A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 858892 раз)
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Albireo7
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #9940 : 18 Янв 2024 [14:38:45] »
У меня 4шт окуляра ТМБ с Али. 3шт позвякивали при встряхивании. У всех не затянута была резьба в верхней части окуляра. Просто пальцами свернул до упора и все - проблема решилась.
Видимо  при сборке не затягивают, во время пути разворачиваются.
Снаружи затянуть не получилось. Там нет, ни дырочек, ни надрезов. Отвернул узел с отрицательной линзой и подтянул шайбу с двумя дырочками.
Но я понял, почему они дребезжат. У них эта шайба разворачивается от тряски. Я потом немного его потряс, покрутил. И он снова стал дребезжать. Опять развернул и подкрутил шайбу.
Либо с ним надо обращаться очень бережно, либо чем-то зафиксировать эту шайбу чтоб она не отворачивалась.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 211
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #9941 : 18 Янв 2024 [15:05:18] »
Видимо такой экземпляр. У меня болталась только верхняя линза.
Очевидное решение - немного фиксатора резьбы.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9942 : 18 Янв 2024 [15:18:47] »
Да, у меня именно такая проблема была с окулярами.
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 147
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9943 : 18 Янв 2024 [15:41:03] »
Можно даже без фиксатора резьбы обойтись, я у жены взял чёрный лак для ногтей (пойдёт и бесцветный) и аккуратно мазнул кисточкой с трёх сторон. Надо только высушить перед сборкой.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #9944 : 18 Янв 2024 [22:45:23] »
Теперь на перерыв накидку делаю на трубы,
Так это вообще как Отче наш, неужели вы сетап на открытом воздухе оставляли??? Так там потом не разгребёшь...
Для чего тогда все эти чехлы и накидки продают, для красоты что ли ))
Там было дело время могло лететь незаметно)) Чашка чая на 5 минут в реалии полчаса выпивалась! Или же, вдруг за 5 минут как туман долбанет или роса. Иней как то подольше, но тож стремительно, минут за 15-20 может налипнуть.
Теперь то совецкое народное драное покрывало и пленочные накидки использую)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9945 : 18 Янв 2024 [23:33:32] »
Ну это зависит от объёма чашки, наличия компании, и от температуры за бортом...
А то может и ну его нафиг, эти наблюдения, сиинг всё равно хреновый, да и холодно больно, буду я лучше чай пить  :D
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #9946 : 23 Янв 2024 [04:42:21] »
Китайцы тут выкатили новую линейку 70-градусных окуляров с фокусными 22, 14 и 7 мм.
Заявлено 8 линз в 5 группах у номиналов 22 мм и 7 мм, и 6 линз в 4 группах у 14 мм. Вынос выходного зрачка 19-20 мм.
SW Dob 10" Retractable;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн CyberManiac
  • Благодарностей: 570
  • Я ♥ オリオン!
    • Сообщения от CyberManiac
« Ответ #9947 : 23 Янв 2024 [06:44:05] »
И что китайцы хотели сказать своим произведением? В них есть какая-то суперсила, или ассортимент ради ассортимента?
Трэш, угар и астрономия!
沖縄最高
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #9948 : 23 Янв 2024 [07:55:43] »
Они мне не докладывают, наткнулся на Алиэкспресе просто, решил поделиться, 22/70° может оказаться интересен как 1.25"-обзорник.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9949 : 23 Янв 2024 [08:08:48] »
Лишь бы это не был как SW 22/70° коматозный Эрфле! У него правда есть плюс - соотношение поля и фокусного интересное.
Хотя по корпусу эти 22-14-7 больше напоминают uff.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9950 : 23 Янв 2024 [09:13:43] »
Продолжение линейки UFF с форсированным полем? Хотя 7мм даже близко не похож на UFF 10.
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #9951 : 23 Янв 2024 [09:19:53] »
Пока никто не купит, не узнаем. Но есть основания предполагать, что 14мм будет худшим из них. Возможно, тем самым богомерзким Эрфле.
沖縄最高
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9952 : 23 Янв 2024 [09:26:57] »
Тоже так подумалось... 6 линз именно для 14 мм.
Но опять же 60° серии имеют 6 линз, системы не Эрфле... И неплохую резкозть по краям. Знач потенциал 6-линзовых систем далеко не исчерпан!
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #9953 : 23 Янв 2024 [12:38:56] »
ES 68 тоже 6-линзовые все, а также ES 18/82, 24/82, 30/82.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9954 : 23 Янв 2024 [15:40:08] »
Angeleyes заявляет Flat Field Design в этих окулярах, и есть некоторое сходство c UFF в оптической схеме, не говоря уже про корпус.
Ждём первых желающих потратить кровные 8 килорублей на новый образец китайского стеклопрома  :)
« Последнее редактирование: 23 Янв 2024 [18:07:48] от yykh »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9955 : 24 Янв 2024 [01:09:55] »
  Где такие ценники !?) Я бы от 22/70 нормального uff не отказался!
  Правда наверное 8-линзовый с дешманским просветлением может оказаться "мрачноватым"...
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #9956 : 24 Янв 2024 [03:06:22] »
Вот за 7500р. есть.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9957 : 24 Янв 2024 [04:38:06] »
Вот за 7500р. есть.
Это у вас во Владик такой ценник видимо. К себе я дешевле восьми с доставкой не нашёл.
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9958 : 24 Янв 2024 [04:58:57] »
UFF 24/65 такой же восьмилинзовый с таким же просветлением FMC как тут заявлено, и ничего, не сильно мрачноват. А вот по поводу нормального uff из этого 22/70, тут вопрос открытый, пока непонятно что из этого получилось у китайцев. Однако есть опасения, исходя из меньшей цены и большего поля, что оригинальным UFF они проиграют в качестве картинки. Но это не точно )
Оффлайн CyberManiac
  • Я ♥ オリオン!
« Ответ #9959 : 24 Янв 2024 [05:22:21] »
Скорее всего тупо рассверлили дырку на 5 градусов. Ну и что, что края хуже, зато поле больше и "расширение линейки". Тем более, что это AngelEyes, которые в производстве высококачественных продуктов ранее не были не замечены.
沖縄最高
