Берешь в руки - маешь вещь!"
Его достоинство в плоском поле до краев рефрактора и идеальном для меня по качеству изображению.
И хобот в угол корпуса не втыкается.
У меня хобота нет, поэтому проблем не почувствовал.
Цитата: yykh от 17 Янв 2024 [22:12:25]И хобот в угол корпуса не втыкается.У меня хобота нет, поэтому проблем не почувствовал. 😂TeleVue бесспорно крутая фирма. Это наверное Майбах если ES Мерседес. Все что делает TeieVue это высочайший уровень начиная от визуальных фильтров Oiii UHC заканчивая окулярами и телескопами.
При сопоставимом качестве по полю, ES проигрывает тут и Роверам и тем более Паноптикам.
Тоже нравится дизайн еэсок, "берешь в руку-маешь весчь". Что то от профессиональных Девайсов, и уронить не страшно, кажутся крепче, чем этосы например. Кстати, в еэс 24 впервые в жизни увидел цвета в БТО.
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с выбором окуляра, а может быть комплекта в дополнение к комплектным для Sky-Watcher BK 909AZ3. Есть ощущение, что хочется большего увеличения, но без потери видимого поля (если правильно выразилась).
Это связано с тем что в моем случае на 102/500 он показывает 3.3 градуса из 4.9, которые доступны в этот рефрактор в фокальной плоскости, поэтому я не вижу плохих звёзд на краю поля зрения телескопа. Картинка туманностей и галактик с фоном из точечных звёзд как на фото, Андромеда до краев показывает резкие рукава в него на моем бино. Я очень доволен этими окулярами.
Цитата: Azis2 от 17 Янв 2024 [23:46:50]Доброго времени суток! Помогите пожалуйста с выбором окуляра, а может быть комплекта в дополнение к комплектным для Sky-Watcher BK 909AZ3. Есть ощущение, что хочется большего увеличения, но без потери видимого поля (если правильно выразилась). 90мм неплохо держат увеличения под 200х и 150х. Можете шаг смело в увеличениях 180х, 150х 120х, 90х, 60х, 30х, 15х собрать. Ну там +_ разброс по факту. А конкретно - на что хватит. Тк 1:10, то много окуляров на выбор, на любой бюджет и вкус!
А если герметизация нарушится, газ вылетит, и насосет в итоге веселой городской атмосферы!?)
А можете посоветовать конкретные фирмы и модели? Пожалуйста
Диффузию ещё никто не отменял в законах физики, в маленьких объёмах она весьма быстротечна.
Теперь на перерыв накидку делаю на трубы,
Читал, что часто окуляры TMB дребезжат, если их потрясти. Что-то там болтается внутри. Мне достался один из таких 4 мм. Даже нашел, что там болтается. - первая маленькая линзочка встроенная в большую диафрагму. Можно взять пальцами эту диафрагму за выступ и пошевелить. И она прям шатается в окулярной трубке. Реально без спецнавыков разобрать и пофиксить это болтание? Чтоб не испортить. Каким образом?А так, окуляр вполне пристойный, я доволен.
