A A A A Автор Тема: Выбор окуляров, сравнения  (Прочитано 859540 раз)
Оффлайн Денис Сергеевич
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Денис Сергеевич
Re: Выбор окуляров, сравнения
« Ответ #9340 : 03 Окт 2023 [14:09:17] »
Ничего другого в ТС нет. В наглеры тоже серый фон по сравнению с теме же плесслами. Смотрел м13 в наглер 30мм на 120ед. Потом поставил баадер плессл 32мм. М13 сразу, как выпрыгнул), яркий и контрастный. В 82 градусниках как бы выразиться, снижен динамический диопазон. С чем это связано я не знаю. Просто в тот же паноптик 27мм видно контрастнее, чем в наг 30 или  ес 30 и 24. Я не говорю, что 82 плохие, просто есть нюансы.
« Ответ #9341 : 03 Окт 2023 [14:14:14] »
Так речь именно об этом, эффект есть, но  не"Вау".
Эффект вау это когда переходишь с 80 едехи на 120мм едеху, по Юпитеру).
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #9342 : 03 Окт 2023 [14:15:19] »
Еще лучше после 150мм Ньютона на Ньютон 350+  ;)
« Ответ #9343 : 03 Окт 2023 [14:25:21] »
Ну, да.  Я просто оцениваю свои эмоции. Когда одновременно были 80 и 120 ед.
Оффлайн Helios_Ph0ton
  • Благодарностей: 8
  • Feel the power of the SUN !
    • Сообщения от Helios_Ph0ton
« Ответ #9344 : 03 Окт 2023 [18:07:57] »
82 градусники не контрастны и не прозрачны при прямом сравнении
Это из-за того что много линз или из-за того что сама оптическая схема так сильно "растягивает свет на большую площадь"
Значит 100 градусные окуляры еще хуже чем 82? Там и линз, и поле еще больше.
Что же тогда можно сказать про окуляры не с самым высоким полем, вроде UFF поле всего 65, что среднее, но линз до 9 как у 82-100 градусников.
Объясните пожалуйста.
Довольствуйся малым...
Celestron NexStar 8SE
SV503 - 102ED
SR - 2x54
ES'ки - 34/68 - 24/68 - 14/82
SR - 20/100
« Ответ #9345 : 03 Окт 2023 [18:11:52] »
За объяснениями это не ко мне). Я просто описываю, что сам реально видел и с чем имел дело. У меня был 100 градусный ЕС 20мм. Я взял напробу наглер 20мм тип 5. Сравнил и на след день выставил ЕС на продажу, изображение в ЕС было еще более мертвым. Купил наглер 20мм.
Оффлайн Владимир lwx
  • Благодарностей: 12
  • пережил трех ньютонов
    • Сообщения от Владимир lwx
« Ответ #9346 : 03 Окт 2023 [19:57:51] »
Речь в данном контексте шла о тех или иных «особенностях» самых рядовых окуляров, работающих на планетных увеличениях с трубой далеко не планетного качества. Прецизионного объектива» для объективной оценки или проведения приборного анализа под рукой не оказалось. Коллеги поделились своим видением, применительно к своей частной ситуации, приведя сравнительные примеры.
Для получения достаточно информативного ответа на ваш вопрос лучше обратиться к документальным материалам признанного эксперта на сайт Astro-talks, где описано большинство окуляров, имеющихся на руках ЛА. Как пример http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=2425#p40847 где достаточно наглядно показаны особенности окуляра ЕС 9мм 120гр., как то:  Пропускание RGB по полю; фото окулярной проекции с фоном, окрашенным в желтоватый (коричневый) оттенок и личные впечатления – «Фон ночного неба в этом окуляре сероватый (сказывается светорассеивание на множестве линз)».
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 476
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #9347 : 03 Окт 2023 [20:17:36] »
А в чем эта мертвость выражалась? Интересно просто. Какие отдельные детали замечены были, в плане ощущений? Объёма к примеру не хватало, или как то еще?
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #9348 : 03 Окт 2023 [20:23:19] »
Меньший контраст, цветность звезд видно хуже. Фон серее. Общее впечатление - серость. Я конечно преувеличиваю, но ЕС я сразу продал.
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Сергей Казаков
« Ответ #9349 : 03 Окт 2023 [20:25:11] »
    Сантифики самые красивые .
    И Туполев правду говорил .
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 91
    • Сообщения от Бобр-99
« Ответ #9350 : 03 Окт 2023 [21:09:58] »
были у меня долгое время одновременно Делос 6мм и орт 6мм. Делос при прямом сравнении оказался контрастнее Этоса 6мм.
Поясните пожалуйста кто кого контрастнее?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
« Ответ #9351 : 03 Окт 2023 [21:29:17] »
Делос 6 контрастнее Этоса 6мм.
« Ответ #9352 : 03 Окт 2023 [21:29:49] »
Орто 6 контрастнее Делоса 6
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9353 : 03 Окт 2023 [22:32:17] »
Надо же. А у меня Ethos 6. Думал что ничего не теряю, судя по разрешению в обзорах.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 339
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #9354 : 03 Окт 2023 [22:50:25] »
 Можно продолжить - одиночная линза контрастнее орто. Вовсе без окуляра - контрастнее одиночной линзы :D. Это все впрочем если отойти от наблюдений и заниматься только сравнением и перебиранием окуляров.
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9355 : 03 Окт 2023 [22:59:59] »
Одиночные линзы до сих пор делают
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9356 : 03 Окт 2023 [23:13:10] »
Попробуйте! Более мерзкого хроматозного и коматозного кривущего изображения надо еще поискать. .
Одиночная линза диаметром 10 мм и фокусным 10мм это 1:1 ! Она в принципе нет состоянии что либо показать!
У плесслов, к слову, фокусное примерно равно диаметру глазной линзы, если что...
Оффлайн cubear
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от cubear
« Ответ #9357 : 03 Окт 2023 [23:18:51] »
Проведите простой эксперимент. Просто диафрагму на ширик как у плесла чтобы стало поле.
Это особенность зрения, а не куча линз. Чем больше поля видно, тем ярче фон кажется. На узких окулярах зрение иначе работает, это не значит что ширик хуже
Оффлайн Бобр-99
« Ответ #9358 : 03 Окт 2023 [23:32:52] »
Значит
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #9359 : 03 Окт 2023 [23:43:29] »
Мож на самом деле. 2 фактора сразу в голову приходит. Больше звезд в фоне - больше рассеянного света во внутренней среде глаза. И второй, окулярная диафрагма шире , знач больше паразитарных остаточных лучей , рассеянных по трубе, в окуляр влетают. Особенно в открытых вариантах ньютонов, с одной только тряпкой напротив фокусера))))
Тут вдруг дошло! "серый" чуть более светлый фон - это практически порядка +1 величина относительно предельно видимых звезд на грани проницания. А может даже и намного меньше. Те яркость предельных звезд явно не темно-серая, на абсолютно черном небе. Т.е там достаточно микроскопических доз от рассеяния, чтоб испоганить фон.
И по этому видимо и тотальное чернение, и бленда прижились у меня, на не очень идеальном небе...
Если 14m от 1m  в 400 тыш раз отличается по яркости... А 6m от 14m в 1800 раз... Порядки примерно определены, остается посчитать примерную яркость фона от величины светорассеяния во всем тракте...
Выходит, что даже 0.1% может повлиять заметно. Каждая звезда в поле зрения засвечивает фон, вносит свой вклад в его яркость...
« Последнее редактирование: 04 Окт 2023 [01:04:24] от Vavanzer »
