ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Цитата: Ddt от 27 Мар 2017 [20:08:21]Цитата: LILO от 27 Мар 2017 [18:45:36]eqmodvirtuoso appEqmod это как я понимаю через пульт управление с ПК монтировкой?А что такое второе? Не встречал в документации на монтировку...Eqmod- позволяет управлять монтировкой с ПК напрямую без пульта, но по моему только для экв. монтировок.virtuoso app- программа на андройд и др. позволяет управлять монтировкой с моб. устройства.
eqmodvirtuoso app
как подключать монтировку- распиновка есть в доке а с обратным концом - это как быть? там com порт. может знаете?
Цитата: Ddt от 28 Мар 2017 [10:07:00]как подключать монтировку- распиновка есть в доке а с обратным концом - это как быть? там com порт. может знаете?Скиньте фото распиновки.Если на разъеме есть выходы RX/TX, то можно подключить через USB-UART например CP2101, достаточно будет соединить RX-TX/TX-RX/GND-GND, питание для самого преобразователя будет браться с самого разъема USB ПК, по такому принципу можно подключить Bluetooth-UART например HC06, но придется подтягивать питание(+5В, если модуль в обвязке), можно взять с самой монтировки, но нужно знать какое там напряжение, может придется ставить мс стабилизатор.
Вы имеете ввиду это?
Цитата: Ddt от 28 Мар 2017 [12:33:42]Вы имеете ввиду это?У Вас на монтировке сколько разъемов(не считая разъема питания)?
Да ну?А куда же тогда втыкался пульт синскан???
Пульт втыкался в st4 на монти что ли??
Цитата: LILO от 28 Мар 2017 [17:53:21]Пульт втыкался в st4 на монти что ли??ага
Цитата: Ddt от 28 Мар 2017 [17:56:43]Цитата: LILO от 28 Мар 2017 [17:53:21]Пульт втыкался в st4 на монти что ли??агаВ инструкции случайно нет распиновки второго гнезда на пульте, тот который к монтировке.
Это не к монтировке, а в комп.
Судя по распиновке, это действительно обычный синскан.И включается он никак не в St4 а в свой специальный интерфейс на монти.Покупайте пульт, да пробуйте. Скорее всего все заработает.А нет, так продадите здесь же.
