A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 955718 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #9820 : 21 Дек 2023 [15:54:39] »
Кома незначительная, но вылезет сферическая аберрация. 114/900 ещё норм, длиннее сферические рефлекторы бесполезны.
Так табличка же есть. 200 мм вродь 1:10 сфера должна быть. И тд, чем больше диаметр, тем длиннее относительное, чтоб сфера работала...
   В любом случае, чем длиннее обьектив, тем проще окулярам выдать дифракцию и по центру и по полю! Любителям планет не стоит гнаться за светосилой, одни мучения с ней при попытках развивать большие увеличения!
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 79
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #9821 : 21 Дек 2023 [19:25:04] »
     Пять линз превращают сферу в анастигмат . Но ПЯТЬ не считая линз окуляра .
Все ясно. Проще и дешевле сделать параболу чем городить пять линз к сфере. И параболу потом легче скорректировать.
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9822 : 21 Дек 2023 [19:56:03] »
А еще проще сделать параболу 1:6+ и ничего корректировать не надо! Никакие костыли ей не нужны! Никакого лишнего стекла и лишних поверхностнй. Даже ЛБ не надо.
Чисто ГЗ, вторичка и окуляр!
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9823 : 21 Дек 2023 [20:30:20] »
Для планет норм. Для DSO нужно поле, которого в таком варианте с более-менее приличной апертурой не будет. И если для 16" F:6 уже стремянка потребуется, то F:4 идеально под визуал по высоте.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9824 : 22 Дек 2023 [00:50:57] »
  С одной стороны, большинство DSO , подавляющее, это компактные обьекты. Требующие планетного качества от системы. Плюс с учетом обстоятельств, широкие размазанные обьекты - это низкие широты для наблюдений. Где и летом тьма тьмущая, и даже засветка от городов не так портит "черноту" неба...
  Просто я к тому, что проведя опрелеленый итог, понял интересный момент. То что люди наблюдают то, что доступно в их местах чаще всего.
  По своему опыту наблюдений на 57й параллели,  могу сказать, что всвязи с так себе небом в плане его фона, в приоритете планеты и яркие дипы, и пр дребедень типа копания в дисках Эри двойных и кратерах Луны летом... Эт еще если почти вслепую получится навестись на двойную, на "синем" небе)))
И во всех этих моментах правят баллом средние и короткие 82-60 градусные окуляры. А то и сотку бы вставить)))
Всякая там техника около 1:4 и короче - эт на Кавказ, в Крым, юг Дальнего востока и Сибири. Ну и тропическая и экваториальная заграница, естественно, и СНГ...
А тут не отрабатывает такая светосила себя на полную, на "северном полюсе"...
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #9825 : 29 Дек 2023 [19:39:23] »
Я обратил внимание что у меня два Плёссла - 25 и 8 мм.
Это почти те фокусы которыми часто комплектуются телескопы, и от которых рекомендуют немедленно избавляться, меняя даже на Эрфле.
Какое странно дело то выходит. И зачем я их прикупил..
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 158
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9826 : 29 Дек 2023 [22:11:11] »
У Плёссла 8мм вынос зрачка уже некомфортный. Лучше его чем нибудь заменить. А 25мм Плёсслы нормально, у меня пара Vixen NPL25 для бинки отлично идут.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9827 : 29 Дек 2023 [23:06:24] »
Некомфортный. Зато это у меня единственный окуляр в котором я практически не вижу хроматизма.
Он со мной для особых случаев. Посмотреть на Марс. Проверить не покажется ли что невидимое в ширик.
А 25 хорошо вставить в искатель. Он у меня без перекрестья. Когда поле поменьше в центр наводится легко. В 65-градусгник сложнее.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
« Ответ #9828 : 30 Дек 2023 [00:45:56] »
Попробуйте заменить на Vixen LV/NLV/SLV 7-9mm, ну или если по деньгам не зажмёт на TV Radian 8/DeLite 7-9, оно будет не хуже, только вынос много комфортнее.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9829 : 30 Дек 2023 [00:57:44] »
Спасибо. На я не по планетам. Может быть просто из-за зрения. Изредка глянуть в плёссл можно.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Albireo7
« Ответ #9830 : 04 Янв 2024 [02:00:47] »
Подскажите, окуляры с каким полем обычно используют в искателях? В частности, в известном 8х50 и в мицаровском 6х30.
Что будет, если поставить туда окуляры с большим полем? Поле зрения искателя увеличится?
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9831 : 04 Янв 2024 [05:03:06] »
Если поле большое а перекрестья нет то трудно понять где центр.
Но не невозможно. У меня обычно 65 стоят. Может быть лучше Плёссл ставить. Я не уделяю этому много внимания.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн rustt
  • Благодарностей: 706
    • Skype - rustam13122
    • Сообщения от rustt
« Ответ #9832 : 04 Янв 2024 [05:24:59] »
При таких параметрах в искателях поле и так достаточное даже на Плессах, смысла особого нет в большем поле.
очки.
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
« Ответ #9833 : 04 Янв 2024 [06:20:52] »
50 гр. уже достаточно, но лучше 65-68
Оффлайн cubear
« Ответ #9834 : 04 Янв 2024 [06:21:14] »
Гораздо эффективнее поставить реддот, коллиматор или телрад для грубой наводки. Тогда может вообще оптический искатель не понадобится. А с оптическим если уж переделывать, то поставить призму Амичи, на Али в районе 1000-1500 можно найти. Излом и полностью прямое изображение будет. Себе так и сделал недавно
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 344
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9835 : 04 Янв 2024 [08:19:03] »
45-50 градусов у стандартного плессла. Поставить с большим полем можно, но это надо переделать весь окулярный узел искателя, и укоротить его трубу - обычные окуляры имеют посадочную втулку длиной около 30 мм. Штатный окуляр её не имеет и поэтому его полевая линза расположена гораздо ближе к обьективу для обеспечения резкости. Я когда- то тоже хотел заморочиться с широкоугольным окуляром в искателе, но прикинув решил что оно этого не стоит - вполне хватает поля и штатных окуляров 8х50 и 6х30. А вот излом и прямое изображение в искателе мне лично очень удобно и однозначно важнее поля зрения.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #9836 : 04 Янв 2024 [10:16:13] »
Идея возникла из-за сильной московской засветки. Когда в искателе темно-серая пелена. Повысить контраст звезд можно прибавив увеличение. Но тогда уменьшится поле зрения. Вот я и подумал компенсировать это широкоугольным окуляром. Тут еще не известно, даст ли объектив (достаточно светосильный) такое широкое поле.
Оффлайн rustt
« Ответ #9837 : 04 Янв 2024 [11:14:46] »
Если засветка не мешает навестить на выбранный объект то реддот удобнее будет.
очки.
Максим Александров
« Ответ #9838 : 04 Янв 2024 [12:18:12] »
В свое время сменил комплектный 8х50 на реддот.
Удобства в поиске и наведении трубы SW100ED  действительно прибавилось.
Оффлайн Albireo7
« Ответ #9839 : 04 Янв 2024 [12:30:00] »
В том то и дело, что засветка мешает. Тупо просто не видно звезд, наводиться некуда. Плюс зрение плохое. Так что реддот отпадает.
