A A A A Автор Тема: Отслеживание метеоров с научной пользой  (Прочитано 88878 раз)
Оффлайн VAKTАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Хочется создать сеть наблюдения за метеорами с научной пользой. Начало обсуждения.
- камеры
- объективы
- купола/кожухи
- захват
- П.О. для обработки
- отправка данных
- оптический/радиодиапазон
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [16:55:11] от VAKT »
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
Re: Отслеживание метеоров с научной пользой
« Ответ #940 : 09 Сен 2017 [10:30:34] »
Уважаемый VAKT. На данном примере присутствует фон неба. В Крыму у Володи на крыше я отлично вижу фон неба, достаточно для этого посмотреть на черный предмет на фоне неба. Почему я и Ватек его видим? Абсолютно черного неба нет на Земле. И если ваша камера не прорабатывает фон неба, значит у нее не хватает на это чувствительности.
     С уважением, Илья
In My Humble Opinion
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #941 : 09 Сен 2017 [10:47:41] »
Встречный вопрос: если на видео присутствует фон неба, то где делся Млечный Путь, зодиакальный свет и звёзды в 4m ? Странно получается - Вы утверждение, что ipкамера имеет низкую чувствительность, но при этом видит звёзды до 6,5m , ватек же этих звёзд не видит. Возможно на ватеках привыкли выкручивать усиление в максимум, но на ip-камере я до максимума не доводил.
Поэтому меня интересует вопрос - что же такое этот пресловутый фон неба при выдержке 1/50-1/25 секунды ?
« Ответ #942 : 09 Сен 2017 [10:53:12] »
Мои глаза в Крыму видят ночью 4-4.5 звездную. И при этом я вижу фон неба. Я по вашей логике его ну никак не могу видеть. Я не должен верить глазам своим? Странный у нас спор.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #943 : 09 Сен 2017 [11:04:38] »
Какую яркость имеет фон неба у Вас ?
Оффлайн krussh
  • Благодарностей: 112
  • http://www.soulfulbits.com/
    • Сообщения от krussh
« Ответ #944 : 09 Сен 2017 [11:14:33] »
на изображении фон неба сильно зависит от масштаба.
нужно считать площадь пикселя в стерадианах или квадратных секундах дуги. поток из этого телесного угла будет освещать один пиксель. чем больше фокусное расстояние - тем меньше угол. и меньше фон на изображении. при этом размеры звезд почти не изменятся. как следствие - при больших фокусных расстояниях будут видны более слабые объекты.
при очень коротких экспозициях, когда фон неба не дает заметный сигнал, чувствительность будет ограничиваться шумом считывания камеры в котором "утонут" звезды. квантовая эффективность для всех приемников (приличных) сейчас почти одинаковая, в районе 70%. а вот шум считывания заметно отличается от десятков электронов до ~1 у последних CMOS.
« Ответ #945 : 09 Сен 2017 [11:32:54] »
 В Москве 3m звезды с трудом вижу. А как измерить яркость фона неба? Это надо сперва на максимальном усилении и при единственной максимальной для Ватека экспозиции 1/50 сек смотреть фон.
 А появление фона регистрировать начиная с экспозиций 5мс и постепенно увеличивать до появления посветления фона. Ватек еще не подключал - не купил регистратор. У меня на Соне А7с на чуйке 320000ед АСА  на экспозиции видео 1/25сек и относительном 2 и максимальных настройках получается "белый квадрат Малевича".
 С уважением, Илья
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [11:43:20] от Забелин Илья »
« Ответ #946 : 09 Сен 2017 [11:38:11] »
krussh. Именно поэтому и нет смысла в длинных экспозициях при сверхчувствительности. С нашими объективами фокусом 4-6мм и такими же зрачками яркость метеора прекращает формироваться от 4 до 10 мс. Дальше идет растягивание в трек и накопление звезд и фона. Никак это не могу втолковать автору темы. :'(
  С уважением, Илья
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [11:51:52] от Забелин Илья »
Оффлайн krussh
« Ответ #947 : 09 Сен 2017 [11:46:57] »
  С уважением, Илья
для метеорных задач предельная экспозиция определяется угловой скоростью метеора и масштабом изображения. нет смысла делать экспозицию больше, чем время экспонирования 1-2 пикселей метеором. это хорошо если хотите измерять скорость объекта.
если скорость не нужна, то лучше увеличить экспозицию - больше звезд помогут точнее определить координаты. а меньшее количество кадров облегчит обработку. но увеличивать настолько, чтобы фон неба проработался не надо - он просто будет снижать отношение сигнал/шум для метеора.
« Ответ #948 : 09 Сен 2017 [11:52:55] »
Абсолютно согласен.
 С уважением, Илья
« Ответ #949 : 09 Сен 2017 [12:00:36] »
Есть другой вариант. Делать 5к/сек с экспозицией 200мс при условии настройки камеры на полное ослабление контраста для повышения динамического диапазона, получать светлый фон а затем обрабатывать в редакторе для убирания фона. При сложении получаем картинку метеора с кучей звезд. Для определения яркости метеора относительно звезд вводим поправочный коэффициент, который легко можно вычислить для каждой камеры.
 С уважением, Илья
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [12:39:52] от Забелин Илья »
Оффлайн krussh
« Ответ #950 : 09 Сен 2017 [12:53:48] »
 С уважением, Илья
Можно вычесть фон, но нельзя вычесть шум фона (корень квадратный из интенсивности).
А измерить блеск метеора вообще нетривиально. Величина "поправки" будет зависеть от скорости метеора. Метеор летящий прямо к наблюдателю на снимках будет казаться ярче, чем летящий перпендикулярно лучу зрения. Надо интегрировать весь трек метеора.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #951 : 09 Сен 2017 [13:19:11] »
Да, это нетривиальная задача, которую можно решить построив реальный путь метеора, а для этого нужно несколько камер удалённых друг от друга
Кстати кроме квантовой эффективности и шума считывания есть величина ямы и задирая исо мы её уменьшаем (правильно говорить что понижаем планку которое п.о. камеры считает за максимум)
« Ответ #952 : 09 Сен 2017 [13:32:34] »
Вот и нужно сравнивать камеры на 10мс с максимальной настройкой чувствительности при одном объективе. Кто победит? Ватек ССД с пикселем 8.3х8.6 мкм или КМОП с обратной засветкой и пикселем 2.9 или 3.5мкм. Если говорить про науку, то максимальное усиление нужно для обнаружения и регистрации движущегося объекта. И качество изображения уже не так важно. Лучше при плохом качестве получить слабый метеор, чем при хорошем качестве не получить его вовсе.
  С уважением, Илья
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [14:03:20] от Забелин Илья »
« Ответ #953 : 09 Сен 2017 [13:46:30] »
 По поводу оценки яркости. Конечно скорость, масштаб изображения и спектральный состав сильно влияют. Я лично вижу способ решения ее в приближению к глазу. Ведь мы наблюдая полет метеора оцениваем его яркость относительно звезд. И медленные метеоры тоже кажутся ярче. Другое дело, что это на видео с экспозицией больше 10мс не может называться реальной яркостью. А то летящие на нас метеоры будут иметь большую экспозицию. Надо просто вводить на короткие рядом с радиантом и медленные метеоры свой коэффициент.
         С уважением, Илья
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [13:59:45] от Забелин Илья »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #954 : 09 Сен 2017 [16:44:17] »
Для чего нужна выдержка в 10мс ??? Всё равно ватеки её не обеспечат при 100 кадрах в секунду. Уж на что я жалуюсь на недостаток настроек в ip-камерах, но ведь ватеки и этого не могут - они жёстко завязаны на pal/ntsc.
По поводу яркости: есть такой недочёт у камер как уширение засветки пикселей и его даже использовали.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [17:04:14] от VAKT »
« Ответ #955 : 09 Сен 2017 [17:50:45] »
Они ее обеспечат при своих единственных 25к/сек. Зачем нам при 10мс - 100к/сек? И вообще, я за Ватек не агитирую. Мне просто надо на практике убедиться, что Ватек уступает новым камерам по чувствительности, о чем вы заявили про свои новые камеры. Он устарел, разрешение маленькое и т.д. В топку его. Просто вы с Володей обьявили, что у вас телеметеоры 6m должны получаться. Мол на Ватеке только до 3.5m- предел. Но у вас тот же предел для метеоров при полученных 6.5m звезд, потому что время накопления разное у звезд и метеора. Ватек не может звезды копить больше 1/50 сек. Ну нет у него большей экспозиции, но она для метеоров и не нужна. Попробуйте зафиксировать на вашей камере на любых настройках, выдержках и обьективах 4-6мм  метеор 6m. Не получится. Вот какую звездную величину звезд покажет ваше камера при 10мс, такие метеоры и будут предельными для нее на любых настройках увеличения экспозиции и количества кадров. С быстрыми метеорами все хуже - там их экспозиция при 4-6мм фокусного - около 5мс.
  С уважением, Илья
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [19:10:41] от Забелин Илья »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #956 : 09 Сен 2017 [21:13:19] »
Дак фиксировали - было же видео.
Собственно определить какая камера лучше/хуже можно поставив их обе рядом в одну точку неба с одинаковым фокусным расстоянием объектива. А вот на счёт светосилы объектива - камеры со старвис отлично переваривают сверхсветосильные объективы.
Зачем 10 мс ? Сколько не будете уменьшать экспозицию кадра всё равно найдётся метеоры с меньшим временем пролёта.
« Ответ #957 : 09 Сен 2017 [21:58:29] »
То, что на видео - как вы определили его звездную величину? И какая была выдержка в мс? Вы это не указали, когда публиковали. Это как с фоном неба, я как чувствую. Вы как считали???
 Вот фото метеора от Стаса с экспозицией 30сек и на 1600 АСА. Как вы будете считать его звездную величину? Журнал наблюдений метеоров
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [22:15:52] от Забелин Илья »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #958 : 09 Сен 2017 [22:15:26] »
Визуально его не было видно, но был плохо виден слабый спутник. Я конечно мог моргнуть в тот момент или что-то ещё, но для первого приближения достаточно.
Про фон неба - Вы меня не убедили, что задиранием чувствительности донельзя Вы получаете фон неба.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #959 : 09 Сен 2017 [22:16:18] »
фотки давай :)
Во!!!!!!!
  С уважением, Илья
Ты пойми одно!!! Пиксель 8.6 никак не влияет на светосилу Ватека! Она у него МАКСИМУМ 1\1.4 по диагнозу. А вот КМОП с пикселем 2.9 работает при  светосиле до 1\0.8 ... Кроме того шум у Ватека ~в десять раз выше! Как ни усиливай ничего хорошего в Ватеке кроме шума не будет, оттого и с понтом "фон неба", это никакой не фон, а в 10х высший шум!!!,  а вот фон кадра камеры КМОП при том же усилении окажется черным и не засвеченным.
