A A A A Автор Тема: Подскажите по управлению телескопом  (Прочитано 4659 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Подскажите по управлению телескопом
« Ответ #60 : 10 Апр 2017 [15:41:17] »
Если не трудно, дайте ссылку на всю инструкцию. Не могу понять, что такое "Монтировка Synscan"
во вложении к сообщению файл текстовый- внутри ссылка - иначе не пойму как ее в открытом виде указать - запрещено говорят.
это инструкция к пульту который был... в ней говорится про этот интерфейс.
А ничего, что это инструкция к другой монтировке (EQ6)? На которой действительно есть разъем автогида.
Вы чего на "запор" колеса от КамАЗа лепите?
Meade ETX-90PE
Оффлайн DdtАвтор темы
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #61 : 10 Апр 2017 [15:47:54] »
какая этомонтировка както не странно на ней не обозначено. я оперировал только маркой самого телескопа который покупался в комплекте с ней.
ну и соотвественно к началу- можно ли использовать эти "колеса от запора" без пульта и какой кабель нужен?   ;D
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #62 : 10 Апр 2017 [16:24:06] »
Ну, как грузило...  ;) Выше утверждается, что у Вас на "неизвестной" монтировке разъем RJ11 ST-4. Может фото этого чУдного места дадите? Контакты посчитаем.... ::) Может для чего еще монти приспособим - если контактов 8 окажется.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #63 : 10 Апр 2017 [17:07:47] »
ну вот к сожалению там 6 контактов - вчера посчитал - как и в инструкции. или там плохо видно? могу позже еще сфотографировать но ничего не изменится - там 6. RJ11 на 6 контактов
« Последнее редактирование: 10 Апр 2017 [17:12:51] от Ddt »
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #64 : 10 Апр 2017 [17:15:43] »
Rj12 там, и контактов 6.
https://www.manualslib.com/manual/1128767/Levenhuk-Skymatic-135-Gta.html?page=5#manual
И вы так и не уточнили, где и в какой инструкции его распиновку смотреть.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #65 : 10 Апр 2017 [17:19:06] »
ну вот насчет rj11 rj12 непонятно хотя в инструкции на synscan что по ссылке в текстовом файле доступна есть распиновка и говорится об rj11 почемуто (страница восемь).
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #66 : 10 Апр 2017 [17:24:45] »
Это не то, это кабель от пульта в комп.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #67 : 10 Апр 2017 [17:39:09] »
кабель от пульта в комп описан под "Связь с компьютером" а я имею ввиду то что описано под "Автонаведение" ниже
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #68 : 10 Апр 2017 [17:51:08] »
Это тоже не то.
На вашей монти 6ти контактный разъем SynScan (rs232 ttl), а не st4.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #69 : 10 Апр 2017 [18:00:00] »
т е другими словами можно купить на алиэкспресс модуль rs232ttl (там чип типа pl2303) usb и сделать кабель? только Вы говорите что распиновка там на картинке не та?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #70 : 10 Апр 2017 [18:13:41] »
Можно.
Но надо знать распиновку, обычно все синсканы rj45 на 8 контактов. Но редкие экземпляры типа вашей, SW azgt и добы aututracking имеют разъем 6 контактный.
Хорошо, допустим кабель сделали. А софт для управления AltAz монти вы уже нашли?
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #71 : 10 Апр 2017 [18:19:06] »
Можно.
чтото говорилось про стилариум в интернете например или планетарий....
а проект eqmod который не получится использовать? http://astronomer.ru/forum/index.php?topic=683.0 как тут
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #72 : 10 Апр 2017 [18:23:30] »
Стеллариум и прочие планетарии не пойдут. Они не умеют управлять двигателями монтировки напрямую. Т.е. нужен пульт, или софт его заменяющий, а ему уже будет планетарий команды давать, на какой объект навестись.
Eqmod для монтировок экваториальных, ваша альт-азимутальная.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #73 : 10 Апр 2017 [18:51:15] »
http://eq-mod.sourceforge.net/reqindex.html
Кажется альазимутальные поддерживаются?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #74 : 10 Апр 2017 [18:52:34] »
В экваториальном режиме.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #75 : 10 Апр 2017 [20:00:17] »
Т е выхода нет. Вся затея управления альазимутальной с компа пустая?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #76 : 11 Апр 2017 [03:33:07] »
Без понятия.
Выше я давал ссылки на обсуждения софта для AltAz.
Может, там что-то и есть полезное, я не вникал, мне оно не нужно пока.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #77 : 11 Апр 2017 [09:28:43] »
Eqmod открыт, можно дописать AltAz режим, если сильно хочется.
Или просто купить пульт.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #78 : 11 Апр 2017 [09:52:47] »
Да, увидел RJ11/RJ12. Для себя объяснил Alt|Az. Зачем иначе кабель менять?
Вот здесь https://stargazerslounge.com/topic/62397-synscan-altaz-cable/ цоколевка описана:
So in the original Synscan cable, from RJ12 to RJ45 the pin connections are:
RJ12 pin#1 to RJ45 N/U
RJ12 pin#2 to RJ45 pin#6
RJ12 pin#3 to RJ45 pin#7
RJ12 pin#4 to RJ45 pin#5
RJ12 pin#5 to RJ45 pin#4
RJ12 pin#6 to RJ45 pin#2
тогда
по ссылке выше получаем
RJ12 pin#2 Tx TTL RJ45 pin#6
RJ12 pin#3 Питание +12V RJ45 pin#7
RJ12 pin#4 Rx TTL RJ45 pin#5
RJ12 pin#5 Общий GND RJ45 pin#4
RJ12 pin#6 Не используется RJ45 pin#2
Обратите внимание, что крайние выводы не используются и можно попробовать использовать обычный телефонный разъем на 4 контакта.
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #79 : 11 Апр 2017 [10:07:06] »
тогда
[/quote]
Да все вообщем понятно получается с кабелем - это хорошо. Но главная проблема что такми кабелем можно например перепрошить фирмваре, а вот управлять монтировкой никак пока не удается никому. я посмотрел ссылки на попытки создать управление ей - чето ничего не нашел законченного (кроме клина) :( Даже с применением микроконтроллеров есть статьи, но все они не закончены- авторы почему то сникли.
