A A A A Автор Тема: Отслеживание метеоров с научной пользой  (Прочитано 88432 раз)
Оффлайн VAKTАвтор темы
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
Хочется создать сеть наблюдения за метеорами с научной пользой. Начало обсуждения.
- камеры
- объективы
- купола/кожухи
- захват
- П.О. для обработки
- отправка данных
- оптический/радиодиапазон
« Последнее редактирование: 25 Апр 2017 [16:55:11] от VAKT »
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Отслеживание метеоров с научной пользой
« Ответ #920 : 07 Сен 2017 [04:12:41] »
А я пока в Крыму провожу интернет на площадку на крыше (уровень 15-го этажа), планируемую под установку камер. Задача оказалась нетривиальной, приходится ставить "вай-фай удлиннитель". Сегодня постараюсь закончить и протестировать канал...
Оффлайн Забелин Илья
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от Забелин Илья
« Ответ #921 : 07 Сен 2017 [08:09:07] »
VAKT. По поводу кадров и повторов - это про видео с Сони 7С, которая не аналоговая. У Ватека указана максимальная выдержка 1/50. Все. Надо понимать, что кадр Ватека - это 2 полуполя, 2 экспозиции черезстрочника. Значит экспозиция кадра ну никак не может быть больше 1/50. Поэтому будем считать ее именно такой, не ошибемся. Изучил ваш кадр. Фон не достигнут. Ватек  уделает 291ую, хотя чего спорить - тест все покажет. 185ая уделывает 291ую, поэтому мне нужны обе. Ноут мощный есть, нужны дрова на камеры. Для Ватека куплю видеорегистратор, чтобы смотреть и записать Ватек на ноут. Штатив есть. Снимать будем именно Лиру и сравнивать на 25к/сек с экспозицией 1/50 сек. Ваш кадр изувечил в фотошопе, а то я ни черта не вижу. На тест приглашу московских метеорщиков для объективности.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2017 [08:21:26] от Забелин Илья »
In My Humble Opinion
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #922 : 07 Сен 2017 [08:37:24] »
Легко может быть больше, но это нужно смотреть. Про 1/50 я не очень верю. Я вооще склоняюсь к тому, что кадров 10 - в самый раз.
Вопрос стоял про 6m - на кадре присутствуют, про фон неба вопросов не было.
Ладно, раз будут метеорщики - я вытащу свою двухплатную 291 и передам с Владимиром.
« Ответ #923 : 07 Сен 2017 [08:46:47] »
Какая была экспозиция этого кадра? Опять повторюсь - накопление и сложение кадров не увеличивает яркость метеора. Будем тестировать и на 10мс.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2017 [09:04:02] от Забелин Илья »
Оффлайн nikgus
  • Благодарностей: 389
    • Сообщения от nikgus
« Ответ #924 : 07 Сен 2017 [10:24:36] »
Вчера к сожалению не удалось быть на конференции. Сейчас поговорил с Карташовой по поводу выдержки при сьемки метеоров. У них камеры настроены на сьемку с частотой 25- 30 кадров в секунду.
275 мм- Каминский,SW2001 на EQ5+гид(искатель SW 8*50) с камерой QHY5L-II, ТАЛ-1,БП10*50, БП20*60,Celestron SkyMaster 25*100,ASI 294MC Pro, Canon1100EOS 18-135,МТО-1000, Таир-3
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #925 : 07 Сен 2017 [21:07:04] »
@Забелин Илья: у меня к Вам вопросы которые я не могу понять - Вы уже не в первый раз пишете про фон неба и что он (фон) на видео не достигнут. Вопросы:
1. Ведь тот светлый фон на видео с ватеков - это же не фон неба, об этом фоне идёт речь ?
2. У меня фон неба, пусть не светлее 20m (это грубое допущение не в мою пользу потому что я вижу Млечный Путь у которого поверхностная яркость ~21m на угловую секунду). В больших городах я могу допустить, что фон ухудшается до 12m с угловой секунды - о каком фоне неба можно говорить, когда на видео с ватеков не видно звёзд тусклее 3,5m ?
Это наврное оттого, что у меня монитор с S-PVA матрицей и охватом 97% от пространства NTSC. Я принял к сведению и постараюсь впредь обрабатывать в фоторедакторе.
« Последнее редактирование: 07 Сен 2017 [21:25:37] от VAKT »
« Ответ #926 : 07 Сен 2017 [23:48:54] »
Установил и подключил. Теперь есть площадка с интернетом 12мб\с вайфаем 220в и автономным помещением под комп  на высоте 50м над землей и порядка 100м над уровнем моря. Буду готовить для нее оборудование.
Оффлайн Kalbasnik
  • Благодарностей: 76
  • Dreamer
    • Skype - Kalbasnikc
    • Сообщения от Kalbasnik
    • Прогулки по звездам
« Ответ #927 : 08 Сен 2017 [10:07:44] »
фотки давай :)
YouTube, EQ-6 Pro, EQ-Drive SL+, GSO  250/4, MPCC 3, Canon 600D, SW 804, QHY 5II, Celestron UpClose 10x50х6,8°монтировку ИПГ
Оффлайн nikgus
« Ответ #928 : 08 Сен 2017 [12:46:28] »
Аня Карташова(ИНАСАН) независимо от наших приглашений, также высказала желание принять участие в тестировании камер- скорее всего пригласят в Звенигород. Сейчас скину в лички адрес электронки Ани Илье Забелину и Дмитрию(VART) так, что договаривайтесь и пишите вообще.
« Ответ #929 : 08 Сен 2017 [21:51:26] »
IP камеры весьма сложны в установке на комп.  Это не Ватек из 19-го века!! Не уверен, что Илья Забелин настолько компетентен в компьютерах. Скорее всего он ее не установит на шнурке с компа!
Поэтому на месте сьемки лучше иметь подключение к разьему интернета с роутера. А компом управлять через интернет.
Вообщем нужны инструкции Дмитрия, как ставить и куда жать....
291-ю камеру, на которой сделаны снимки до 6.5м при 25к\сек на обьективе Смартек 1\0.9 в Москву из Крыма привез.
Обьектив к ней нужен не просто 1\0.8, а как минимум 2-х мегапиксельный, 1\0.8 на 1\2", что резко сокращает список кандидатов.....
Как я уже ранее писал, даже с радиатором 15х15мм, процессор камеры греется примерно до 50С и после нагрева от него матрицы, картинка на экране компа резко портится. Завтра прилажу на радиатор кулер 20х20мм. Надеюсь его хватит и избыточное тепло с процессора уйдет....
« Последнее редактирование: 08 Сен 2017 [22:27:03] от Владимир Николаевич »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #930 : 08 Сен 2017 [22:39:56] »
Сенсор imx291 - 1/3", а не 1/2"
Оффлайн nikgus
« Ответ #931 : 08 Сен 2017 [23:07:24] »
Ещё один вопрос возник у ИНАСАНовцев по труднорешаемому вопросу- программное обеспечению ip-камер. В каком формате ведём или будем вести съемку? По всей видимости h264, h265?, то есть нужен конкретный ответ. В Институте астрономии пока нет в данный возможности самим составлять программу. Пока два варианта:
 1) если h264, h265, то будут интересоваться у европейских коллег как его использовать с UFO Capture, программу придется обновлять каждый месяц;
 2) или для начала попробывать обработать UFOCaptureHD2, которая свободно работает только полчаса.
По большому счету разрешение этого основного вопроса пока очень туманно.
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #932 : 09 Сен 2017 [00:03:07] »
ip-камера выдаёт уже готовое сжатое видео кодеками h264 и/или h265. Использование h264 скорее будет предпочтительным т.к. h265 ещё не устоявшийся формат, но при этом h265 обеспечивает лучшее сжатие при одинаковых битрейтах, но и сильнее нагружает процессор ip-камеры. Например на моей двухплатной ip-камере с imx291 я выставлял видео h264 в котором каждый кадр - ключевой, т.е. в каждый кадр заново пишется полная информация, с h265 такой фокус не прошёл.
Я уже говорил, что возможно имеет смысл обрабатывать видео в оффлайн - это вызвано тем, что складировать на диск видео выдаваемое ip-камерой можно используя системы с очень малой производительностью, например записывать видео подойдёт даже неттоп на атоме. НЕ НУЖНО ПЕРЕЖИМАТЬ ВИДЕО НА ЛЕТУ как это делает UFO (и подобные) сейчас, и я представляю себе, что UFO должно сильно измениться - фактически должна стать другой программой, чтобы уйти от нынешней логики основанной на быстром детектировании и быстром сжатии видео (при огромном его размере).
IP-камера обеспечивает два  или три потока видео: основной поток с высоким разрешением и вспомогательный поток с низким (не хуже чем у аналоговых камер) - выбирай любой.
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [00:10:05] от VAKT »
Оффлайн Зануда
  • Благодарностей: 46
  • ТАЛ-150К и бинокли
    • Jabber - shurale51650@jabber.ru
    • Сообщения от Зануда
    • домашняя страничка
« Ответ #933 : 09 Сен 2017 [00:22:46] »
Кстати, возвращаясь к моему вопросу о том, сколько звёздных величин крадёт сжатие  - информации об этом мне найти не удалось, зато возникла идея численного эксперимента. Нарисовать мультфильм со звёздным небом, шумами (?) и пролетающим метеором, а потом попробовать сжать его разными кодеками с разными параметрами и посмотреть. Кому-нибудь кроме меня это интересно?
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #934 : 09 Сен 2017 [00:24:45] »
Это очень трудоёмкое занятие. Было бы проще если бы ip-камера отдавала пусть и единичную, но картинку формата хотя бы BMP. Но увы - встроенное П.О. на это не заточено.
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1467
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #935 : 09 Сен 2017 [00:32:51] »
А  в нашей задаче это не самое главное. Красивая картинка с кучей звёзд это всё красиво, но может столько и не нужно. Это не показушная типа Олл-скай, где на фоне кучи звёзд пролетает метеор.
 Наверно не стоит сильно накапливать свет звёзд, достаточно  чтобы звёзды экспонировались так же, как и метеор. Тогда и сравнивать их прога будет и зв. величину "правильную" покажет.
  Звёзд, для астрометрии, нужно ровно столько, чтобы камера определилась куда она направлена и вычислила координаты начала и конца метеора.
« Ответ #936 : 09 Сен 2017 [08:51:59] »
 Да итак все данные сравнения яркости звезд и метеора, посылаемые в ИМО ошибочны в разы. Экспозиция летящего метеора 4 - 10 мс, а экспозиция звезд  в аналоговых охранках в среднем более 20 мс. Если метеор отображается в виде полоски из треков, то сравнивать толщину трека и толщину звезд некоректно. Разное накопление. И при сложении кадров в картинку с треком ситуация усугубляется. Это не наука, а профанация. Те кто ратует за 8 - 15 к/сек и соответственно экспозицию 120 - 160 мс не понимают, что нам не нужно накапливать звезды и тем более тогда нельзя сравнивать яркости с метеорами.  Толку от 6.5m у звезд, если у метеора при этом будет 3m. По-этому я буду тестировать камеры на чувствительность, а не на накопление. Мы боремся за метеоры, а не за звезды с Млечным путем.
 Уважаемый VAKT. По поводу фона  неба у Ватека да и любой древней аналоговой охранки. Прокоментируйте, что это, ваши 20m? Небо не хуже , чем в Крыму:
 С уважением, Илья
« Последнее редактирование: 09 Сен 2017 [09:12:55] от Забелин Илья »
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #937 : 09 Сен 2017 [09:41:47] »
Илья, это я Вас спросил - что такое фон неба и как камера его может поймать ? Я могу понять когда подсвечивает город - зарево может быть достаточно яркое, но про фон неба мне вопрос непонятен - всё же Млечный Путь ярче чем небо, а на видео его нет.
Оффлайн Зануда
« Ответ #938 : 09 Сен 2017 [09:48:05] »
Видимо, я неправильно объяснил свою идею. Исследовать я хочу сжатие - параметры и пресеты кодеков H.264. Для чего использовать нарисованные звёзды и метеоры на входе.
Альтернатива - поставить рядом две камеры, "охранку" и астрономическую, с одинаковыми объективами, выдержкой и частотой кадров, и накапливать статистику...
Оффлайн ROVIAN
« Ответ #939 : 09 Сен 2017 [10:24:56] »
Так вот это и нужно и ещё визуально оценить пролёт метеора, тогда и станет ясно, где фотометрия (в сравнении с звёздами)точнее.
Я с этим столкнулся на метеорах.  Кеноном снимал раньше, с выдержкой 20 секунд.  И визуально оценивал тут же. писал на диктофон.  В итоге утром, при обработке , сравнивать бессмысленно.  Звёзды накапливаются, а метеор нет. Если сравнивать по снимку, то метеор получается намного слабее, чем был в реальности.
А по сжатию я не знаю, чем лучше.  Хотя полагаю, что давить будет и звёзды и метеоры. Тут можно выиграть наверно немного на очень слабых метеорах, а может и не получится. По мне так лучше ограничить метеоры на 4 - 4,5m, но чтобы честные. Тем более слабые можно разглядеть глазом иногда, а вот будет ли его хватать прога при обработке, это ещё вопрос.  ::)
