A A A A Автор Тема: Подскажите по управлению телескопом  (Прочитано 4658 раз)
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
Re: Подскажите по управлению телескопом
« Ответ #40 : 31 Мар 2017 [11:35:06] »
Обычный пульт SynScan.
Кабель сами сделаете, распиновки гугл подскажет.
Оффлайн DdtАвтор темы
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #41 : 31 Мар 2017 [12:24:54] »
так у меня был синскан пульт- утеряли. по поводу синскана я знаю, но ищу другой возможности - или кабель напрямую или другой пульт syntrek например, или просто дешевле 16 штук за синскан который в магазинах есть.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #42 : 31 Мар 2017 [14:04:41] »
Syntrek под азимутал - это вряд ли.
Мониторьте барахолку, проскакивают sinskan'ы в пределах 10k.
Кабель в комп сделать или купить не проблема (eqdirect).
А вот с софтом вопрос.
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #43 : 31 Мар 2017 [14:48:15] »
Ddt, попробуйте задать свой вопрос в техпотдержке на официальном сайте, опишите проблему:
какой пульт может подойти к вашей монтировке, или можно использовать кабель монтировка-ПК, там точно дадут достоверный ответ, гадать не придется.
Я когда то так задавал вопрос по поводу своей монтировки(ioptron), поскольку знания английского на школьном уровне, вопрос был набран через программу переводчик, где то через сутки пришел ответ.
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #44 : 31 Мар 2017 [15:00:29] »
Скажут, купите пульт, без проблем, $200
« Последнее редактирование: 31 Мар 2017 [15:54:41] от LILO »
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #45 : 31 Мар 2017 [15:44:42] »
Покупка пульта- это понятное дело, я говорю о том что техподдержка даст ответ на вопрос:
возможна ли эксплуатация данной монтировки без пульта.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #46 : 31 Мар 2017 [15:53:59] »
Ответ на 99% предсказуем, но попробуйте )
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #47 : 31 Мар 2017 [16:01:46] »
тоже так думаю маркетинг то никто не отменял.
а eqdirect и eqmod это тоже самое?
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #48 : 01 Апр 2017 [11:39:56] »
eqmod- программа, eqdirect - кабель соединяющий ПК и монтировку через: rs232/usb/bt/wifi
http://eq-mod.sourceforge.net/introindex.html
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #49 : 02 Апр 2017 [10:43:09] »
Спасибо всем за помощь. Буду пробовать кабель, который продается.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #51 : 08 Апр 2017 [21:59:38] »
Посмотрел еще раз повнимательнее на монтировку - разъем rj12. засомневался в кабеле с rj45.или просто как-то переделать?
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #52 : 09 Апр 2017 [11:33:29] »
Переделать что?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #53 : 09 Апр 2017 [17:56:26] »
А чтоб мануал-то не открыть? http://www.leven_________huk.ru/products/materials/0/levenhuk-skymatic-web.pdf Где там ST4 на монтировке?
HB - путьт. 12V, Tx, Rx, GND - это то что нужно.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2017 [18:01:28] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #54 : 09 Апр 2017 [20:48:33] »
На какой странице?
Вижу только распиновку кабеля комп-пульт.
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #55 : 10 Апр 2017 [09:44:23] »
На какой странице?
На какой странице что?
UPD На монтировке разъем для ПУЛЬТА Synscan Так? Ок! Далее ищем инструкцию на пульт ... и https://astronomy.ru/wiki/SynScan(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F)#.D0.9F.D0.A0.D0.98.D0.9B.D0.9E.D0.96.D0.95.D0.9D.D0.98.D0.95_III:_.D0.A1.D0.A5.D0.95.D0.9C.D0.AB_.D0.9F.D0.9E.D0.A 0.D0.A2.D0.9E.D0.92
« Последнее редактирование: 10 Апр 2017 [10:57:46] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #56 : 10 Апр 2017 [11:25:16] »
Ну, а дальше то что? ))
В инструкции распиновки пульта, пульта у топикстартера нет.
Гнездо на монти 6ти контактное rj12.
На какой странице инструкции можно найти описание его контактов?
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #57 : 10 Апр 2017 [14:56:00] »
я уже присылал в теме вырезку из инструкции.
это в инструкции по автонаведению
там написано
На монтировке SynScan™ имеется специальный интерфейс автонаведения для использования с соответствующим
устройством. Модульный 6-штекерный коннектор совместим с ST-4 и может быть использован с большинством
устройств автонаведения, имеющихся в продаже. Для дополнительной защиты можно установить реле. Учтите,
что 4 ввода соответствуют сигналу низкого уровня, с внутренним повышением напряжения. Скорость наведения
можно регулировать с помощью функции Auto Guide Speed (Скорость автонаведения) в меню настроек
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #58 : 10 Апр 2017 [15:25:44] »
Если не трудно, дайте ссылку на всю инструкцию. Не могу понять, что такое "Монтировка Synscan"
Meade ETX-90PE
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #59 : 10 Апр 2017 [15:31:34] »
во вложении к сообщению файл текстовый- внутри ссылка - иначе не пойму как ее в открытом виде указать - запрещено говорят.
это инструкция к пульту который был... в ней говорится про этот интерфейс.
