A A A A Автор Тема: Подскажите по управлению телескопом  (Прочитано 4656 раз)
Оффлайн DdtАвтор темы
    • Сообщения от Ddt
Здравствуйте,
подскажите пожалуйста по управлению монтировкой. какие есть варианты?
есть телескоп levenhuk skymatic gta 135 без пульта. хотелось управление с трекингом объектов. как можно это сделать без пульта? спасибо заранее.
Оффлайн xd
  • Благодарностей: 379
    • Skype - deimos.belastro.net
    • Сообщения от xd
Re: Подскажите по управлению телескопом
« Ответ #1 : 27 Мар 2017 [10:06:59] »
Вы уверены, что это именно этот телескоп? Вроде как GTA и означает GoTo. Или пульт просто потерялся?
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #2 : 27 Мар 2017 [10:13:29] »
да к сожалению потерялся пульт - просто трагедия :'( теперь в ступоре. стоит он дороговато...
(я не знал что он назывался goto)
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #3 : 27 Мар 2017 [10:49:39] »
Ну так с этого и начинать надо было. Дешевле и проще его всё-таки купить, ибо изготовить новый, реализовать его прошивку с адекватным качеством и поддержать протокол обойдётся явно дороже.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #4 : 27 Мар 2017 [11:06:15] »
как это изготовить?
Оффлайн LILO
  • Благодарностей: 84
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #5 : 27 Мар 2017 [11:07:48] »
В данном случае, скорее всего, никак.
Оффлайн Дмитрий Фролов
  • Благодарностей: 185
    • Сообщения от Дмитрий Фролов
« Ответ #6 : 27 Мар 2017 [11:09:24] »
Да... Новый пульт в TS за 10 тыс. стоит, не слабо. Надо БУ искать(
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #7 : 27 Мар 2017 [11:39:51] »
а подскажите используя андроид планшет и селестрон софт никак не получится управлять аналогичным образом монтировкой?
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #8 : 27 Мар 2017 [13:05:42] »
У Вас synscan?
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #9 : 27 Мар 2017 [13:11:31] »
У Вас synscan?
да было написано synscan az (az в документации)
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #10 : 27 Мар 2017 [14:59:28] »
Если я правильно понял из описания Вашего телескопа, то монтировка может управляться непосредственно с ПК через кабель(только нужно выяснить следующее: при таком подключении пульт используется как посредник, или он вообще не нужен при связке ПК- монтировка).
Второй возможный вариант: если знать распиновку разъема на монтировке, можно попробовать повесить BT- модуль, управлять через мобильное устройство, пример такого подключения рассматривался здесь:
Управление HEQ5 через мобильный телефон или планшет
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #11 : 27 Мар 2017 [15:26:16] »
пишут что монтировка подключается через ком порт rs232. только осталось найти распиновку.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #12 : 27 Мар 2017 [15:43:00] »
нет я ошибся - пульт используется транзитом при подключении к пк.
на монтировке порт для автонаведения описывают так
На монтировке
SynScan™
имеется специальный интерфейс автонаведения для использования с соответствующим
устройством. Модульный 6-штекерный коннектор совместим с
ST-4
и может быть использован с большинством
устройств автонаведения, имеющихся в продаже. Для дополнительной защиты можно установить реле. Учтите,
что 4 ввода соответствуют сигналу низкого уровня, с внутренним повышением напряжения. Скорость наведения
можно регулировать с помощью функции
Auto Guide Speed (
Скорость автонаведения) в меню настроек.
----- т е подучается без пульта никак------
другими словами нужен пульт аналогичный st-4 интерфейсу. правильно я понял?
Оффлайн xd
    • Сообщения от xd
« Ответ #13 : 27 Мар 2017 [15:44:47] »
Комментарий модератора Перенесу-ка я тему
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #14 : 27 Мар 2017 [17:22:58] »
Если SynScan, то можно с компа и через пульт, и напрямую. Только софт разный в этих случаях.
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #15 : 27 Мар 2017 [17:27:09] »
а где описано что можно напрямую? поделитесь ссылочкой.
Оффлайн LILO
  • Ночной Дозор
    • Сообщения от LILO
« Ответ #16 : 27 Мар 2017 [18:45:36] »
eqmod
virtuoso app
« Последнее редактирование: 27 Мар 2017 [18:56:06] от LILO »
    • Сообщения от Ddt
« Ответ #17 : 27 Мар 2017 [20:08:21] »
eqmod
virtuoso app
Eqmod это как я понимаю через пульт управление с ПК монтировкой?
А что такое второе? Не встречал в документации на монтировку...
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #18 : 27 Мар 2017 [22:00:19] »
eqmod
Он разве сможет управлять AZ монтировкой?
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #19 : 27 Мар 2017 [22:10:22] »
eqmod
virtuoso app
Eqmod- позволяет управлять монтировкой с ПК напрямую без пульта, но по моему только для экв. монтировок.
virtuoso app- программа на андройд и др. позволяет управлять монтировкой с моб. устройства.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
