A A A A Автор Тема: Подскажите по управлению телескопом  (Прочитано 4368 раз)
Оффлайн DdtАвтор темы
    • Сообщения от Ddt
Re: Подскажите по управлению телескопом
« Ответ #80 : 11 Апр 2017 [18:09:51] »
Eqmod открыт, можно дописать AltAz режим, если сильно хочется.
Или просто купить пульт.
а по поводу пульта - скажем для моей азимутальной монтировки подойдет любой пульт из аналогичных? скажем от celestron nexstar+
http://celestron.ru/components/com_jshopping/files/demo_products/NexStar_Plus_Rus.pdf
у селестрона с такими пультами идут такие же как у меня монтировки 114gt альтазимутальные, но вот будет ли он работать с другим производителем непонятно.
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 82
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #81 : 11 Апр 2017 [18:44:44] »
Купите и проверьте, потом нам расскажете )
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #82 : 12 Апр 2017 [05:31:05] »
Зачем такие эксперименты?
Прямо сейчас на форуме продаются два пульта синскан дешевле 10тыс.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #83 : 12 Апр 2017 [11:17:25] »
ну вот мешает объявление на ебее что пульт селестрон за 3.7тр
за 6т я бы взял тогда но не продают синскан.
« Последнее редактирование: 12 Апр 2017 [12:43:02] от Ddt »
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #84 : 12 Апр 2017 [13:05:10] »
говорят не будет работать точно. тогда только родной искать лучше
для информации вот нашел  что ascom имеет драйвер для азимутальной монтировки
http://www.ascom-standards.org/Downloads/ScopeDrivers.htm
SkyWatcher SynScan Mount Controller
This driver is for all mounts that use the Synta SkyWatcher SynScan controller, including those provided by Orion etc. It should work with both AltAz and GEM mounts. The SynScan Hand Controller version must be 3.38 or 4.38 or later to get full functionality but limited functionality should be available for all HC versions.
пока читаю еще ресурс...
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #85 : 12 Апр 2017 [13:15:44] »
Если будет пульт, то проблем с подключением к компу не будет точно. И без аскома варианты есть.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #86 : 12 Апр 2017 [13:42:06] »
с пультом понятно
(вот еще под андроид нашел (Virtuoso Telescope Control+SkEye илианалогичный планетарий) тоже подключение через БТ к альтазимутальной и софт тоже есть. интересно конечно попробовать с другой стороны сначала - хуже не будет кажется)
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #87 : 12 Апр 2017 [13:53:10] »
Эта песня хороша, начинай сначала
Про виртуозо было писано в самом начале этой темы.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #88 : 12 Апр 2017 [14:27:16] »
ну да сначала не понял что это драйвер для софта типа планетарий. Virtuoso App is a driver for Altazimutal and Equatorial Mounts from SkyWatcher
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #89 : 12 Апр 2017 [15:49:24] »
с пультом понятно
Так Вы распиновку разъема на монтировке узнали, что там за контакты, rx/tx есть?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #90 : 12 Апр 2017 [16:02:39] »
с пультом понятно
Вот здесь https://stargazerslounge.com/topic/62397-synscan-altaz-cable/ цоколевка описана:
So in the original Synscan cable, from RJ12 to RJ45 the pin connections are:
RJ12 pin#1 to RJ45 N/U
RJ12 pin#2 to RJ45 pin#6
RJ12 pin#3 to RJ45 pin#7
RJ12 pin#4 to RJ45 pin#5
RJ12 pin#5 to RJ45 pin#4
RJ12 pin#6 to RJ45 pin#2
тогда
по ссылке выше получаем
RJ12 pin#2 Tx TTL RJ45 pin#6
RJ12 pin#3 Питание +12V RJ45 pin#7
RJ12 pin#4 Rx TTL RJ45 pin#5
RJ12 pin#5 Общий GND RJ45 pin#4
RJ12 pin#6 Не используется RJ45 pin#2
Обратите внимание, что крайние выводы не используются и можно попробовать использовать обычный телефонный разъем на 4 контакта.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #91 : 12 Апр 2017 [16:11:38] »
Ну если есть rx/tx, можно взять копеечный bt-uart модуль HC06 в обвязке с питанием на 5В, к нему стабилизатор типа 7805, т.к. судя по распиновки с монтировки выход 12В, и пробовать подключать к ПК, или с "мобильных" програм планетариев.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #92 : 12 Апр 2017 [16:26:01] »
ну вот так и хотел - на али есть такой модуль рублей за 170. ничего не стоит кабель сделать. а софт вот выше описан. даже напопробовать питание к нему отдельно дать на время.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #93 : 12 Апр 2017 [16:33:56] »
еще те кто практически работал с таким подключением пишут что под андроид немного тормозило все это изза работы БТ. что лучше надо под wifi делать интерфейс с монтировкой. но сразу както не оч представляется практическая реализация adhoc
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #94 : 12 Апр 2017 [16:41:26] »
Заранее в Виртуозо посмотрите какую монтировку Вы будете подключать. Это я к тому, что азимутальных команд может в этом драйвере не оказаться.
ЗЫ У меня есть такой самопальный модуль для eq6
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #95 : 12 Апр 2017 [16:50:23] »
программа ждет соединения и в конфиге ничего не выберешь. как посмотреть?
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #96 : 12 Апр 2017 [16:56:51] »
В skysafari(android) есть протокол synscan, также есть возможность выбора между eq и alt/az монтировками, можно попробовать через нее запустить Вашу монтировку по средствам BT.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #97 : 12 Апр 2017 [17:01:56] »
Только сначала нужно завести virtuoso, или пульт подключить.
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #98 : 12 Апр 2017 [17:07:05] »
Думаете напрямую(без пульта) через skysfari завести не получится?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #99 : 12 Апр 2017 [17:15:33] »
Если бы это было так просто, не терли бы тут третью неделю )
СкайСафари не умеет управлять моторами монти напрямую, не умеет делать привязку и расчеты всех координат. Он только получает от монти текущую позицию или дает команду гоуту туда то.
Привязка, ведение, расчет координат, преобразование в углы по осям - это работа пульта, либо его софтового заменителя virtuoso.
Вот из мануала скайсафари:
Before tapping the Connect button, make sure you've selected the correct telescope type and communication options in the Settings. Make sure the scope is powered on, and any necessary alignment procedures are completed. Consult your telescope manual for details on the scope's alignment procedure.
