. Тут на форуме насчитывается как минимум 5 штук разбитых ШК. Там к тонкой коррекционной пластине подвешено тяжелое зеркало, и при резком толчке оно пластину ломает.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #3171 : 17 Июн 2025 [15:38:28] »
А почему не Ньютон?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн slava03
« Ответ #3172 : 17 Июн 2025 [18:07:44] »
Не может такого быть. Там разница по проницанию всего в 0.3м. Скорее всего у 150-ки больше фокусное и лучше окуляры, что и дало в итоге похожий эффект.
На выездах лично сравнивал оба телескопа и особой разницы не заметил.
Ты не один
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #3173 : 17 Июн 2025 [18:55:52] »
Что видел, то и пишу... или у SW зеркало хуже? окуляры одинаковые.
А почему не Ньютон?
из соображений компактности. возить-то на велосе.
Оффлайн VLG
    • Сообщения от VLG
« Ответ #3174 : 17 Июн 2025 [19:16:54] »
забыл уточнить. 130 мм - это SW 130P65, парабола, 150/750 мм - это парабола от НПЗ. так что, вероятно, да. парабола НПЗ однозначно качественнее скайвочера.
Оффлайн Yurik
  • Благодарностей: 100
  • "Я целую небо, а оно льёт воду"
    • Сообщения от Yurik
« Ответ #3175 : 18 Июн 2025 [13:46:22] »
Да! У меня даже переход с 130 мм на 150 дал сильный эффект. В 130 мм я М32 не видел, в 150 мм увидел сразу. Вернее, сразу понял, что я ее и в 130 мм видел, но принимал за звезду. В 150 мм это уже был кусочек серой ваты. М1- в 130 мм бесформенное серое пятно, в 150 мм просматривалась форма - вытянутая. Но Ньютон я бы не советовал. Катадиоптрик какой-нибудь. Типа Мак 127 мм. ШК не стоит - не любят они перевозок. Тут на форуме насчитывается как минимум 5 штук разбитых ШК. Там к тонкой коррекционной пластине подвешено тяжелое зеркало, и при резком толчке оно пластину ломает.
Спасибо! Остановился на Ньютоне. Возить не проблема, кроме велика еще и машина есть.
Бинокли 3х50 и 5х25, монокуляр 10-30х50, sv406p, sw150\750 pds
монтировка sv225 на штативе INNOREL NT404C
Окуляры: sr 28\82, mv 18\82 и 11\82, sv 215 3-8мм
Оффлайн slava03
« Ответ #3176 : 19 Июн 2025 [12:51:11] »
Вот и разобрались.
Ты не один
  • Aka Sd-mail
« Ответ #3177 : 25 Июн 2025 [07:47:33] »
Всем привет  :)
Спустя месяц непогоды и яркой Луны наконец удалось вытащить свой 16" Доб для наблюдения объектов дальнего космоса.
К сожалению в этот раз небо было светлым и не сильно прозрачным из-за большой влажности, а в пол 12 пришла дымка с мелкими тучками и пришлось сворачиваться не солоно хлебавши.
Что удалось посмотреть:
   MRK 478   24.06.2025   ES 16 DOB   Квазар в Волопасе, виден как звездочка 14.8-14.9m. Удален на 1 млрд световых лет
NGC 5962      24.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм окуляр: довольно большая и яркая галактика, имеет размер 4х2 минуты, небольшое центральное уплотнение размером 1х0.5 минуты и обширную слабую периферию.
NGC 6027, NGC 6027A, NGC 6027B,     Cекстета Сейферта   24.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 9мм окуляр: очень компактная группа галактик, видно 3 самых ярких члена, которые образуют прямоугольный треугольник. Сами галактики очень маленькие и вытянутые.
   М4   24.06.2025   ES 16 DOB   Большое и яркое шаровое скопление, разрешается до самого центра включительно, имеет хорошо видимые линии из ярких звезд. В 13мм окуляр занимается примерно треть поля зрения. К сожалению, из-за низкого расположения даже во время кульминации не впечатляет так сильно, как М13.
NGC 6144      24.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм окуляр: из-за низкого положения шаровое скопление видно в виде призрачного свечения средних размеров. Отдельных звезд не видно.
   М80   24.06.2025   ES 16 DOB   Большое и яркое шаровое скопление, хорошо видна зернистость периферии и еле-еле центральной части. Имеет очень яркий центр, яркое центральное уплотнение и более слабую обширную периферию. Отношение центральной части к периферии можно оценить как 1 к 1.5.
Наблюдаю с 2007г.
  • Aka Sd-mail
« Ответ #3178 : 26 Июн 2025 [09:09:32] »
Всем привет  :)
Продолжаю наблюдать. В этот раз атмосфера была очень прозрачной после дождей, SQM показал в полночь 20.85. Решил пробежаться по южным объектам:
   М 12   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: большой и яркий шаровик, полностью разрешается вместе с центральной частью. Имеет практически одинаковую яркость центра и периферии, виден в искатель 8х50.
   М 10   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: шаровик, напоминает соседа, такой же большой и яркий шаровик, полностью разрешается вместе с центральной частью. Красиво смотрятся на нем отдельные яркие искорки-звезды. Виден в искатель 8х50.
NGC 6366      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: шаровик,большой и тусклый, его наблюдению очень сильно мешает яркая звезда. На отдельные звезды не разрешается.
   М 14   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: шаровик больших размеров и средней яркости. Разрешается боковым зрением, очень плотный. Зернистость видна и в центральной части, но сильно слабее чем у М10 и М12. Еле заметен в искатель 8х50.
   М 107   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: шаровик больших размеров и средней яркости. В 9 мм окуляр разрешается практически полностью, вместе с центральной частью, в 13мм видна только зернистость периферии. Красиво сидит в треугольнике из звезд.
   Abell 39/ ARO 180   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм окуляр: довольно сложная планетарка, видна только с фильтром OIII и только боковым зрением как очень тусклый туманный шарик с чуть более яркой окантовкой краёв.
   IC 4593   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: яркая планетарка серо-голубого оттенка. Хорошо видна как туманчик вокруг яркой центральной звезды.
NGC 6309      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм, 9мм, 8-3мм окуляры: яркая и компактная планетарка красиво смотрится рядом со звездочкой. При 365х видна форма параллелограмма. На увеличении 450х и выше становится видна неоднородность в яркости, слабый "смещенный" центральный провал и яркий узелок в противоположенном от звезды крае.
NGC 6369      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм, 9мм, 8-3мм окуляры: хорошо заметная маленькая планетарная туманность, уже на 200х видна круглая форма и центральный провал. На 365х отлично видно, что один край заметно ярче противоположенного.
NGC 6325      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: слабый шаровик диаметром около 2 минут, не разрешается.
NGC 6342      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: тусклый шарик диаметром 2 минуты, видно слабое центральное уплотнение, не разрешается.
М 9   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: шаровик больших размеров и довольно яркий, есть хорошо видимое центральное уплотнение, в 9мм окуляр полностью разрешается на звездочи до самого центра.
NGC 6356      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: довольно большой шаровик средней яркости. Имеет яркое центральное уплотнение. Плотный, на звезды разрешается только периферия и только боковым зрением.
NGC 6287      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: шаровое скопление, довольно слабое, однородное, среднизх размеров, на звезды не разрешается.
   IC 4634   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: планетарная туманность с яркой центральной звездой, очень маленькая, имеет легкий голубоватый оттенок.
NGC 6517      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: Небольшое, чуть более 1 минуты в диаметре шаровое скопление, имеет среднюю яркость и хорошо видимое разделение на более яркую центральную часть и тусклую периферию. Не разрешается.
NGC 6539      25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: довольно большое и тусклое шаровое скопление, имеет форму однородного шарика диаметром 3-4 минуты.
   М 22   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: огромный и яркий шаровик. Тут без каких-либо слов. Разрешается полностью до самого центра, имеет множество ярких звезд-искорок. Очень красивый, жаль, что находится довольно низко, увидеть бы его в около зенитной зоне....
   М 28   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 13мм и 9мм окуляры: яркий, но более компактный, чем М22, шаровик. Более плотный, разрешается полностью, но не так легко, как М22.
   М 8   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 30мм, 13мм окуляры с и без фильтра OIII: очень большая и яркая туманность, в 13 мм окуляр занимает все поле зрения! Прекрасно видно яркое скопление, которое погружено в две яркие туманные области, разделенные более темной широкой полосой (заливом). Красота! С фильтром туманность становится еще более выразительнойЮ провал более объемным, появляется узелки яркости.
   М 20   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 30мм, 13мм окуляры с и без фильтра OIII: большая туманность, окружающая яркую звездочку. Боковым зрением хорошо видны прожилки, делящие туманность на несколько частей. С фильтром и туманность и прожилки стали более контрастными, практически фотографическая картинка.
   М 17   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 30мм, 13мм окуляры с и без фильтра OIII: мой самый любимый объект на небе, нравится даже больше, чем Туманность Ориона. В 16" это шикарный плывущий лебедь. С головой, тонкими прожилками в районе "крыла" и большим телом. С фильтром он становится просто неотразимым, увеличивается в размерах раза в полтора. Становится хорошо виден тусклый, широкий и длинный "хвост", "клюв" и круглое пятнышко над головой. Рассматривать можно часами.
   М 16   25.06.2025   ES 16 DOB   Наблюдал в 30мм, 13мм окуляры с и без фильтра OIII: огромное рассеянное скопление не полностью погруженное в туманность. При чем само скопление находится немного севернее туманности, они пересекаются, но не полностью. С фильтром отлично видна форма перевернутого орла, который занимает практически все поле зрение 13мм окуляра. А над парой относительно ярких звезд видны провалы яркости! Именно в этих местах и располагаются столпы творения! Очень впечатлился.
Наблюдения закончил около часа ночи, шикарными видами Метлы Ведьмы и Вуали в 30мм окуляр с фильтром OIII при поле зрения 1.2 градуса, это просто нечто.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Бобр-99
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
